      3. נעילת רכב כשהוא מונע - כמובן לא עם שלט חכם
      36 פוסטים 16 כותבים 1.3k צפיות
        בטויוטה שלי, אני יוצא לדקה שתיים ומשאיר את הרכב דלוק עם מזגן ונועל את הרכב- עם המפתח חירום שיש בשלט.
        כשאני חוזר הרכב מרגיש כמו חדר ששכחו את המזגן דולק…
        ההוא מקרית גת
        @אלוף-העולם-1
        יש לך מפתח חכם
        אני עם הנעה רגילה כשאני מוצי את המפתח מהסוויץ המנוע נכבה
          @אלוף-העולם-1 ואתה משאיר את הכרטיס/שלט חכם ברכב?
          כי הקליאו זועקת חמס אם המנוע דולק והשלט מתרחק
          • ה ההוא מקרית גת
            @Klonimoos
            כמה המחיר על 2 דקות מזגן?
            יותר מזה - אפשר אפי’ לכבות את המנוע ע"י חצי סיבוב של המפתח
            ולתת לו לדלוק על המצבר - כמובן רק לזמן ממש קצר.
            @ההוא-מקרית-גת כתב בנעילת רכב כשהוא מונע - כמובן לא עם שלט חכם:
            @Klonimoos
            פעם אחת 2 דקות. לא יקר. משתלם? אולי.
            באופן קבוע, ולייצר פתרון לזה, זה יעלה יקר. זה להפעיל מזגן על דלק…
            המצבר נטען אח’‘כ ע’'י שימוש בדלק…
              אלעזר 3
              @טוסון לא צריך להשאיר את השלט זה מצפצף קצת וזהו
              זה גם פיתרון לטיולים עם מים
              מוציאים את המפתח חרום ומשאירים את השלט באוטו ונועלים עם המפתח ואז לא מפחדים שהשלט יהרס מהמים
              • ה ההוא מקרית גת
                @קלאטש
                בלאו הכי בד"כ אצלי בכל אופן כשהרכב לא בתנועה
                המזגן מפיק פחות קור
                רכבניק
                @קלאטש
                המזגן מפיק פחות קור
                זה לא מצב תקין
                • פריוס אפורפ מנותק
                  פריוס אפורפ מנותק
                  פריוס אפור
                  בטיוטה עושים את זה רשמית
                  מפרקים את המפתח מהשלט.
                  משאירים את השלט ברכב ונועלים עם המפתח.
                  • ה ההוא מקרית גת
                    @מרדכי-2
                    איפה משיגים
                    חשמלאי רכב
                    או אלי אקספרס ודומיו?
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2
                    איפה משיגים
                    חשמלאי רכב
                    אני עשיתי אצל חשמלאי רכב אבל לכאורה אפשר לעשות לבד
                    • ה ההוא מקרית גת
                      @ש.נ
                      אתמול ניסיתי את זה
                      בקיה סיד
                      כשהרכב מונע, לקחתי מפתח אחר (מצאתי שלט אחר שהמוכר העביר לי שהשלט תקול ואפשר להשתמש רק עם המפתח)
                      נעלתי ידנית, וגיליתי שרק הדלת של הנהג ננעלת, בעוד שאר הדלתות נשארות פתוחות לכל מאן דבעי.
                      @מרדכי-2
                      התקנת מערכת נפרדת?
                      או שזה בא ככה עם הרכב?
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @ש.נ
                      אתמול ניסיתי את זה
                      בקיה סיד
                      @מרדכי-2
                      התקנת מערכת נפרדת?
                      מה שאתה יכול לעשות זה לנעול את הדלתות מבפנים בכפתור המיועד לזה שיש לך בדלת של הנהג ואז לצאת ולנעול את הדלת של הנהג.
                      ויועיל בעז"ה.
                      מה שאני עושה בשעות ח(יר)ום גדול.
                      נועל את הדלת של הנהג מבפנים בנעילה יוצא והיא ננעלת, ולפני שתגידו ‘תזמין ידידים’.
                      אני נכנס מהנוסע, שולח יד ופותח.
                      מסרבל את הגנב, ואולי מרתיע אותו לגמרי…
                      הרי הרכב נעול
                      • פריוס אפורפ פריוס אפור
                        @פריוס-אפור מתי בדיוק?
                        • אבי 5א מנותק
                          אבי 5א מנותק
                          אבי 5
                          לי יש מיצובישי אטראז עם הנעה בלחיצה מה שאומר בעצם שלא ניתן לנעול את הרכב עם השלט כשהוא דלוק
                          אבל מצאתי פטנט, קצת מורכב, אבל עובד.
                          אני נועל את הרכב מבפנים עם הכפתור בידית הנהג,
                          עובר למושב של הנוסע (אם פותחים את דלת הנהג הנעילה מתבטלת), פותח את הדלת ולפני שאני סוגר אותה אני מחזיר את הנעילה שהתבטלה (בכפתור של דלת הנוסע בלבד)
                          יוצא, סוגר את הדלת, וזהו האוטו נעול, מונע או שאינו.
                          כאשר אני חוזר אני שולף את המפתח מהשלט ופותח את דלת הנוסע,
                          עכשיו אני יכול לבטל את הנעילה בדלת הנהג למצא את הדרך להתיישב במקום וליסוע לשלום.
                          זה גם פתרון אם אני רוצה לנעול את האוטו ולהשאיר את השלט בפנים ולקחת רק את המפתח איתי, כמו למשל בטיול.
                          (מה שלא מתאפשר באופן רגיל כי אי אפשר לנעול את הרכב כשהמפתח בפנים)
                          • אבי 5א אבי 5
                            אש אש
                            @אבי-5 חזק עזר לי מאוד גם לי יש אטרז ולא ידעתי מה לעשות, אני רץ לבדוק
                            • ה מנותק
                              ההוא מקרית גת
                              הבעיה שלי שיש לי רק כפתור אחד של נעילת דלתות והוא נועל אוטומטית את כל הדלתות לפתיחה מבחוץ
                              וכשפותחים דלת כלשהי הנעילה מתבטלת
                              163.6k
