      3. רכב ננעל ובתוכו תינוק - מה צריך לעשות?
      17 פוסטים 13 כותבים 15.1k צפיות
      • ר רפאל יהושע
        שמעתי על רכב שננעל ובתוכו היה תינוק וקראו לידידים והם הצליחו לפתוח, כל האירוע לקח רבע שעה, ובשמש קופחת.
        השאלה למה לא פרצו את הרכב עם אבן על אחת השמשות? האם יש איזה סיבה לא להשתמש באופן כזה לפתוח את הרכב?
        @רפאל-יהושע התשובה היא שצריך לזרוק אבן, כנראה במקרה שם לא היה באזור או שמישהו פחד
        רק צריך להיזהר שלא יעופו זכוכיות על התינוק
        • ר רפאל יהושע
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקק
          @רפאל-יהושע “פיקוח נפש” לא לחשוב פעמיים!!!
          תוך רבע שעה הרכב יכול להגיע לחום של 50 מעלות ויותר!!
          • ר רפאל יהושע
            @רפאל-יהושע רק אני יגיד ש15 דקות זה המון בדרך כלל זה מסתיים אחרי 4-5 דקות מהפתיחה
            יש טירוף אצל ידידים בשניה שקריאה כזו נפתחת [יש שגם שורפים אדומים]
            יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5
              @פתוח-לשמוע
              יתכון שגם פה היה פחות והאמא ההיסטרית הרי לא בדקה בשעון…
              בכל מקרה אם יש קשר עין עם הילד ורואים שהוא צוחק ורגוע והאוטו בצל אז לא צריך להיכנס להיסטריה
              • ר רפאל יהושע
                שיפקה
                @רפאל-יהושע
                בדרך כלל משתמשים עם קשר עין עם הילד איך הוא נראה כמו שהזכירו פה
                בדרך כלל מכניסים כלים מלמעלה בגומי כדי להכנס
                אולי אפשר לעשות גם מחליף איוורור דק שיכנס ויחליף האוויר ויקרר האוטו, נקווה שלחברי “צבע ירוק” שלנו יהיה דבר כזה
                • Y מנותק
                  Y.M
                  במקרה שהתרחש השבוע, גם אחרי שהמשטרה הגיעה למקום, השוטרים לא שברו את החלון, ובאמת המקרה התמשך רבע שעה…
                  הסיבה שיתכן ולא שברו את החלון כי הרכב היה חדש, ובהרבה מהרכבים החדשים אי אפשר לשבור את החלון עם מכות רגילות
                  רק מה שלא הבנתי איך הרכב ננעל מבפנים?
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • Y Y.M
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                    @Y.M מוצר מצויין
                    https://a.aliexpress.com/_c31aoaEX)
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      היה פעם מקרה של תינוק שננעל ברכב ולא הצליחו לחלץ אותו עד שהשיגו את בעל הרכב, והסיבה שלא יכלו לשבור את החלון בגלל שהחלון היה פתוח…
                      מהסיפור הזה אנחנו למדים שלא תמיד ניתן ולא תמיד חייבים לשבור חלון.
                      • יעקב 5י מנותק
                        יעקב 5י מנותק
                        יעקב 5
                        בעבר לקחתי בחור ישיבה טרמפ
                        והוא סיפר לי שהיום הוא זכה להציל חיים כפשוטו ע" מבט רכב חונה וראה שם תינוק שנשכח ר"ל וב"ה קרא למשטרה והצילו את התינוק במצב טוב.
                        מאז אני משתדל להביט למכוניות בפרט אם אני רואה סלקל
                        • יודי וייןי מנותק
                          יודי וייןי מנותק
                          יודי ויין
                          אני לא יודע לענות לך מה היה שם אבל אם יש לך את הציוד המתאים ואת הידע זה לוקח במקרה הגרוע ביותר דקה
                          • יודי וייןי יודי ויין
                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                            סוסיתא קדישתא
                            @יודי-ויין כתב ברכב ננעל ובתוכו תינוק - מה צריך לעשות?:
                            רכב נעול וחלון סגור?
                            אם לא שוברים את החלון, זה בהחלט יכול לקחת זמן…
                            אני לא מתנדב לצערי, אבל ממה שראיתי, בסופו של דבר-
                            הניווט עם הברזל המעוקם הזה לעבר הידית זה תהליך שלוקח זמן וסבלנות.
                            • ז זיק המבריק
                              @Y.M מוצר מצויין
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בנימין הלוי
                              @זיק-המבריק כתב ברכב ננעל ובתוכו תינוק - מה צריך לעשות?:
                              @Y.M מוצר מצויין
                              יתכן והמוצר מצוין אבל לעניות דעתי הוא יוכל אולי לעזור לך בידידים ודומיו בתור להציל מישהו אחר אבל כאדם פשוט הוא לא שימושי כי בדר"כ תשמור את המוצר באוטו אבל בשעת מעשה אנחנו מדברים על זה שהאוטו יהיה נעול
                              • ב בנימין הלוי
                                @Y.M מוצר מצויין
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @בנימין-הלוי תתלה על המחזיק מפתחות
                                יש לזה גם סכין שאפשר להשתמש לדברים לפעמים אז זה לא כזה מיותר
                                  @סוסיתא-קדישתא כתב ברכב ננעל ובתוכו תינוק - מה צריך לעשות?:
                                  התשובה פשוט תלוי איזה רכב יש רכבים שלוקח גם 15 שניות ויש רכבים שרבתי איתם 7-10 דקות [שברולט מאליבו כמדומני איזור הלחיצה שם הוא סביבות ס"מ על 2 ס"מ]
                                    @פתוח-לשמוע מה עושים ברכבים שהנעילה המרכזית נמצאת בדשבורד? (לדוג’ רנו קליאו)
                                      @טוסון גם הסקודות
                                      מתאמצים יותר…ומתאמנים יותר
                                      169.0k
