      3. ייעוץ בקניית רכב זול
      13 פוסטים 7 כותבים 569 צפיות
      • אלי והואא מנותק
        אלי והואא מנותק
        אלי והוא
        אשמח לעזרת הציבור
        אני רוצה לקנות רכב לבין הזמנים שבתכנון יישאר עד לאחר החגים ואז למכור אותו
        התקציב שאני מוכן זה סביבות ה5000, השאלה אם בכלל יש על מה להסתכל בטווח הזה, רכב שאני לא יצטרך לעשות איתו תיקונים במיידי (מה הלאה ה’ יעזור)
        ואם כן אשמח להכוונה פחות או יותר על מה ללכת
        אני נהג חדש בשנה שנייה כך שבשבילי זה יהיה צבירת ניסיון על הכביש לפני רכב הבא בעז"ה
        אם יש סוכנים אמינים שמתעסקים בטווח הזה אשמח להשארת פרטים
        תודה מראש לכל משיב!
        טוסוןט ש ה חיים Y0737ח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי והואא אלי והוא
          אשמח לעזרת הציבור
          תודה מראש לכל משיב!
          @אלי-והוא משפחתי? או קטן?
          אני מניח שאוטומטי
          לנסר (בדור החדש יותר לוודא שלא אוכל שמן)
          פוקוס דור 2 (עד 2010, ב2011 יש גם, אבל לוודא שאינו צורה חדשה שאסור לגעת בה)
          טידה/נוט, אם כי קשה למצוא במחירים הללו
          בפוקוס הכי קל למצוא שמורה, אבל שותה יותר מהלנסר
          אני מניח שאתה מודע לעלויות החזקת רכב
          ושקשה מאוד למכור אחרי בין הזמנים ולחזור לאוטובוס
          כמובן תחפש שמורה ומטופלת ככל האפשר, ועדיף לענ"ד על פני ק"מ נמוך
          אלי והואא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אני מניח שאוטומטי
            אלי והואא מנותק
            אלי והואא מנותק
            אלי והוא
            @טוסון
            אוטומט כמובן אין לי הבדל משפחתי או קטן העיקר שייכנס 2 סלקלים…
            מה אתה אומר על מאזדה 3 ראיתי הרבה בטווח (צריך להכניס שיקול של צריכת דלק?)
            או דייהטסו סיריון
              @טוסון
              או דייהטסו סיריון
              @אלי-והוא כתב בייעוץ בקניית רכב זול:
              @טוסון
              עם האישה?
              קצת, רכב טוב המאזדה, פחות מכיר מה שורד ומה לא
              או דייהטסו סיריון
              נחמד, אבל קטן, לבדוק שהמזגן עובד ומסרק הגה (חוץ מהבדיקה הרגילה)
              קח בחשבון שאם אתה מתכוון לחרוש את הארץ, אז הוא פחות נח לזה, אם כי לא קריטי
              בבינעירוני ההפרש בצריכה יורד קצת
                אשמח לעזרת הציבור
                תודה מראש לכל משיב!
                שמואל10
                קח בחשבון שאתה לא הראשון… רבים כמוך כבר שנים ‘כבולים’ לרכב צמוד (כולל ההוצאות החודשיות והשנתיות הנלוות ל’תענוג’) והכל ‘בזכות’ המחשבה הגאונית שהבזיקה במוחם לחסוך בהוצאות שכירות הרכב ל’בין הזמנים’, ואם כבר, אז נעשה 1+1 עם ביה"ז של סוכות… ואז אולי כבר יש עוד מעט איזה לידה באופק… אולי גם איזה חתונה של גיס או גיסה… ואז כבר מתקרב פסח… וחוזר חלילה… ומצא עצמו האברך משועבד …
                ובקיצור, הכל בסדר ולבריאות, רק פשוט לקחת בחשבון שרוב רובם של אותם אנשים שעשו את הצעד הזה מאיזה סיבה שלא תהיה נשארו עם הרכב, וגם אם מכרו, אחרי תקופה קצרה מאוד באורח פלא פתאום צצו להם ‘צרכים דחופים’ שהכריחו אותם לקנות רכב…
                נכון שכך אתה ‘מסכן’ סכום הכי קטן שיכול להיות, אבל אחוזי הסיכון הם הכי גדולים… אני הייתי ‘מותח’ קצת יותר את התקציב לאזור ה 8-9, בסופו של דבר אין כאן באמת סיכון על כל סכום הרכב(אתה לא מתכוון להשבית אותו טוטאלוס…)
                אין לדעת, אף אחד לא יכול להבטיח לך את זה על שום רכב זול, ודאי שלא על סכום כזה
                לא קיים.
                סיכומו של עניין (לענ"ד) אם אתה מודע לשתי הנקודות הנ"ל
                א. סיכוי גדול שאתה נשאר עם הרכב,
                ב. אתה לוקח בחשבון סיכון של כמה אלפים של תיקונים וכדו’. ולא בונה אך ורק על מכירת הרכב בדיוק באותו מחיר שקנית (אולי עוד להרויח…) כי אתה מכיר מישהו מהכולל שהצליח…
                אז ברכה והצלחה
                אם לא, חבל על זמנך וכספך.
                נ.ב. לא נכנסתי לפרטים של רכבים ספציפיים ראיתי שכבר המומחים מחווים את דעתם…
                • ש שמואל10
                  לא קיים.
                  אז ברכה והצלחה
                  אלי והואא מנותק
                  אלי והואא מנותק
                  אלי והוא
                  @שמואל10
                  נפלת פעם בזה?
                  נשמע שאתה מדבר מדם לבך…
                  ולענייננו ודאי שאתה צודק שיתכן שזה יישאר איתי או שבסוף יגרום לי לפחות לקנות אחר אבל אני מראש מכוון לקנות בהמשך רכב יותר יקר (מאמין 20-25) מה כן זה די נסיעות ראשונות שלי אני נהג חדש וגם לא מכיר כלום במכניקה של רכב אז בשביל ניסיון על הדרך להרוויח ביה"ז יותר נייד יכול להיות שזה שווה, ייתכן אבל שאשקול את הצעתך קצת להוסיף לתקציב השאלה כמה זה יעזור במבחן הסיכון -רווח
                  elazarE ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @שמואל10
                    נפלת פעם בזה?
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
                    לפני שנתיים קניתי מאזדה 3 2008 ב 6 אלף שקל ומכרתי אותה לפני כמה חודשים ב 5.5 אלף.
                    לא רואה סיבה למתוח את התקציב.
                    צריך לחפש רכב מתוחזק טוב (הקילומטר פחות קריטי אם טיפלו בו טוב (כמובן שלא 500K)).
                    בכל השנתיים האלה כמעט ולא היו לי הוצאות על תיקונים חריגים למעט טיפולים תקופתיים (ונסעתי 40K בערך).
                      @שמואל10
                      נפלת פעם בזה?
                      שמואל10
                      נפלת פעם בזה?
                      ממש לא, אבל פשוט מכיר כמה וכמה שהיו בטוחים כמוך ועד היום הם עם רכב…
                      סה"כ רציתי להעיר את תשומת לבך…
                      • elazarE elazar
                        אלי והואא מנותק
                        אלי והואא מנותק
                        אלי והוא
                        @elazar
                        יש לך מה לכוון אותי בערך על מאזדה 3 מה צריך לבדוק וכו’?
                        כי על פניו נראה שהשוק הגדול בטווח הזה, זה מאזדה 3.
                        תודה.
                        elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אשמח לעזרת הציבור
                          תודה מראש לכל משיב!
                          המהנדס
                          כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
                          @אלי-והוא אני מוכר ניסאן טידה 2010 ב-7-8 אלף
                          מצב מצויין מטופל בזמן, אמין ונוח
                          מתאים גם לנסיעות ארוכות
                          עבר בדיקה במוסך שבוע שעבר
                          טסט עד 21/11/26
                          055-4322516
                            @elazar
                            תודה.
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            לא מכיר מחלות מיוחדות של הרכב.
                            לבדוק את הדברים הרגילים
                            • D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              יונדאי גטס
                                אשמח לעזרת הציבור
                                תודה מראש לכל משיב!
                                בגדול פוקוס זו אופציה מצויינת וכן הלאנסר והמאזדה
                                כן הייתי ממליץ לא לעבור את ה 4K בתקציב, ולהשאיר 1000 בצד ל’הפתעות’
                                הכי חשוב לדעתי זה לוודא שהרכב לא אוכל מים ושמן כלל, ומזגן תקין [קח איתך מישהו שמבין] חשוב גם שיהיה טסט לפחות לחצי שנה שלא ‘תיתקע’ עם האוטו, לא לגעת ברכב שיש בו מי ברז!!! זה מתכון בטוח להתחממות בחום הלוהט של הגליל למשל…
                                בתקציב כזה הדלק הוא לא שיקול אלא מצב מכני ואמינות.
                                168.6k
