      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      526 פוסטים 88 כותבים 58.0k צפיות
      • a0583243362A a0583243362
        זה שווה?
        נראה מפונפן לגמרי
        לא נתן לי להעלות קישור
        @a0583243362 הדגם לא הכי אמין בעולם, חפש ע"ז בפורום
        גם אם כן, יד גבוהה, צריך לבדוק איך תוחזק
        וק"מ נמוך מדי בשביל רכב מ2018, ועוד דיזל, ויד רביעית
        בקיצור הרבה סימני שאלה, אבל אם זה הרכב שאתה מחפש, אולי שווה בדיקה
        יש תמונה עם מספר רישוי?
        • ת מנותק
          ת מנותק
          תכלת מרדכי
          הציעו לי אוריס 2014 175000 קמ יד שנייה סוללה באחריות הוחלפה לפני 30000 קמ ב35000 זה מציאה ?
          נ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            פריוס 2008 186 אלף ק"מ ב15,600
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g8549kos
            טוס לאט סע מהרט מנותק
            טוס לאט סע מהר
            @א.ב. כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
            לא בטוח שמציאה
            סביר להניח שיצטרך בקרוב החלפת סוללה
              לא בטוח שמציאה
              #302
              @טוס-לאט-סע-מהר כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              ומה בכך אם יש אחריות?
              ואפשר לעשות הארכה עד שנת 2029…
              • ת תכלת מרדכי
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @תכלת-מרדכי
                מחיר טוב לא חושב שמציאה,
                השנתון יחסית ישן.
                • א א.ב.
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תכלת מרדכי
                  @א.ב. צבע ירוק ? אם כן האוטו עם מנוע מרעיש
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ת תכלת מרדכי
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בנימין הלוי
                    @תכלת-מרדכי מחילה לא הבנתי אבל כל פריוס אם היא בצבע ירוק המנוע שלה מרעיש
                    .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ב בנימין הלוי
                      .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      @בנימין-הלוי כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                      כנראה הוא טוען שהוא מכיר את הרכב הספציפי הזה
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • .נהג. .נהג
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תכלת מרדכי
                        @.נהג ממש ככה
                        ראיתי אותו אתמול
                        • ת תכלת מרדכי
                          @תכלת-מרדכי כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                          175000 קמ יד שנייה
                          ק’‘מ נמוך מאוד
                          תבדוק שזה לא סוחר או נקנה בעבר מסוחר שהוריד ק’'מ
                          ת ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            175000 קמ יד שנייה
                            ק’‘מ נמוך מאוד
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תכלת מרדכי
                            @חיים-Y0737 חוץ מזה הכל בסדר ?
                            • ת תכלת מרדכי
                              #310
                              מזה הכל בסדר ?
                              כעיקרון כן, תלוי בבדיקה מקיפה כמובן אל תסמוך על עצמך
                              בן דוד שלי קנה ב 27 אלף מודל 2015 עם 270K, כך ש 35 ל 175K נשמע סביר מאוד בהנחה והסוללה תקינה לגמרי
                              השאלה גם איך נסע כזה קצת
                                175000 קמ יד שנייה
                                ק’‘מ נמוך מאוד
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @חיים-Y0737 כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                175000 קמ יד שנייה
                                ק’‘מ נמוך מאוד
                                ק"מ יחסית נמוך, אבל יכול להיות, יצא לי לקנות לפני חצי שנה, אוריס 2013, עם 130 אק"מ בלי שום זיוף ק"מ לפי ההיסטוריה בטויוטה (ב40 אלף שקל)
                                תנסה לבדוק לפי היסטוריה וטסטים קודמים.
                                • נוסןנ מנותק
                                  נוסןנ מנותק
                                  נוסן
                                  מה אומרים על זה הרבנים החשובים? שווה?
                                  • נוסןנ נוסן
                                    @נוסן בשבילך?
                                    זה לא 7 מקומות
                                    בכללי מחיר טוב, אם כי נתניה…
                                    אבל אני לא בטוח שזו לא הצורה החדשה שאסור מד"ס
                                    @גיל זו הצורה הישנה?
                                    גילג נוסןנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אבי KIA
                                      זה הצורה הישנה
                                      אבל צריך לבדוק טוב כי מצב הפחחות לא משהו
                                        @נוסן בשבילך?
                                        זה לא 7 מקומות
                                        @טוסון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                        חד משמעית כן.
                                        הצורה החדשה אסורה משום צער בע"ח דאורייתא…
                                          @נוסן בשבילך?
                                          זה לא 7 מקומות
                                          נוסןנ מנותק
                                          נוסןנ מנותק
                                          נוסן
                                          @טוסון לא, זה לא בשבילי. שואל בשביל אחי.
                                          @אבי-KIA מה צריך לבדוק?
                                          וסתם שאלה, זה שהמכסה מנוע נראה ככה, זה אומר משהו?
                                          א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @נוסן אני מאמין ששמת לב שזה ידני
                                            נוסןנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              נוסןנ מנותק
                                              נוסןנ מנותק
                                              נוסן
                                              @Lexus בטח.
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 26
                                              • 27
                                              24
                                              163.7k
