      3. תביעה ייצוגית נגד עיריית ירושלים
      13 פוסטים 8 כותבים 10.4k צפיות
      • ת מחובר
        ת מחובר
        תודה השם
        רבו המקרים שנדונו כאן בפורום שבהם דו"ח מעיריית ירושלים לא הגיע בזמן, או כשלים אחרים במתן דוחו"ת החנייה,
        שמעתי השבוע עו"ד שדיבר ברדיו קול חי וחיזק את מה שחשבתי שעיריית ירושלים בכוונת מכוין עושה דברים כאלו.
        עלהה בדעתי להגיש תביעה ייצוגית נגדם.
        א. בינתיים כל מי שנתקל במקרה כזה שיעלה כאן את המקרה.
        ב. אם למישהו יש רעיון על עו"ד שיתעסק בזה, שיציע כאן.
        “התורה חסה”…
        ל מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          בפרוג יש שרשור ארוך וכואב על דוחו’‘ת מצלמה בעליות לירושלים סמוך למוצא/סחרוב
          יש שם סיבוב מסוכן שלפתע הופך לנת’‘צ ורוב הנהגים לא בורחים בזמן וחוטפים 500 ש’'ח! אדרבה תרים את הכפפה [בייעוץ רבני הלכתי כמובן]
          • ת מחובר
            ת מחובר
            תודה השם
            לכן קודם כל מי שבאמת קרה לו או שמכיר מישהו מדרגא ראשונה שיפרט כאן את המקרה ואם נראה כמות מכובדת נתקדם, עדיף כמה שיותר פרטים על המקרה.
            • ת מחובר
              ת מחובר
              תודה השם
              ומעדיף לע"ע להתמקד בדוחו"ת שלא הגיעו בזמן וכשלים כאלו, פחות באיפה המצלמות ממוקומות וכדו’.
              • א מחובר
                א מחובר
                אלעדי
                מישהו (אחד) נתקל במקרה כזה?
                כל המקרים שאני מכיר נשלחו בדואר כדין.
                אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אני לא קיבלתי עד חצי שנה או אפילו יותר לאחר הצילום
                  • ת תודה השם
                    “התורה חסה”…
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    @תודה-השם דיברו בפורום בעבר על מצלמות שמזהות לבד אבל יש פקח שיושב על המצלמות והעיריה אמרה שיש להם אישור. תבדוק גם את הנושא הזה?
                    • א אלעדי
                      אבא תודה רבהא מנותק
                      אבא תודה רבהא מנותק
                      אבא תודה רבה
                      @אלעדי אני קיבלתי דוח ממצלמה בעיר העתיקה
                      אף אחד לא דיבר לא שלחו בדואר אפילו שהכתובת מגורים שלי מעודכנת
                      סתם יום אחד היתחשק לי לבדוק אם יש לי דוחות נכנסתי לאתר של איתור דוחות של עירית ירושלים
                      אני רואה שיש לי דוח מלפני חצי שנה בערך!
                      • ת מחובר
                        ת מחובר
                        תודה השם
                        וזה מה שקרה לי, שלא הגיע אלי בדואר, אמנם במקרה שלי ספציפי דוקא זה כשל שלי או של דואר ישראל ולא של העירייה, אך משום מה לאחר שעבר 90 יום וכבר נצבר לחובתי רביות פתאום היה להם את המייל שלי והם שלחו לי התראה במייל, זה מרגיש כאילו בכוונה מישהו חיכה שיעבור 90 יום…
                        כמו"כ לאחר שעבר 90 יום ורציתי לערער ושלחתי לעיריית ירושלים פניה עם הודאה של דואר ישראל שהדואר לא הגיע אלי, הם אפי’ לא חשבו להגיב לגופו של ענין אלא רק אמרו שצריך תצהיר של עו"ד ובלי זה אין עם מי לדבר.
                        אגב התעוררתי לזה אחרי שהשבוע ביום שני בתכנית של ישראל מאיר בקול חי העלה שם עו"ד לגבי הנושא הזה והעו"ד טען (הוזכר לעיל) שיש לו תיאוריה שעיריית ירושלים בכוונה לא שולחת בזמן כדי שלא יגישו בקשה להישפט ואז… אז הם לא שולחים בזמן ואז אפשר להגיש תצהיר של עו"ד ואז יורידו את הרביות אבל להישפט כבר לא תוכל,
                        • ת מחובר
                          ת מחובר
                          תודה השם
                          https://www.emess.co.il/radio/1900371
                          והנה הקישור לאתר אמס עם הכתבה הנ"ל, (אגב זה לא תכונית של ישראל מאיר אלא של הלל קסלר)
                          • ת תודה השם
                            @תודה-השם אפשר גם לבקש להישפט
                            רק צריך להתעקש
                            יש על זה שרשור בקשר לעיריית ראש העין ( @יעקב-מ.-פינס )
                            • ת מחובר
                              ת מחובר
                              תודה השם
                              גם לבקש להישפט אם אפשר בכלל זה רק אחרי הצהרה של עו"ד.
                              • ת תודה השם
                                “התורה חסה”…
                                מרכז 0
                                @תודה-השם
                                אני קבלתי דוח כמעט שנה אחרי התאריך (נת"צ באגריפס)
                                (זה היה מחברת השכרה פריסבי יכול להיות שלקח זמן עד שהם עשו הסבה לדו"ח)
                                שלמתי והגשתי בקשה עם חתימה מעו"ד להחזר הרבית ולא קבלתי שום תגובה
                                163.5k
