      3. השתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...
      43 פוסטים 24 כותבים 2.3k צפיות
        חברה אף אחד לא עלה על החידה?:
        @אריאלוש כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
        חידה: מי יודע איזה רכב זה בתמונה?.. קל מידי…
        ראשון בפקקר מנותק
        ראשון בפקקר מנותק
        ראשון בפקק
        סונטה?
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          ברשותכם נקדים הקדמה קצרצרה…
          ב- 2024 האיחוד האירופי שאנחנו לרוב כפופים אליו… החליט שכל רכב חייב להיות מצויד במערכת סיוע ‘חכם’ לשמירה על המהירות, שזה אומר שהחיישן קורא תמרורים לבד, בחלק מהדגמים הוא נעזר בנתוני הניווט, וכשיש ח"ו חריגה מהתמרור… אז הוא מזהיר את הנהג החמוד בצפצוף שנשמע משהו כמו 15 מקררים פתוחים…😂 😆 בקיצור כל מי שנהג על רכב חדש ממש והוא עבר קצצצצת את המהירות המותרת בתמרור (שלא מחייב שזה תמיד נכון…) יודע מה אני מדבר…
          התמונה מגימיני להסביר קצת איך זה עובד…
          למעייש’ה זו אחת ממערכות הבטיחות המעצבנות ברכב בעיקר לישראלים שעובדים על ניצול הזמן… לעיתים די בחריגה קטנה כדי להפעיל צפצוף צורמני… ובמקרים אחרים המערכת מזהה תמרור לא רלוונטי או משתמשת במפה עם סימונים שגויים, ואז אתה לא מבין מה קרה לסיני שבנה את המקרר הצורמני הזה…
          הנס הוא שברוב הדגמים אפשר לכבות אותו… אך הבעיה ב’נס’ הזה שהוא חוזר לפעול בכל התנעה חדשה של המקרר אהה סליחה הרכב הזה…
          הנס השני הוא שחברות הבינו שהצפצופים בכלל לא קרובים להשיג את התוצאה הרצויה, והשלב הבא לצערנו עשוי להיות מערכת שתפסיק להסתפק באזהרה ותתחיל להתערב ישירות בתגובת המנוע, אמהל’ה!
          ונסביר מה זה אומר…
          המערכת המפחידה הזאת לשמחתנו לפחות היא לא אמורה לבלום את המכונית כמו מערכת בלימת חירום, אבל!! (ופה מגיעה הבשורה) היא עשויה להפחית בהדרגה את כוח המנוע כאשר הרכב נכנס לאזור שבו המהירות המותרת נמוכה יותר.
          הנהג יוכל להמשיך ללחוץ על דוושת התאוצה כמה שהוא רוצה, אך המכונית תגיב באופן מוגבל עד שמהירות הנסיעה תרד למהירות המותרת, במילים אחרות - הנהג רוצה ללחוץ על הדוושה, אך המחשב ברוב חוצפתו יחליט בשבילו כמה כוח להעביר לגלגלים, איך אומרים ‘תקפוץ’…
          היום כבר יש יצרניות רכבים שמשתמשים בהתנגדות בדוושה או בהתערבות בתאוצה כחלק ממערכת ISA החמודה, אבל לפחות הם מסכימים לנהג להישאר בשליטה מלאה ולהיות מסוגל להתגבר על המערכת באמצעות לחיצה חזקה על הדוושה בזמן עקיפה או יולדת או סתם ישראלי או ח"ו במקרה חירום.
          וא"ת מה הבעיה בחיישן הזה? למה אתה כזה מקצין? אז קודם כל תדעו שיכול להיות שאני באמת מקצין… ודבר שני שיש בעיה באמינות הזיהוי, הרי החיישן ה’חכם’ הזה מבוסס על מצלמות הקוראות תמרורים או ממידע שמגיע ממפות הניווט כאמור לעיל, ושני המקורות הללו עלולים לטעות, וטועים לצערנו… מי שנהג יודע…
          אני נהגתי על BYD דנדשה בכביש שמותר בו 90 קמ"ש והוא פתאום באמצע הכביש החשוך מצפצף לי כמו 15 … ומראה לי על המסך בגדול שמותר פה 50 קמ"ש כאי’ אני בתוך העיר, ותכלס אני בכביש שהעיר הקרובה אליו היא 16 ק"מ משם …
          ותו שהחוקרים טוענים כי תמרור שהוצב בזווית לא נכונה, או למשל כביש איטי המקביל לכביש מהיר, או עבודות בכביש או איזה מפה ישנה משנת ת"ש… וזה יכול לגרום לחיישן לזהות מגבלת מהירות שאינה רלוונטית כלל וכלל, וידוע שכאשר הטעות מסתיימת בצפצוף ואתם אומרים היי זה טעות אז פעם הבאה אתם לא תאמינו לזה כמין “זאב זאב”… אבל אם אותה טעות תוביל לצמצום כוח המנוע, ההשלכות עלולות להיות בעייתיות יותר, בלשון המעטה…
          תדמיינו לעצמכם שאתם נוסעים על כביש מהיר שמותר בו 110 קמ"ש ונגיד שאתם על 110 קמ"ש… ופתאום יש איזה תמרור מהגשר ממול, או יש איזה משאית בטון שיש עליה תמרור מאחורה עם 90… או איזה תמרור עקום מהנתיב הנגדי שבו יש בכלל עבודות בכביש… והאוטו מחליט כמובן ללא אישורכם להאט ל 70 קמ"ש…
          אני לא יודע רק אותי זה מעצבן או שגם אתכם…
          נ.ב. מי שנוסע רגוע ושליו, הכתבה הזאת אמורה לשמח אותו ולעשות את העבודה… אז להתחשב גם בהם…
          זה רכב של AI ג’מיני (חברה מוכרת בתחום הגבינה)
          לגבי ההגבלה איך יכול להיות שזה יכנס לתקנים, הרי צריך לפעמים לברוח מכמעט תאונות/אסונות וכדו’
          ושלא לדבר על משטרות, רכבי חירום ועוד
          ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            ראשון בפקקר מנותק
            ראשון בפקקר מנותק
            ראשון בפקק
            @חיים-ברזל טוב, את זה הוא כבר כתב…
            אבל סביר להניח שהוא ביקש מגימיני שיצור לו תמונה של סונטה…9d82df34-2b27-4a14-a8c3-4599adde7da2-image.png
            זה מה שגימיני אומר:
            לגבי הרכב – בהחלט כן! מדובר באפשרות מצוינת. יונדאי סונטה (Hyundai Sonata), במיוחד בדור השביעי שלה (שנות הייצור 2015–2019), חולקת בדיוק את אותו קו עיצובי של סביבת הנהג כפי שרואים בתמונה:
            מבנה הדשבורד: הפס הכסוף שנמתח לרוחב, פתחי המיזוג האנכיים שמקיפים את מסך המולטימדיה, ועיצוב כפתורי בקרת האקלים למטה תואמים מאוד את הסונטה מהשנים האלו.
            ההגה ולוח המחוונים: מבנה ההגה בעל ארבעת החישורים (עם סמל יונדאי במרכז) ולוח השעונים האנלוגי הכפול עם המסך הדיגיטלי באמצע מאפיינים לחלוטין את הדגם הזה.
            אז התשובה היא בהחלט כן, סביבת הנהג הזו מייצגת בצורה מדויקת את היונדאי סונטה.
            • ראשון בפקקר ראשון בפקק
              זה מה שגימיני אומר:
              @ראשון-בפקק וזה מה שג’מיני כותב לי…
              ספציפית, עיצוב פנים זה (המסך המובנה המשולב בדאשבורד עם פתחי האוורור מצדדיו, ובקרת האקלים הדיגיטלית שמתחתיו) מאפיין את דגמי יונדאי איוניק (Hyundai Ioniq) מהדור הראשון (הדגם ההיברידי/פלג-אין שנמכר בעיקר בין השנים 2016–2022).
              ואחרי ששכנעתי אותו שזה סונטה זה מה שהוא כתב לי:
              הבחנה מצוינת! אכן, במבט ראשון הדאשבורד הזה דומה מאוד לזה של יונדאי איוניק (מכיוון שהן חולקות שפת עיצוב ורכיבים משותפים רבים של קונצרן יונדאי-קיה באותם שנתונים), אך במבט מעמיק יותר בפרטים הקטנים – אתה צודק לחלוטין.
              זוהי יונדאי סונטה (Hyundai Sonata) מהדור השביעי (דגמי LF, בעיקר לאחר מתיחת הפנים של 2017–2019).
                ראשון בפקקר מנותק
                ראשון בפקקר מנותק
                ראשון בפקק
                כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
                @חיים-ברזל כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                אתה יכול לשכנע את גימיני שזה בכלל למבורגיני והוא יזרום איתך…😊
                עריכה: הוא לא השתכנע…
                ציטוט מגימיני: לא, זה ממש לא למבורגיני.
                אם תסתכל על מרכז ההגה, תוכל לראות בבירור את הסמל של חברת יונדאי (Hyundai) – חברה קוריאנית לייצור מכוניות עממיות ומשפחתיות, שהדגם הספציפי הזה נראה כמו אחת ממכוניות הסדאן או הפנאי שלה (כמו יונדאי טוסון או איוניק מדורות קודמים).
                למבורגיני היא מכונית על ספורטיבית ויוקרתית מאוד, והגה של למבורגיני מעוצב בצורה ספורטיבית בהרבה ונושא את סמל השור הזועם המפורסם שלה.
                תנא דמסיע לי GPT:
                לפי התמונה, זה נראה כמו יונדאי סונטה (Hyundai Sonata), ככל הנראה מהדור שיוצר בערך בין 2015 ל־2019.
                הסימנים שמובילים לכך:
                הלוגו של Hyundai במרכז ההגה.
                עיצוב לוח המחוונים והקונסולה המרכזית תואם מאוד לסונטה מהדור הזה.
                פתחי המיזוג, המסך המרכזי וכפתורי בקרת האקלים נמצאים במיקום האופייני לדגם.
                התמונה עצמה נראית כמו תמונת הדגמה של מערכת ISA (Intelligent Speed Assistance), ולכן ייתכן שזו תמונת יח"צ ולא צילום של רכב מסוים שנמכר עם המערכת הזו.
                אני לא יכול להיות בטוח ב־100% רק מתמונה של פנים הרכב, אבל ההערכה שלי היא:
                כ־90% שזה Hyundai Sonata (סונטה) דור LF, שנים 2015–2019.
                  ונסביר מה זה אומר…
                  אחד המשפטים החזקים. אהבתי.
                    סונטה?
                    @ראשון-בפקק כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                    סונטה
                    נכון מאוד!!! 10 נקודות…😆 😆 לג’ימיני…
                    למה? זה בדיוק אחד על אחד סונטה!! הפעם דווקא היא הצליחה לייצר גבינה ממש טעימה…
                    אם תסתכל טוב תראה שיש לו זכרונות של המושבים מה שאין באיוניק…
                    ועוד תסתכל על הלוח מכוונים שים איך נראה המד דלק והמד של הסוללה כמין שעון כמו הסונטה ולא כמו האיוניק שזה פסים בסדר עולה, וכו’
                    • סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      מצב ההגה והכביש קצת סותרים לנראה במראה השמאלית…
                      • YKingsmartY מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmart
                        מה שיקרה במצב כזה שפתאום תראו על כל תמרור מדבקה עם מס’ מהירות אחר, ותראו את הישראלים מתחילים להטריל רכבים…
                        מייל
                        Ykingsmart1@gmail.com
                          ונסביר מה זה אומר…
                          שיפקה
                          @אריאלוש
                          בשורה טובה ללומדים (ככה הטסט יעבור), אחרי זה יעברו לרכב יד 2 כמובן
                          • יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5
                            כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                            זה יכול להיות פתרון לסגירת כבשים בשבת ע"י תמרור הגבלת מהירות למינימום.
                            אבל זה לא הגיוני לפעמים צריך לנסוע מהר כגון יולדת וכו’
                            • משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחה
                              אני רק מנסה לדמיין מה יקרה בכביש 6
                              אם כולם ייסעו על 80 רוב הדרך
                              • משה שמחהמ משה שמחה
                                @משה-שמחה ומה יקרה בכביש 90 אם כולם יסעו במהירות המותרת…
                                נראה לי שמשרד התחבורה כאן לא יוכל לאשר ייבוא רכבים כאלו.
                                  אפילו שאני בעד רכב ידני, כשאני שומע על רמה כזו של התערבות אני מעדיף לעבור מידני ישר לאוטונומי ולדלג על השלבים המעצבנים שבאמצע.
                                  • שמעון 0ש מנותק
                                    שמעון 0ש מנותק
                                    שמעון 0
                                    לכן צריך להישאר עם היישן והטוב…
                                    • אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התח
                                      ומה יקרה כשהמערכת תזהה את התמרור אין כניסה שנמצא בכניסה לכל האתרי בניה בצד הכביש, האם היא תבלום באמצע הנסיעה.
                                      כנ"ל על תמרורי מהירות לאלו היוצאים מהכביש ימינה.
                                      אני חושב על אפשרות שכל אחד יחזיק ברכב תמרור של 30 קמ"ש ובמקרה של מרדף משטרה הוא יוציא את זה מהחלון ע"מ לבלום את השוטר.
                                      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • shineS מנותק
                                        התקנה הזאת לא תכנס לספר החוקים פה בישראל בשנים הקרובות
                                        וזאת בגלל איך שהכבישים ניראים פה בארץ…
                                        זה טוב לכבישים בשוויץ ובאנגליה ותו לא
                                        • אליהו התחא אליהו התח
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          @אליהו-התח כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                                          יש אצלי את מערכת ההתראה, לא זכור לי שהוא פעם בלבל עם זה.
                                          (למרות שאני לא כ"כ משתמש עם זה, זה תמיד כבוי, אבל על המסך הוא עדיין מציג בלי התראה ולפעמים מעיף מבט).
                                          • יוניי מנותק
                                            למה שזה לא יעבוד באותה צורה שהוויז עובד?
                                            איך באמת הוויז יודע?
                                              @יוני כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                                              הוא מעודכן לפי מיקומים, לא מחליט לבד לפי מצלמות וAI.
                                              162.7k
