      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.7k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
        זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
        במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
        אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
        @המאעסטר כתב בחיבור קיט חניה:
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מוטי-ברנד כתב בחיבור קיט חניה:
          כמו לים מטען נייד רגיל עם נפח גבוה [לדוג’ 20,000MAH] - אבל הוא זולל כנראה סוללה כי הוא לא יעבור למצב חניה.
          אולי צריך משהו עם מצב חניה - אבל שיעבור למטע"נ…
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            #55
            @MEM הארכתי בעניין כאן
            רק אסכם בקצרה שמטען נייד עם 20 אמפר זה כ70 וואט ומצלמה שאינה במצב חניה צורכת כ7 וואט לשעה מה שאומר שזה יחזיק לכ10 שעות (בערך חצי מהזמן שאדם ממוצע חונה במהלך היום) ואז צריך כשעתיים רכב מונע לטעינה מלאה
            ובנוסף צריך מטען שיכול לפרוק (לתת חשמל למצלמה) ולטעון (מהרכב בשעת נסיעה) במקביל מה שלא מצוי כ"כ
            וחוץ מכל זה צריך סוללות lifopo שעמידות יותר בחום גבוה
            כל העסק הזה יקר הרבה יותר ממצבר ממוצע
              #56
              @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
              אבל הנז"ל שהוא 8,000 יתן הרבה פחות…
              צריך אולי כזה בגדול…
              ירושלמי סוף ברכות
              • M MEM
                #57
                @MEM לא מדוייק
                תפוקת חשמל היא הכפלה של וולט באמפר והתוצאה נמדדת בוואט
                דוגמא מטען של 10,000 מיליאמפר במתח של 12 וולט נותן 120 וואט
                אבל מטען של 10,000 מילי אמפר במתח של 3.7 וולט נותן 37 וואט
                רוב המטענים הניידים הם במתח של 3.7 וולט ולכן יש כאלה בנפח של 30,000 מיליאמפר ויותר אבל הסוללה לעיל היא 8,000 מיליאמפר במתח של 12 וולט דהיינו 96 וואט שזה נפח מכובד ובצירוף העובדה שיש לה בקר שיודע לשדר למצלמה לעבור למצב חניה היא יכולה להחזיק גם 60 שעות בחניה
                תראה את המפרט המלא כאן
                  @MEM לא מדוייק
                  @MEM לא מדוייק
                  OK את כ"ז לא ידעתי בקשר למטע"נ שהבאת, א"כ זה בהחלט מוצר אחר לגמרי…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    @MEM לא מדוייק
                    עומרע מנותק
                    עומרע מנותק
                    עומר
                    @MEM כתב בחיבור קיט חניה:
                    שעולה כמו מצבר 😏
                    אולי זה זמין באליאקפרס ודומיו?
                    • עומרע עומר
                      שעולה כמו מצבר 😏
                      @עומר באלי אקספרס לא אבל בksp ואמזון כן
                      • ח חנינא
                        אני באמצע לחבר מצלמה עם קיט חניה אשמח לכמה תשובות
                        אאוטלנדר 2015 (אם רלוונטי)
                        1. יש על הפיוזים כל מיני מספרים (אולי הספק אמפר) האם צריך לחבר למתח מסוים דווקא כדי שלא ישרף הפיוז החדש שאני שם וא"כ מה המספר שמומלץ
                        2. הסוג פיוז שקיבלתי בקיט הוא מיני אם יש למישהו מידע אם זה מה שמתאים לרכב הנ"ל
                        3. לכל פיוז יש כניסה ויציאה האם בחיבור של הפיוז שלי צריך לשמור על צד מסוים או שלא חשוב
                          @עומר
                        משה150
                        • ח חנינא
                            @עומר
                          משה150
                          @חנינא כתב בחיבור קיט חניה:
                          אשמח לדעת מה עשית בסוף, כי אני נתקלתי בדיוק באותה בעיה, שהחלק השחור לא נכנס פנימה. מה עושים?
                          • מ משה150
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            @משה150
                            קרה לי שעזרתי לחבר להתקין קיט חניה ביאריס ישנה שנת 2000 אולי ולא הצלחתי להכניס את הפיוז לתוך המקום שלו מכיוון שיש שם “כיס” קטן לכל פיוז בנפרד בעומק כמה ממ והוא צר יותר מן הגומי השחור שעוטף את הפיוז של הקיט חניה
                            אז אם מדובר בקיט של Z50 PRO DDPAI ,אבא של אותו חבר לקח סכין יפני ולאט לאט ובזהירות קילף את הגומי השחור שעוטף את הפיוז הכחול של הקיט ,לאחר מכן חיברנו אותם וב"ה עובד נפלא
                            יש לעשות זאת בזהירות רבה !!!
                            ובאחריותך לא לפגוע חלילה בקיט ,ממה שזכור לי הוא קילף כמעט את הכל עד שהגיע למסגרת של הפיוז עצמו ,לא לוקח אחריות כאמור
                            כל זה כתבתי בהנחה שהבעיה היא רק שהפיוז של הקיט לא מצליח להיכנס למקום שלו ,אך אם צריך סוג פיוז אחר אולי גונב מתח יוכל לעזור בזה רק צריך לקחת בחשבון שהוא עבה ורחב יותר בד"כ ,את זה כבר אשאיר למומחים ממני
                            בהצלחה
                            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                              @משה150
                              בהצלחה
                              משה150
                              @קיה-פיקנטו עשיתי כעצתך
                              חיברנו ועובד מצויין!
                              (אכן חובה מאוד להיזהר, כי באחד הפיוזים החיתוך פגע בחוט הראשי וקרע אותו, בסוף גם זה סודר בדרך לא דרך בס"ד)
                              • מ משה150
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @משה150
                                הודו לה’ כי טוב
                                שמח לשמוע
                                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו התייחס לנושא זה
                                168.6k
