      3. פריוס עם ק"מ גבוה לקניה
      34 פוסטים 16 כותבים 1.3k צפיות
        @חובק-עולם כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
        רכבים מעט פחות חסכוניים
        @בנג-ה כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
        הרכב קצת חסכוני…
        החיסכון הוא באמת לא גדול…
        הוא ענק!
        גם אם הטענות נגד נכונות ההפרש בעלות הדלק הוא משמעותי בקנה מידה .
        ובקשר לק"מ, הנושא שעומד לאנשים מול העיניים זה רכב שיתן כמה שיותר שקט, כמובן שאי אפשר לדעת וזה עניין של ס"ד אבל יש סטטיסטיקה, ולדעתי ולדעת כמה שמתעסקים בסחר רכב פריוס עם 300,000 ק"מ תתן יותר שקט מכל רכב אחר עם 150,000.
        עכשיו תצרף את שני הנתונים הללו יחד ואולי תבין למה אנשים שמחים כשהם קנו פריוס עם 400,000 ק"מ ב15,000 ש"ח במקום לקנות I30 באותו המחיר.
        @נייטרון-חפשי כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
        אני מסכים בהחלט עם רוב מה שכתבת לאורך השרשור. רק לדעתי. כשמדובר בסכום של 30.000 בנתונים כמו שהציג פותה"ש
        הוא בהחלט יכול למצוא דברים נהדרים. בחצי מזה כבר האופציות באמת מצטמצמות.
        • א. ב.א א. ב.
          פריוס 2015 עם 340,000 ק"מ.
          הוחלפה סוללה בחדשה בטויוטה לפני שנתיים.
          שווה להיכנס לעסקה כזאת בערך ב30,000 ש"ח?
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @א.-ב. לדעתי לא שווה להיכנס לעסקה כזאת מסיבה אחת נכון שהרכב אמין וחסכוני ויכול להגיע לקמ גבוהה מאוד אבל וזה אבל גדול מאוד אדם שקונה רכב במחיר 30000 ש"ח אמור לחשוב על איך הוא מוכר אותו הלאה לאחר תקופה במחיר סביר והגיוני וכאן במקרה הזה בעוד שנה שנתיים וקל וחומר יותר לא תקבל עליו יותר מ 15000 ש"ח אולי טיפה יותר ולדעתי להפסיד חצי משווי הרכב בשנתיים או אפילו פחות זה לא כדאי בהחלט אבל כמובן זאת דעתי הכל לשיקולך בכל מקרה בהצלחה!!!
            אז בואו נסכם ונחזור לנושא השרשור, שאל השואל האם עסקה X משתלמת, מכיוון שלכאורה מוסכם שיש סיבות למה לרצות דווקא פריוס גם אם ק"מ גבוה, ואלו הם: חיסכון - שבזה להבנתי אין עוררין, אמינות - שגם זה לכאורה מוסכם אלא שיש טוענים שהגזימו פה בפרופורציות. לאור האמור אין טעם לרטון על כך שמישהו מברר על רכישת פריוס וזו הסטת נושא לא עניינית, ניתן להציע לו חלופות אם ירצה ודי, והסיבה שאני כותב את זה (אפילו שזה קצת לא יפה/תקין) זה כי זו לא הפעם הראשונה שזה קורה…
            ובקשר לטענות כאילו התאגדו כל בעלי הפריוס להעלות את המחיר (כמו התיווך באלעד וכו’), טוב, כאן אני חושב שכבר נסחפתם. (וגם בקשר לתיווך הייתי מתווכח… מה גם שזה קורה בעוד מקומות)
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            באחד השרשורים האחרונים על הפריוס העלו מודעה של פריוס למכירה שהבעלים לא יודע אם בכלל הוחלפה סוללה ולא יודע כלום על הרכב אבל דבר אחד הוא כן יודע שאמרו לו ש’פריוס זה קודש קודשים והוא נמכר בסכומי עתק’ ומה זה נקרא אם לא השפעה חברתית מוטעה?
            • בנג'הב בנג'ה
              @בנג-ה זה טוב לשרשור מודעות מוגזמות ביד 2, ביחד עם ‘רנו לא רואה’ (מוסך)
              • ישראל ו.י ישראל ו.
                אגב פריוס עם ק"מ גבוהה,
                נתקלתי במודעה הבאה,
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/395a2274
                735K ק"מ!
                שמואל10
                @ישראל-ו. כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                735K ק"מ!
                יד 7 !
                • ש שמואל10
                  735K ק"מ!
                  יד 7 !
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @שמואל10 כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                  יד 7 !
                  אין ספק שזה מונית לשעבר [ואם לא אז דרייבר או משהו דומה]
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יד 7 !
                    שמואל10
                    @חיים-Y0737 כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                    נכון-
                    היסטוריית בעלויות
                    בעלות נוכחית פרטית
                    בעלות מקורית מונית
                    • א א.ב.
                      @בנג-ה זה נכון שק"מ גבוה מייצר יותר בעיות
                      אבל קח יונדאי עם 300K ק"מ ופריוס עם אותו סכום ק"מ ושניהם טופלו במוסך מורשה
                      ברור שהפריוס משאירה ליונדאי אבק
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                      @א.ב. כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                      ב300 אק"מ ודאי שהפריוס יותר אמינה, ההשוואה היא בין פריוס 2015 עם 340 אק"מ, ליונדאי שלצורך הדוגמא, קניתי היום לחבר, יונדאי i25 שנה 2016 מנוע 1.6 המומלץ @שלמה … והאמין (הרבה יותר מ i30) עם 120 אק"מ יד ראשונה ב28 אלף.
                      פריוס שווה רק למי שבאמת נוסע הרבה (15-20 אק"מ בשנה)
                      • א. ב.א א. ב.
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Z
                        @א.-ב. ממש לא המחיר מאוד יקר
                        תתמקד בק"מ יותר ולא בשנתון
                        שווה אולי 27000
                        • ש שמואל10
                          נכון-
                          היסטוריית בעלויות
                          בעלות נוכחית פרטית
                          בעלות מקורית מונית
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          בעלות מקורית מונית
                          מנסיון עם כמה רכבים שהיו מונית הייתי מוותר למרות הפיתוי
                          המכלולים כבר מתחילים להתעייף
                          • שלמהש מנותק
                            כבר שזפו עניי (הבא בעבר בפורום) פריוס פלוס
                            שתי ידיים מוניות עם 940KKM
                            סוללה וגיר מקוריים מנוע הוחלף
                            @ידני כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                            הבאתה מציאה של החיים
                            זה לא המחיר
                            (כנראה זקנה שפרסמה ביד 2 אחרי שבדקה את המחיר
                            והתמקדה על המנוע 1.4
                            ידניי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה לא המחיר
                              ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              @שלמה כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                              זה לא המחיר
                              זה העבודה…
                                זה לא המחיר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                זה לא המחיר
                                וגם לפעמים אדם שבאמת קיבל רכב מהעבודה ומחפש להעיף בלי בלבולי מוח, והמציאה היא שהקדימו פה את הסוחרים
                                [כמובן בס’‘ד גדולה! מהירות זה שם המשחק, היה לי פעם רכב שהתקשרתי ראשון אחרי 8 דק’ מאז שהמודעה עלתה לאתר וחטפתי אותו… אחח זה היה הרכב הכי טוב שלי פאביה דיזל ידנית 1.9 ללא בעיות ב 7.200 עם טסט ל 10 חודש…]
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  סטינו מהנושא, לדעתי פריוס הוא לא רכב הכי אמין בהשוואה לקורולה (ABS, משאבת מים, סוללה, EGR) הוא שווה רק למי שנוסע הרבה,
                                  ולכן לדעתי רכב פשוט ואמין, כמו קורולה, ויונדאי-קיה במנועים האמינים, כשהתקציב הוא 30 אלף, ולא נוסעים ממש הרבה, יהיה עדיף.
                                  (ומכאן ההשוואה שלי בין פריוס 2013 עם 300 אק"מ ליונדאי 2016 עם 120 אק"מ)
                                  • ידניי ידני
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    כל מילה!
                                      כל מילה!
                                      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                                      162.8k
