      3. פריוס עם ק"מ גבוה לקניה
      34 פוסטים 16 כותבים 1.5k צפיות
        אז בואו נסכם ונחזור לנושא השרשור, שאל השואל האם עסקה X משתלמת, מכיוון שלכאורה מוסכם שיש סיבות למה לרצות דווקא פריוס גם אם ק"מ גבוה, ואלו הם: חיסכון - שבזה להבנתי אין עוררין, אמינות - שגם זה לכאורה מוסכם אלא שיש טוענים שהגזימו פה בפרופורציות. לאור האמור אין טעם לרטון על כך שמישהו מברר על רכישת פריוס וזו הסטת נושא לא עניינית, ניתן להציע לו חלופות אם ירצה ודי, והסיבה שאני כותב את זה (אפילו שזה קצת לא יפה/תקין) זה כי זו לא הפעם הראשונה שזה קורה…
        ובקשר לטענות כאילו התאגדו כל בעלי הפריוס להעלות את המחיר (כמו התיווך באלעד וכו’), טוב, כאן אני חושב שכבר נסחפתם. (וגם בקשר לתיווך הייתי מתווכח… מה גם שזה קורה בעוד מקומות)
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @נייטרון-חפשי כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
        באחד השרשורים האחרונים על הפריוס העלו מודעה של פריוס למכירה שהבעלים לא יודע אם בכלל הוחלפה סוללה ולא יודע כלום על הרכב אבל דבר אחד הוא כן יודע שאמרו לו ש’פריוס זה קודש קודשים והוא נמכר בסכומי עתק’ ומה זה נקרא אם לא השפעה חברתית מוטעה?
        • בנג'הב בנג'ה
          @בנג-ה זה טוב לשרשור מודעות מוגזמות ביד 2, ביחד עם ‘רנו לא רואה’ (מוסך)
          • ישראל ו.י ישראל ו.
            אגב פריוס עם ק"מ גבוהה,
            נתקלתי במודעה הבאה,
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/395a2274
            735K ק"מ!
            שמואל10
            @ישראל-ו. כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
            735K ק"מ!
            יד 7 !
            • ש שמואל10
              735K ק"מ!
              יד 7 !
              @שמואל10 כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
              יד 7 !
              אין ספק שזה מונית לשעבר [ואם לא אז דרייבר או משהו דומה]
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                יד 7 !
                שמואל10
                @חיים-Y0737 כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                נכון-
                היסטוריית בעלויות
                בעלות נוכחית פרטית
                בעלות מקורית מונית
                • א א.ב.
                  @בנג-ה זה נכון שק"מ גבוה מייצר יותר בעיות
                  אבל קח יונדאי עם 300K ק"מ ופריוס עם אותו סכום ק"מ ושניהם טופלו במוסך מורשה
                  ברור שהפריוס משאירה ליונדאי אבק
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                  @א.ב. כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                  ב300 אק"מ ודאי שהפריוס יותר אמינה, ההשוואה היא בין פריוס 2015 עם 340 אק"מ, ליונדאי שלצורך הדוגמא, קניתי היום לחבר, יונדאי i25 שנה 2016 מנוע 1.6 המומלץ @שלמה … והאמין (הרבה יותר מ i30) עם 120 אק"מ יד ראשונה ב28 אלף.
                  פריוס שווה רק למי שבאמת נוסע הרבה (15-20 אק"מ בשנה)
                  • א. ב.א א. ב.
                    פריוס 2015 עם 340,000 ק"מ.
                    הוחלפה סוללה בחדשה בטויוטה לפני שנתיים.
                    שווה להיכנס לעסקה כזאת בערך ב30,000 ש"ח?
                    יוסף Zי מנותק
                    יוסף Zי מנותק
                    יוסף Z
                    @א.-ב. ממש לא המחיר מאוד יקר
                    תתמקד בק"מ יותר ולא בשנתון
                    שווה אולי 27000
                    • ש שמואל10
                      נכון-
                      היסטוריית בעלויות
                      בעלות נוכחית פרטית
                      בעלות מקורית מונית
                      בעלות מקורית מונית
                      מנסיון עם כמה רכבים שהיו מונית הייתי מוותר למרות הפיתוי
                      המכלולים כבר מתחילים להתעייף
                      • שלמהש מנותק
                        כבר שזפו עניי (הבא בעבר בפורום) פריוס פלוס
                        שתי ידיים מוניות עם 940KKM
                        סוללה וגיר מקוריים מנוע הוחלף
                        @ידני כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                        הבאתה מציאה של החיים
                        זה לא המחיר
                        (כנראה זקנה שפרסמה ביד 2 אחרי שבדקה את המחיר
                        והתמקדה על המנוע 1.4
                        ידניי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          זה לא המחיר
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          @שלמה כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                          זה לא המחיר
                          זה העבודה…
                            זה לא המחיר
                            זה לא המחיר
                            וגם לפעמים אדם שבאמת קיבל רכב מהעבודה ומחפש להעיף בלי בלבולי מוח, והמציאה היא שהקדימו פה את הסוחרים
                            [כמובן בס’‘ד גדולה! מהירות זה שם המשחק, היה לי פעם רכב שהתקשרתי ראשון אחרי 8 דק’ מאז שהמודעה עלתה לאתר וחטפתי אותו… אחח זה היה הרכב הכי טוב שלי פאביה דיזל ידנית 1.9 ללא בעיות ב 7.200 עם טסט ל 10 חודש…]
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              סטינו מהנושא, לדעתי פריוס הוא לא רכב הכי אמין בהשוואה לקורולה (ABS, משאבת מים, סוללה, EGR) הוא שווה רק למי שנוסע הרבה,
                              ולכן לדעתי רכב פשוט ואמין, כמו קורולה, ויונדאי-קיה במנועים האמינים, כשהתקציב הוא 30 אלף, ולא נוסעים ממש הרבה, יהיה עדיף.
                              (ומכאן ההשוואה שלי בין פריוס 2013 עם 300 אק"מ ליונדאי 2016 עם 120 אק"מ)
                              • ידניי ידני
                                כל מילה!
                                  כל מילה!
                                  • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                                  168.7k
