      3. פריוס עם ק"מ גבוה לקניה
      34 פוסטים 16 כותבים 1.3k צפיות
      • א. ב.א מנותק
        א. ב.א מנותק
        א. ב.
        פריוס 2015 עם 340,000 ק"מ.
        הוחלפה סוללה בחדשה בטויוטה לפני שנתיים.
        שווה להיכנס לעסקה כזאת בערך ב30,000 ש"ח?
        אליהו בן יוסףא א דוד 100ד יוסף Zי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א. ב.א א. ב.
          אליהו בן יוסףא מנותק
          אליהו בן יוסף
          @א.-ב. לדעתי כן בפריוס לא משנה הק"מ
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א. ב.א א. ב.
            א.ב.
            @א.-ב. ברור שמשנה הק"מ
            אבל אם הרכב היה מטופל טוב כל השנים ולא עבר יותר מדי ידיים
            והחליפו משאבת מים ועוד חלקים יקרים בפריוס
            אז הרכב במצב טוב ואין מה לפחד מק"מ גבוה
            אם אתה עושה הרבה ק"מ בשנה אז מהר מאוד הרכב מגיע ליותר מ400K ק"מ ואז תצטרך לספוג ירידת ערך משמעותית
            • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @אליהו-בן-יוסף כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
              לצערי/שמחתי אני לא מבין את הלהט המוזר שיש כאן אחרי הפריוס…
              ולא רק פה, אני שומע על אברכים עם פריוס מעל 400k קמ והם בטוחים שהם עשו את עסקת חייהם.
              תקלות ובלאי תמיד יש הרי הרכב מאז שהוא יצא מהמפעל עד 400k קמ הספיק להחליף יותר מפעמיים בולמים או מוטות קישור וברקסים ותושבות ושאר חלקים שוודאי לא החליפו למקורי וחברה שוכחים שהדברים האלו מתבלים ועוצמים עיניים רק בגלל שהמנוע והגיר אמינים והרכב קצת חסכוני…
              אין בעיה, לחשוב על אמינות מאשר קמ אבל יש כאלו שמגזימים בצורה יוצאת דופן.
              א אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • בנג'הב בנג'ה
                א.ב.
                @בנג-ה זה נכון שק"מ גבוה מייצר יותר בעיות
                אבל קח יונדאי עם 300K ק"מ ופריוס עם אותו סכום ק"מ ושניהם טופלו במוסך מורשה
                ברור שהפריוס משאירה ליונדאי אבק
                חובק עולםח בנג'הב ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • א א.ב.
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @א.ב. זה נכון. רק שאתה יכול למצא רכבים מעט פחות חסכוניים שנתון יותר מתקדם וחצי ק"מ באותו מחיר.
                  ואני לא מתכוון לכפירה ממש. אלא גם קורולה לצורך העניין…
                  • בנג'הב בנג'ה
                    אליהו בן יוסף
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו בן יוסף
                    @בנג-ה אני חושב שלא סתם להט תחשוב שבטריה זה חצי מהנסיעה יוצא שאם הוא עשה 300000 זה 150000 בפועל@א.ב.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                      @בנג-ה כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                      הרכב קצת חסכוני…
                      החיסכון הוא באמת לא גדול…
                      הוא ענק!
                      גם אם הטענות נגד נכונות ההפרש בעלות הדלק הוא משמעותי בקנה מידה .
                      ובקשר לק"מ, הנושא שעומד לאנשים מול העיניים זה רכב שיתן כמה שיותר שקט, כמובן שאי אפשר לדעת וזה עניין של ס"ד אבל יש סטטיסטיקה, ולדעתי ולדעת כמה שמתעסקים בסחר רכב פריוס עם 300,000 ק"מ תתן יותר שקט מכל רכב אחר עם 150,000.
                      עכשיו תצרף את שני הנתונים הללו יחד ואולי תבין למה אנשים שמחים כשהם קנו פריוס עם 400,000 ק"מ ב15,000 ש"ח במקום לקנות I30 באותו המחיר.
                      חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ישראל ו.י מנותק
                        ישראל ו.י מנותק
                        ישראל ו.
                        אגב פריוס עם ק"מ גבוהה,
                        נתקלתי במודעה הבאה,
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/395a2274
                        735K ק"מ!
                        א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
                          @א.-ב. @א.ב. דבר ראשון משמח מאוד לראות את צמד ה-אב יחד
                          דבר שני לא לשכוח לבדוק את הסטוריית הטיפולים כי עם לא טופל טוב
                          בקמ הזה זה כבר מתחיל להיות גרוע
                          דבר שלישי@בנג-ה נתקלתי כבר בפריוסים שלא החליפו בולמים ולא שאר ירקות משמעותיים גם בקמ גבוהים מאוד
                          כך שהמסקנא היא שהמכלולים שלה מאוד איכותיים באופן כללי
                          • ישראל ו.י ישראל ו.
                            נתקלתי במודעה הבאה,
                            735K ק"מ!
                            אלעזר 3
                            @ישראל-ו. כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                            נתקלתי במודעה הבאה,
                            שים לב שהחליפו לו מנוע
                            • א אלעזר 3
                              נתקלתי במודעה הבאה,
                              @אלעזר-3 כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                              זה החלק הטוב בסיפור
                              • א א.ב.
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                @א.ב. כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                                זה יתכן מאד שזה נכון מה שכתבת אבל אני לא מתכוון לכזו משוואה
                                בהחלט.
                                לא הבנתי…
                                @נייטרון-חפשי כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                                הוא ענק!
                                אם רק חיסכון הוא בראש מעיינותך אז אתה צודק במאה אחוז.
                                צודק.
                                זה באמת סביב ה 2,000 בשנה לנסועה של 10K ק"מ שנתי.
                                שוב פעם ליסכון הוא דבר חשוב וענק, אבל השאלה מהן סדר העדיפויות?
                                חיסכון, נוחות, נראות, הנאה…
                                אבל זה ממש לא בטוח כאשר אתה מכניס למשוואה יונדאי/קיה/מאזדה/סוזוקי עם ק"מ נמוך משמעותית
                                אבל יש סטטיסטיקה
                                זו לא סטטיסטיקה זה עניין של ביקוש מלאכותי שנוצר ע"י בעלי פריוסים למניהם שהרימו את הרף שלא כל כך בצדק… לא מדובר הרי על לאנד קרוזר נכון?!
                                בדיוק כמו נדל"ן באלעד.
                                כמה מתווכים (חכמים) שמלהיטים את בעלי הדירות לדרוש סכום לא מוצדק והכל עולה בשבוע ימים…
                                על זה אני עדיין חולק עליך
                                נתקלתי במודעה הבאה,
                                735K ק"מ
                                אין לי מילים…
                                @ראובי כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                                זה קיים גם בשאר חברות בדיוק באותם אחוזים שזה קיים גם בפריוס
                                באופן כללי זה נכון אבל לרוב בכזה ק"מ הוחלפו כבר כמה חלפים סיניים מאיזה מוסך מדרכה
                                בקטע של חיסכון אין עוררין וזה באמת די משמעותי למי שחיסכון הוא ה-א’-ב’ שלו.
                                אצלי למשל כאשר חיפשתי רכב כן היה חשוב לי חיסכון אבל לא רציתי שזה יפגע לי בשאר הדברים כמו נוחות ונראות או סיפוק פיזי שהרכב יכול לתת לי.
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  בהחלט.
                                  לא הבנתי…
                                  הוא ענק!
                                  צודק.
                                  אבל יש סטטיסטיקה
                                  נתקלתי במודעה הבאה,
                                  735K ק"מ
                                  אין לי מילים…
                                  א.ב.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                  על הכל עוד איכשהו שתקתי למרות שלא הסכמתי
                                  אבל לטעון שפריוס זה רכב לא נוח?!
                                  אני נוהג על פריוס 2011 ואני מרגיש על רכב חצי מנהלים (וודאי לעומת היונדאי שהייתה לי שהייתה גם יותר חדשה בכמה שנים וגם עם פחות ק"מ)
                                  מרגיש לי שהולך להיות כפל שרשורים
                                  • א א.ב.
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    צטט אותי היכן כתבתי את צמד המילים ‘פריוס לא נוח’…
                                    ונניח שכן כתבתי כזה דבר, מי אמר שהנוחות שלי זה בדיוק הנוחות שלך?!
                                    אתה יודע איזה תענוג זה להכניס לקשור ולהוציא ילד מכיסאו ברכב גבוה?
                                    אתה יודע איזה שקט נפשי זה לחנות בניצב למדרכה בלי לחשוש ולהתקדם לאט לאט עד ששומעים כחחחח’ מהטמבון על המדרכה?
                                    אתה יודע איזה תענוג זה להעמיס קניות לבגאז’ גבוה?
                                    אני מאמין שיצא לך לטייל במעיינות ומסלולים, אתה יודע איזה כייף זה להגיע לנחלים במקומות שפריוס מתחנן לעבור?
                                    ואכמ"ל
                                      הרכב קצת חסכוני…
                                      הוא ענק!
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      יש ניקוי EGR שלפי הדיווחים פה עבודה מקצועית ומקיפה זה 3000 שקל
                                      יש גם דיווחים על משאבות ABS והמסתעף
                                      מה שאומר שצריך לבדוק טוב שטופל ביד אוהבת, זה הכל.
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @חיים-Y0737 כתב בפריוס עם ק"מ גבוה לקניה:
                                        לא באמת , בגדול עד 2000 מקסימום והגזמתי 3000 זה אחד שנשמע ממש פרפקציוניסט, שזה נכון לאנשים מסוימים לטפל אצלו ולהנות מניקויי וטיפולי המיסביב , בגדול מוטי שהוא מקצוען גדול בתחום ולא כזה זול לוקח 1800, 👍אבל צודק שזה שיקול שצריך לשקלל לפני קניית פריוס👍,
                                          אז בואו נסכם ונחזור לנושא השרשור, שאל השואל האם עסקה X משתלמת, מכיוון שלכאורה מוסכם שיש סיבות למה לרצות דווקא פריוס גם אם ק"מ גבוה, ואלו הם: חיסכון - שבזה להבנתי אין עוררין, אמינות - שגם זה לכאורה מוסכם אלא שיש טוענים שהגזימו פה בפרופורציות. לאור האמור אין טעם לרטון על כך שמישהו מברר על רכישת פריוס וזו הסטת נושא לא עניינית, ניתן להציע לו חלופות אם ירצה ודי, והסיבה שאני כותב את זה (אפילו שזה קצת לא יפה/תקין) זה כי זו לא הפעם הראשונה שזה קורה…
                                          ובקשר לטענות כאילו התאגדו כל בעלי הפריוס להעלות את המחיר (כמו התיווך באלעד וכו’), טוב, כאן אני חושב שכבר נסחפתם. (וגם בקשר לתיווך הייתי מתווכח… מה גם שזה קורה בעוד מקומות)
                                            הרכב קצת חסכוני…
                                            הוא ענק!
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            אני מסכים בהחלט עם רוב מה שכתבת לאורך השרשור. רק לדעתי. כשמדובר בסכום של 30.000 בנתונים כמו שהציג פותה"ש
                                            הוא בהחלט יכול למצוא דברים נהדרים. בחצי מזה כבר האופציות באמת מצטמצמות.
                                            • א. ב.א א. ב.
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              @א.-ב. לדעתי לא שווה להיכנס לעסקה כזאת מסיבה אחת נכון שהרכב אמין וחסכוני ויכול להגיע לקמ גבוהה מאוד אבל וזה אבל גדול מאוד אדם שקונה רכב במחיר 30000 ש"ח אמור לחשוב על איך הוא מוכר אותו הלאה לאחר תקופה במחיר סביר והגיוני וכאן במקרה הזה בעוד שנה שנתיים וקל וחומר יותר לא תקבל עליו יותר מ 15000 ש"ח אולי טיפה יותר ולדעתי להפסיד חצי משווי הרכב בשנתיים או אפילו פחות זה לא כדאי בהחלט אבל כמובן זאת דעתי הכל לשיקולך בכל מקרה בהצלחה!!!
                                              162.7k
