      3. בריחת גז ברכב המונע בגז
      20 פוסטים 10 כותבים 612 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        רכב שמונע באמצעות גז ודלק אלא שהגז בורח מאיפה שממלאים מישהו נתקל עם זה ?
        יש איזה רעיון ?
        חובק עולםח דוד 100ד yosiY פתוח לשמועפ מוטי 56מ 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          יש איזה רעיון ?
          @ישראליי אין לי רעיון רק אני מצטמרר מהמחשבה שמישהו ידליק להנאתו סיגריה ליד הרכב…
          ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            יש איזה רעיון ?
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @ישראליי להחליף את כל הצינור והפייה או אולי גומיה צריך לראות בעיין
            מאיפה אתה בארץ?
            ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ישראלייי ישראליי
              יש איזה רעיון ?
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              @ישראליי כתב בבריחת גז ברכב המונע בגז:
              יש איזה רעיון ?
              לא מכיר
              אין לי רעיון
              מתחבר לתגובה של @חובק-עולם
              מציע לפנות בהקדם למוסך שמתקין מערכות גז, זה יכול להיות ממש מסוכן!
              • חובק עולםח חובק עולם
                ראשון בפקקר מנותק
                ראשון בפקקר מנותק
                ראשון בפקק
                @חובק-עולם זה גם מסביר למה אסור להיכנס לחניון תת קרקעי עם רכב מונע בגז…
                • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                  @ראשון-בפקק לא באמת, וכבר נשתברו ע"ז מקלדות, זו כמות זניחה ביחס לחניון
                  ג.נ. אני מקפיד ע"כ, כשאני על רכב מגוזז
                  • ישראלייי ישראליי
                    יש איזה רעיון ?
                    @ישראליי מה שבורח זה רק אחרי התדלוק נכון?
                    יוצא הגז שבין הפיה לבלון גז
                    יש בפיה גולה שהיא לא יושבת חלק על החור אולי יש שם גרגיר חול וכדומה תנסה לדחוף אותה פנימה [עם ברזל לא עץ שישבר]
                    ושהיא תחזור זה אמור לשבת במקום נסה פעם פעמיים
                    • דוד 100ד דוד 100
                      מאיפה אתה בארץ?
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @דוד-100 בית שמש , מודיעין
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ישראלייי ישראליי
                        יש איזה רעיון ?
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @ישראליי קורה קבוע, או חד פעמי אחרי מילוי גז?
                        אם זה קבוע, הייתי ממליץ לך תיקון במוסך לגז
                        אם קרה באופן ח"פ, לדחוף בעדינות פנימה עם המפתח של הרכב ולראות אם הסתדר, שים לב שתהיה בריחה חזקה של גז בזמן הלחיצה
                        בהצלחה
                          כדי למצוא את הדליפה בודקים עם אש 🔥 …
                          וברצינות, דליפה קטנה על אף שרוב הסיכויים שזה לא דליק בכזו כמות, אתה צריך לחפש לפי הריח ו/או לפי שמיעה ע"י הקשבה דרך צינור כשצד אחד באוזן ועם השני לעבור על החיבורים ונקודות התורפה כעין סטטוסקופ (כזה)
                          בד"כ זה יתברר בסוף כהידוק קל של צינור וכדו’
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @נייטרון-חפשי הוא כתב שהגז בורח מאיפה שממלאים
                            • ישראלייי ישראליי
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @ישראליי אןקי אז שאתה בבית שמש תתקשר למרואן הערבי שמגיע ליד ביתר והוא יבדוק לך מה קורה שם
                              • ישראלייי ישראליי
                                יש איזה רעיון ?
                                ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                @ישראליי דבר ראשון יש ברז על הבלון גז ליד השעון לסגור אותו שלא ידלוף
                                ולבדוק אם החיבור מתחת לטמבון סגור טוב או החיבורים הנוספים בדרך
                                • ז זיק המבריק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @זיק-המבריק הברז סוגר את היציאה של הגז לעבר המנוע
                                  אני מחפש דרך לסגור את הגז מאיפה שממלאים
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    @ישראליי כתבתי לך פתרון תענה מהיכן הבריחה ואם זה עזר
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
                                      @פתוח-לשמוע הרכב לא שלי ולא אצלי זה של חבר מהכולל אני מנסה לעזור לו בעזרתכם
                                      לפי מה שהבנתי ממנו שזה מה שהוא עושה כשהוא גומר למלאות גז .
                                      שאלתי האם יש לזה תקנה, כי עדיין בורח גז?
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @ישראליי שילך לאיש של גז אין פתרון לדעתי למישהו כאן כי בכל מה שקשור לדברים מעין זה אחד מן המניין מבין ככל שיבין ברכבים בנושא של הגז זה סיפור אחר
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @דוד-100 אצלי זה קרה וככה פתרתי
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראליי
                                            @פתוח-לשמוע איך אפשר לפרק את החלק של הפיה יש שם שני ברגים והם מסתובבים ריק האם יש דרך לפרק? (כמובן אין גז כרגע)
                                            וגם האם שייך לשמן שם בשמן מנעולים?
                                            • ישראלייי ישראליי
                                              @ישראליי מפרקים מחורה צריך 2 מפתחות שוודים או מפתח ופלייר פטנט [כמו בחיבור של מזגן] ובסגירה צריך להיות מדוייק
                                              161.8k
