מיצובישי אאוטלנדר
  3. מערכת ABS לפריוס 2008
48 פוסטים 16 כותבים 1.8k צפיות
  • מוטי 0מ מנותק
    מוטי 0מ מנותק
    מוטי 0
    היי, נדלקו לי ברכב נורות -ABS VSC (!) וכן נורת אנד ברקס,
    בשני מוסכים אמרו לי שכנראה הלכה מערכת ABS,
    שאלתי היא האם יש מה לחשוש מטיפול בכפר במערכת מסוג זה,
    והאם מי ממשתמשי הפורום יכול להמליץ על מישהו באזור הצפון שיוכל לעשות את העבודה?
    תודה מראש!!!
    צילפינגיםצ EBAE TCRVOT K 4 תגובות תגובה אחרונה
    • מוטי 0מ מוטי 0
      תודה מראש!!!
      @מוטי-0 צריך לבדוק האם זה אחד החיישנים באחד מהגלגלים הפסיק לעבוד או כל המשאבת ABS זה משנה את כל התמונה והמחיר…
      איזור ירושלים
      • מוטי 0מ מוטי 0
        תודה מראש!!!
        @מוטי-0 ליבי עליך, ABS בפריוס זו תקלה עצובה מאוד…
        • מוטי 0מ מוטי 0
          תודה מראש!!!
          TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
          @מוטי-0 לפני שאתה רץ לטפל בזה
          לי זה קרה לפני 10 חודשים וכמובן רצתי למוסך עם תוכניות מאין תבוא המשכנתא אבל שם הוא אמר לי שמנסיונו לא בטוח שזה טוטאל עדיף לאפס במחשב ורק אם זה חוזר שוב צריך לתקן את זה
          ואם בכל זאת החלטת לטפל בזה יש אחד מאנ"ש בבני ברק (ולא בכפר) שמרכיב חלקים מפירוק במחירים סבירים רולי 0587874466 זמין בעיקר בוואטספ ולמי שבעידן גם ב SMS
          TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוסי התחכמוניי מנותק
            יוסי התחכמוני
            @EBA
            למה לבכות כמה זה אמור לעלות ???
              @EBA
              @יוסי-התחכמוני כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
              @EBA
              הבנתי מאחד [ב.ז., נמצא כאן בפורום, אבל אני לא יודע מה הניק שלו] שזה עולה אלפיים ומעלה, אבל הבעיה העיקרית היא למצוא מישהו שיודע לסדר את זה…
              • מוטי 0מ מוטי 0
                תודה מראש!!!
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @מוטי-0 לא מזמן זה קרה לחבר במזדה 3
                אחרי שנתקע עם הגלגל במדרכה (במהלך פניה רגילה)
                מוסכניק אחד אמר לו שכנראה הלך לו המערכת כמו שאמרו לך
                ואחכ הלך למישהו אחר ממש מקצוען שחיבר לו מחשב ואיפס, ועשה עוד מלא בדיקות גם תוך כדי נסיעה כשהמחשב מחובר (אין לי מושג מה הוא בדק בזמן הזה)
                וכבר כמה חודשים הוא נוסע ולא נדלקה לו שוב נורה.
                תבדוק את זה יותר לעומק כי להחליף כזאת מערכת כמו שאמרו לך זה לא פשוט וזו מערכת מאוד קריטית מבחינה בטיחותית
                מוטי 0מ יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסי התחכמוניי מנותק
                  יוסי התחכמוני
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                  לא ברור
                  בכלל מה זה משפיע על הרכב
                  מה זה לא בולם טוב ???
                  https://carcheck.co.il/abs/
                  אולי זה קצת מסביר לא מוצא מאמר מקיף בעניין מחכה לאלופים כאן
                    לא ברור
                    @יוסי-התחכמוני זה בולם מצוין, עד שהכביש קצת רטוב… התפקיד של הABS הוא שהצמיג ייתפס בכביש גם אם הוא איבד אחיזה, נניח כשיש שכבת קרח או שמן על הכביש והצמיג מחליק, הABS בעצם מפמפם את הבלם, כשהוא יופעל אתה תרגיש רעידות לכמה שניות בברקסים, אם הכל בסדר זה לא מסוכן לנסוע ככה, אבל זה כמו לנסוע בלי כריות אוויר…
                    עריכה: לא, זה ממש לא כמו לנסוע בלי כריות אוויר, ישמצב לאבד בלמים…
                    בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                    מוטי 56מ TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מוטי 56מ מחובר
                      מוטי 56מ מחובר
                      מוטי 56
                      @אושר-מתקרב כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                      זה מאוד תלוי מה התקלה בABS
                      בעיקרון זה יכול לא לעבוד כפי שציינת
                      הוא יכול גם לבטל את הבלימה בחלק מהלחיצה, ואז צריך ללחוץ עוד
                      זה כבר מצב שעלול להיות מסוכן
                      בנוסף. עלול להיות מצב בו המערכת התקולה תתבטל את כל הבלימה וזה ה’ ירחם…
                      בקיצור, צריך לדעת איך התקלה עלולה להשפיע על הרכב, אבל בחלק מהמצבים זה ממש לא רק כמו לנסוע בלי כריות אוויר
                      • מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        משהוא יודע איך מנטרלים את הנורות האלו דרך ה OBD זה אפשרי בכלל אשמח שתתחכמוני
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          כמו שכבר הוזכר זה ממש משתנה אצלי כשזה קרה הבלמים בקושי הגיבו
                          וזה היה די מפחיד…
                          ודרך אגב מישהו (מוסכניק) טען לי היום שבפריוס כדאי להחליף את השמן בלמים על מנת לשמור על הABS עוד מישהו שמע על זה חוץ ממנו?
                          • מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            מחקר
                            של החסכנים כמוני גילה כך
                            תיקון רק עבודה באזור 600-1200 מוסך לא מורשה חלילה
                            ודברתי עם חבר מהאזור שמתעסק רק בפריוס אמר שעדיף לקנות כבר את כל הרכב מאשר רק את המשאבה הABS
                            לכן אחכה בסבלנות שישיג רכב מקווה בקרוב ואפרסם כמה עלתה המשאבה
                            שוב שואל האם ע"י ה OBD אפשר לכבות את הנורה הזאת ??
                            לך תדעל דוד המומחהד רווחר 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מרדכי MCמ מרדכי MC
                              מחקר
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @מרדכי-MC כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                              לא יודע, מניח שכן, אם כי איפוס בד"כ לא עוזר לתקלות שהמחשב מקפיץ מיד שוב.
                              בכל מקרה הABS מנוהל ע"י מחשב בפני עצמו, והצ’יפים הזולים בד"כ לא קוראים אותו (למרות שהוא נגיש מהשקע, אך נצרך מחשב שקורא את הקודים הללו).
                              • לך תדעל לך תדע
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @לך-תדע
                                יש לך משהוא שיודע לעשות את זה ???
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @לך-תדע
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @מרדכי-MC
                                  לא.
                                  כל מוסכניק לכאורה יוכל לבצע זאת, אם ירצה, ובכמה שירצה, אם כי תועלתו לא מובטחת, וכדלעיל.
                                  כמדומה ש-@אליהו שח פה פעם על מחשב מתקדם שברשותו.
                                    מחקר
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @מרדכי-MC
                                    דבר איתי !!
                                    רווחר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @מרדכי-MC
                                      לא.
                                      @לך-תדע מוסכניק אמין לא ירצה לעשות את זה כי זאת תקלת בטיחות מדרגה ראשונה (ובתיאוריה הוא גם עלול להסתבך אם יקרה משהו כי ע"פ חוק אסור לו לשחרר אותך ואם אתה מסרב הוא מחוייב לדווח עליך למשטרה).
                                      וכמו שכתב @מוטי-56 זה עלול לגרום להעדר בלימה.
                                      @מוטי-56 למה “זכור לי” שאתה מקצוען?
                                      pikolinou@gmail.com
                                      לך תדעל מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • K klopkk
                                        מוטי 0מ מנותק
                                        מוטי 0מ מנותק
                                        מוטי 0
                                        @klopkk תודה על המידע, עשיתי איפוס, ואחרי חצי שעה חזרו לי הנורות, (כמדומני שזה היה ברגע ששפשפתי קלות את שפת המדרכה בסיבוב).
                                        אשמח לקבל את הפרטים של ה’מקצוען’ שעשה את הבדיקה לחבר עם המזדה 3.
                                        K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @נייטרון-חפשי
                                          בהחלט צודק (לגבי הספוילר, אני לא מביע עמדה, לא זוכר…).
                                          לכן ציינתי כפי שציינתי, אבל תמיד טוב להבהיר…
                                          כל מוסכניק לכאורה יוכל לבצע זאת, אם ירצה, ובכמה שירצה, וכו’
                                          2.7k
                                          8.9k
                                          119.0k
