      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 261 כותבים 4.3m צפיות
      • S s0534165
        שלום רב אני רוצה קישור מומלץ מולטימדיה לסוזוקיSX4 משנת 2008 לא יקר מדי
        @s0534165 פאנל וכבל כאן
        ומולטימדיה 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18) או מכאן
          משוש
          @טכנולוג אולי תוכל לעזור לי איך ניתן להגדיר במולטימדיה ST18 שלא כל פעם שלוויז יש איזה הרתעה המוזיקה או הרדיו מפסיקים
          במערכת הקודמת הצלחתי לשנות ואני לא זוכר איך.
          • shlomochoS מנותק
            shlomochoS מנותק
            shlomocho
            אם אפשר בבקשה מערכת למאזדה cx-5 2014
              יהושוע
              @טכנולוג
              אשמח אם תוכל להעלות קישור למולטימדיה טיוטה יאריס 2012 למוזיקה מצלמה אחורית וספוטיפי לא משהו יקר
              • י יהושוע
                @טכנולוג
                @יהושוע בדיוק אז התחלפה הצורה ויש ברכב הזה כמה דגמים אשמח אם תעלה תמונה
                אופציה 1
                אופציה 2
                אופציה 3
                • shlomochoS shlomocho
                  @shlomocho ניתן להתקין ברכב הזה גם 9 אינץ’ וגם 10 אינץ’
                  פאנל וכבל 9 אינץ’ כאן
                  פאנל וכבל 10 אינץ’ כאן
                  (יש גם 12 אינץ’ כאן)
                  ומערכת לפי הגודל שבחרת מכאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נ.י.
                    אשמח לקישור של מולטימדיה לרכב קאיה ריו 2008
                    תודה!!
                    • נ נ.י.
                      תודה!!
                      @נ.י. פאנל וכבל כאן
                      ומערכת 9 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @נ.י. פאנל וכבל כאן
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נ.י.
                        @טכנולוג
                        תודה!
                        9 אינץ זה לא מדי גדול?!
                        לא עדיף משהו כמו 7 אינץ?
                        • נ נ.י.
                          @טכנולוג
                          תודה!
                          @נ.י. לדעתי זה לא גדול אבל זה עניין של טעם ואתה הוא זה שנוהג…
                          אלא שלעת עתה לא מצאתי פאנל של 7 אינץ’ אם אני אמצא אעדכן כאן
                          • ש מנותק
                            שמעון 4
                            לקיה נירו 2018 איזה מוסך מומלץ? ובכללי אם יצאו מסקנות יותר ברורות אם עדיף את הTS10 או TS18 או S4 מבחינת מהירות, עברית, וחסימה, כי שלשתם פחות או יותר אותו מחיר אשמח לעזרה כי אני תקוע מה להזמין, תודה רבה.
                            • ש שמעון 4
                              #2072
                              @שמעון-4 פאנל וצמה וקנבס כאן
                              ולגבי מערכת המפרט של הts10 או הk706 יותר טוב מהts18
                              ובין ts10 לk706 למרות שיש להם את אותו מפרט עדיין יש הרבה הבדלים בעיקר בממשק ובעוד תחומים תראה כאן שרשור שלם על זה
                                @יעקב במערכות ts10/ts18 אין את השבב מובנה וצריך לרכוש אותו בנוסף בקישור כאן
                                ובk706 אין תמיכה ב360 אבל יש להם דגם אחר עם מעבד חזק יותר של קוואלקום שמובנה בו הצ’יפ של ה360 עם 8 ג’יגה ראם ו128 ג’יגה זיכרון והוא עולה כ210$ כולל המצלמות עצמם (יש להם מצלמות שלא צריך לקדוח במראה אלא הם מתלבשים על המראה)
                                בקישור הזה
                                (עם הקופון SW71Y4W1V8V5 ואח"כ ILCD5)
                                זה עדיין יותר זול מהts10 כיוון ששם צריך לקנות את השבב ואת המצלמות וכאן הכל כבר ביחד עם מעבד הרבה יותר חזק ופי שתיים ראם
                                יש להם דגם של 8/128 או 8/256 אבל לא קוואלקום?
                                  @YOLEVI כן אבל בלי הצ’יפ של ה360 (אם חשוב לך הצ’יפ אני יכול לבדוק אם קיים)
                                    @טכנולוג לא חשוב לי
                                    מה שאני הזמנתי פעם ברגע שזה היה 8 ראם אוטומטית שלחו לי את הקוואלקום
                                    אגב יצא לך לשמוע יותר על הקוואלקום, האם ם שם יש את הגירסה ללא הבאגים?
                                      אופציה 1
                                      אופציה 2
                                      אופציה 3
                                      יהושוע
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוע
                                      #2076
                                      @טכנולוג
                                      זה התמונה
                                      אני צריך משהו זול עם מצלמת דרך בעיקר בשביל ספוטיפי וויז
                                      • י יהושוע
                                        @טכנולוג
                                        זה התמונה
                                        @יהושוע פאנל וכבל מכאן (תבחר אם אתה רוצה פאנל כסוף או שחור)
                                          יהושוע
                                          @טכנולוג
                                          היי תודה רבה
                                          אני לא יודע מה זה אומר קבל צמה וכל זה אשמח שתציין איזה מספר ריבוע לקנות
                                          אני לא רואה בקישור K706
                                          ואם יש לך המלצה למשהו יותר בסיסי וזול
                                          אני רואה לדוגמא את הT100 4 64 ב330 ש"ח
                                          אני צריך ממש בסיסי נטו ספוטיפי ומצלמת רברס
                                          • י יהושוע
                                            @טכנולוג
                                            היי תודה רבה
                                            @יהושוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            אין שם כרטיס לסים מה שמאוד לא נוח ומצריך עלות נוספת לסטיק
                                            ספוטיפי
                                            למעוטי באיסורא אני יגיד שיש גירסה בלי תמונות
                                            • י יהושוע
                                              @טכנולוג
                                              היי תודה רבה
                                              #2080
                                              @יהושוע כמו שאמר @פתוח-לשמוע אני יוצא מנקודת הנחה שאתה רוצה עם סים ולא רק וויפי ולכן הt100 לא יתאים לך
                                              מעבר לכך במערכות חלשות לפעמים גם הוויז לא עובד כמו שצריך ואתה עלול לפספס פניות
                                              לגבי הפאנל יש שתי חלקים
                                              1. פאנל - כלומר מסגרת פלסטיק שעליה מחברים את המולטימדיה והיא יושבת במקום המערכת המקורית
                                              2. צמה - דהיינו צרור חוטים שמתחברים מהרכב אל המולטימדיה
                                              גם המסגרת וגם הצמה משתנים מרכב לרכב
                                              לכן אתה צריך את מה שכתוב עליו Frame cable-1 או Frame cable-3 זה אותו דבר כל ההבדל זה רק הצבע אז תבחר איזה מבין שני אלה אתה רוצה
                                              אם אתה רוצה חיבור מלא למערכות הרכב כגון זיהוי שהדלת פתוחה או מידע על צריכת הדלק תוסיף עוד כ4$ ותקנה Frame cable canbus-1 או Frame cable canbus-3 שוב תלוי לפי הצבע
                                              לגבי המולטימדיה עצמה התכוונתי שזה מערכת k706 (ככה היא נקראת) שם תבחר מs4 ומעלה (בשעת הדחק אפשר גם s3)
                                              לגבי מצלמת רוורס אתה נשאר עם אותה מצלמה שיש כיום
                                              ומכיוון שאתה רוצה שיצא כמה שיותר זול לכן תוסיף גם קופונים מכאן
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 105
                                              • 106
                                              • 115
                                              • 116
                                              27
                                              161.7k
