      3. צמיג תקין או לא?
      צמיג תקין או לא?
      20 פוסטים 10 כותבים 737 צפיות
      • ר רפאל יהושע
        20260709_114602.jpg הלכתי לעשות טסט לרכב (וורסו ידני 2017)
        לא עברתי, הם אמרו שצריך להחליף שני צמיגים קדמיים.
        לי זה היה מפתיע כי זכרתי שהצמיגים לא כאלו ישנים. החלפתי לפני שנה וחצי או שנתיים.
        במוסך צמיגים הוא טען לי שצריך לעשות כיוון פרונט לרכב ובגלל זה הצמיג נאכל יותר בצדדים ובאמצע כמעט שלא. אשמח לשמוע חוות דעת המומחים האם הוא צודק.20260709_114431.jpg 20260709_114435.jpg 20260709_114602.jpg
        מצרף תמונות של הצמיג
        @רפאל-יהושע בא נאמר הצמיג לא נראה רענן-הוא מלא בפציעות
        לא הצלחתי לראות אם הוא גם יבש.
        לפני כמה זמן החלפת זה לא רלוונטי
        מה שרלוונטי זה כמה איפה ואיך אתה נוסע
        • ר רפאל יהושע
          ShebsaleS מחובר
          ShebsaleS מחובר
          @רפאל-יהושע איזה מכון רישוי?
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רפאל יהושע
            @רפאל-יהושע לדעתי זה צמיג תקין (לא חדש אבל עובר), אבל צריך לשאול פנצ’ריה אמינה (נכון ההוא שאמר שצריך פרונט עושה פרונט בעצמו?..).
            אני חושב שאם תרסס ספרי לצמיגים (ההוא שבניקוי רכב עושה את הצמיג מבריך כמו חדש) זה יעבור.
            • ShebsaleS Shebsale
              רפאל יהושע
              @Shebsale כתב בצמיג תקין או לא?:
              מבדק פ"ת
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ר מנותק
                רפאל יהושע
                החלפתי צמיגים כדי לעבור טסט
                השאלה שלי האם ללכת לעשות כיוון פרונט?
                כשהולכים לפרונט, הוא בודק קודם שצריך או שתמיד יטענו לי שצריך.
                בקיצור עזרו לי - האם אני צריך ללכת לעשות כיוון פרונט?
                • יצחק RSי מנותק
                  הצמיג נראה לי בסה"כ תקין
                  אם צמיג נאכל בצדדים ופחות באמצע זה מראה על נסיעה עם לחץ אוויר נמוך ואם נאכל באמצע ולא בצדדים זה מראה על לחץ גבוה מידי
                  אם צמיג נאכל בצד אחד ולא בשני זה מראה על כיוון פרונט
                  בתמונות אני לא כל כך רואה שנאכל בצד אחד יותר מהשני [מלבד התמונה הראשונה שלא מספיק ברורה] אבל לא תהא תמונה גדולה מראיה
                    רפאל יהושע
                    @יצחק-רשטונ כתב בצמיג תקין או לא?:
                    זה המקרה!
                    תודה רבה!!
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @רפאל-יהושע כתב בצמיג תקין או לא?:
                      זה המקרה!
                      תודה רבה!!
                      אם זה המקרה ממליץ לך להזדרז עם זה, היה לי כזה דבר, ואכל לי את הצמיג תוך כמה ימים עד הברזל, וכמו שסיפרתי על זה כאן-צמיגים שחוקים ממש
                      ותדפדף שם קלות למחירים של כיוון פרונט ואיפה כדאי לעשות את זה
                      • ר רפאל יהושע
                        זה המקרה!
                        תודה רבה!!
                        זה המקרה!
                        תודה רבה!!
                        אבל זה לא נוגע אליך כי זה צמיג שהגיע מרכב אחר ולא מלמד כלום על הפרונט שלך.
                        • ר מנותק
                          רפאל יהושע
                          כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                          הלכתי לעשות כיוון פרונט
                          • ר רפאל יהושע
                            מבדק פ"ת
                            israel_458xv20n
                            @רפאל-יהושע זה מכון נוראי, הייתי שם אתמול וגם אמרו לי להחליף שני צמיגים קדמיים אפילו שהם די חדשים, לא ויתרתי הלכתי לרב בוחן והוא אדם בסדר שחתם לי עליהם.
                            יש להם גם מנהג להחליף לכל רכב שני לוחית רישוי אפילו שהלוחית בסדר גמור ועוד כל מיני שטיות לא הייתי ממליץ ללכת לשם
                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ר מנותק
                              רפאל יהושע
                              @israel_458xv20n אני בהלם, אז בעצם היה לנו אותו דבר כי גם לי הם אמרו שצריך להחליף את שני הלוחות רישוי. (הקידמי היה קצת מוצדק, האחורי ממש לא).
                                זה המקרה!
                                תודה רבה!!
                                רפאל יהושע
                                @נייטרון-חפשי כתב בצמיג תקין או לא?:
                                (אני פתאום רואה שכתבת את זה)
                                לא הבנתי, מדובר על הצמיג מהרכב שלי.
                                • ר רפאל יהושע
                                  israel_458xv20n
                                  @רפאל-יהושע ממני לא ביקשו להחליף לוחית אני עברתי על המספרים עם ארטליין, אבל בכל רכב הם נטפלים לזוטות.
                                  • ר רפאל יהושע
                                    @רפאל-יהושע הוא מדבר על הצמיג של @קלאטש
                                      רפאל יהושע
                                      @טוסון מניין? הוא ציטט והגיב על השאלה שלי.
                                      בכל מקרה נראה לי זה לא כזה חשוב
                                      • ר רפאל יהושע
                                        @רפאל-יהושע דיברתי על הצמיג שלך כי כתבת:
                                        אבל אולי התכוונת שעכשיו החלפת בגלל שהקודם לא עבר?
                                        • I israel_458xv20n
                                          yosiY מנותק
                                          yosiY מנותק
                                          yosi
                                          @israel_458xv20n כתב בצמיג תקין או לא?:
                                          לצערי זה די מקובל בהרבה מכונים
                                          בעבר הייתי עובר בבסט טסט, שאלתי פעם את הערבי בחנות בצד, אם אני יכנס אליו קודם האם אני יעבור בלי הערות…
                                          הוא צחק, לא היה לו הרבה מה לענות.
                                          בשביל בעלי המכון זה לא מעט כסף!!!
                                          169.0k
