      3. לימוד קלאצ' בבית שמש שחסכה קרוב לשבע אלף שקל
      21 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
      • 8 87878787
        אחרי ששכן שלי קיבל מתנה משמים בשם תאונה קלה מאחורה בפריוס 2008 שלו ושמאי אידיוט או נוכל או שתיהם ביחד אמר לו שהלכה הסוללה ההיברידית מהתאונה שסה’‘כ גרמה לקווץ’ קטן בטמבון ושהדלת לא תיסגר בתא מטען מה שגרם לנורה שם לדלוק למשך זמן ארוך ולסים את המצבר ולכן הוא לא הניע (ובכבלים הוא הניע לנו חופשי והד’‘ר פריוס עבד איתו מצוין אח’‘כ)
        ולאחר זאת החליט השמאלי שכנראה חמד ברכב להוריד אותו מהכביש ולתת לו טוטלוס וכמובן השמאי מיהר לקנות את האוטו ולשלם לו שרידים כעשר אחוז, ובהתר מרב הוחלפה לרכב הסוללה ההיברידית שהיתה תקינה כשבעים אחוז באחת מתה ממש שהיתה במלאי מרכב אחר, בשביל לא להוציא את השמאי ח’‘ו רמאי, וכן עוד הרבה דברים שאכמ’‘ל
        וכך מיודעינו קנה יונדאי ולוסטר שזה נושא בפנ’‘ע כיון שהרבה ערסים אוהבים אותו ומתעללים בו לפני שמוכרים אותו, ולאחר תקופה הגיר הרובוטי התחיל לתת דפיקות חזקות, ואמרו לו בכמה מקומות הצעות של סביבות השבע אלף שקל לקלאצ’ים מזלגות קלאצ’ים אלו שמעבירים את הקלאצ’ים ואצל ערבים הציעו לו חמש, רק ששמעתי שאפשר לעשות לימוד שיכול לעזור לקלאצ’ים לחזור לעבוד טוב, וידעתי שאני יכול לעשות לו את זה במחשב שלי רק לא האמנתי שעד כדי כך זה יכול לעבוד על מקרה כזה קשוח, אבל הוא אמר לי שהוא בא אלי במיוחד מירושלים כי אחרי החתונה הוא עבר דירה וביקש שננסה עם לימוד, (כי אני גר בבית שמש)
        והשורה התחתונה שאחרי הלימוד הבן אדם לא מאמין ובאמת שגם אני שעל קאלץ’ כ’‘כ גמור יעבוד לימוד, נסענו מסביב כל בית שמש אחרי זה לבדוק אותו והאוטו חדש כמו רכב שיצא מהחברה
        אז לידיעת הציבור שלא כדאי למהר ברובוטי עם הקלאץ’ גם כשהמצב נראה קשה לפעמים זה עוזר
        לייעוץ בשמחה 0548542583
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        @87878787 וואו
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @87878787 את האמת שלא כ"כ הבנתי מה הלימוד?
          8 מנותק
          8 מנותק
          87878787
          כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
          @חיים-ברזל כתב בלימוד קלאצ' בבית שמש שחסכה קרוב לשבע אלף שקל:
          י מה הלימוד
          בלימוד זה שלפעמים הקלאץ’ באמת עשה את שלו והוא שחוק וצריך להחליף אותו והוא לא עובר בזמן רק בטורים ארבע ארבע וחצי מעביר הילוך ובבעיטה כי הוא לא עושה את זה בזמן ועל הדרך גם המזלגות שמעבירות אותו נשחקות וממליצים להחליף הכל ביחד
          אלא שלפעמים הקלאץ’ איבד לימוד זה קורה בעיקר אם הזמן והרבה בתוספת של השתוללות על הקלאץ’ וסחיבה חזקה בטורים נמוכים אופייני לערסים שרוצים הרבה כח זמין בלי סבלנות והקלאץ לומד להעביר הילוך מאוד מאוחר אע’‘פ שהוא תקין והלימוד שלו בעצם מחזיר לו את המזלגות קלאצ’ ואת הפקודה של המחשב גיר להעביר הילוך בזמן המתאים סוג של כיון פרונט למשל לגיר
          אלא שנדיר שבמצבי קיצון כ’‘כ זה עובד כי בדרך כלל קלאץ’מאבד לימוד בקטנה ולא בורח בצורה קיצונית כ’'כ וזה היה חידוש גדול בשבילי וזה גם מה שאמרו לו המוסכים שהלך לברר על הענין
          • 8 87878787
            י מה הלימוד
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            @87878787
            אתה כותב או מקריא ?! כי זה ממש קשה לקריאה, וזה דווקא נראה מאוד מעניין
            • 8 מנותק
              8 מנותק
              87878787
              ניסיתי לסדר שוב ולפסק את זה מקוה שקריא יותר
              זה נכתב אחרי כמה שעות של עבודה וסיפוק גדול שזה הצליח והרגשתי צורך חזק לשתף אז סורי שזה יצא מבולגן קצת
              • ז מנותק
                ז מנותק
                זהו זה
                אולי תשכילנו איך מבצעים לימוד ?
                • ז זהו זה
                  @זהו-זה
                  לפי ההוראות שהמחשב רכב אומר לעשות.
                  • ז מנותק
                    ז מנותק
                    זהו זה
                    אין לי מוניטין אז קבל תודה
                    • 8 מנותק
                      8 מנותק
                      87878787
                      צריך מחשב שתואם את הפעולה
                      העיקרון פשוט
                      להחזיק את הרכב במצב שהגיר ילמד את עצמו נכון ולכן צריך להיות על משטח ישר וללחוץ חזק מאוד את האמברקס ובכל הכח את הברקס הענין שלא תהיה שום תנודה של הרכב בזמן הלימוד שתגרום לזיוף קל בנסיעה
                      הלימוד עצמו הוא פעולה שהמחשב מורה לרכב לעשות על מנת ללמד את הקלאץ’ הקלאץ’ משמיע רעשים ותיקטוקים שזה בעצם ישור מחדש של ההילוכים והלימוד שלהם שבעצם הרכב במבצע לעצמו ואחר כך נסיעה רגועה של עשר דקות רבע שעה שצריך לתת לגיר ללמד את עצמו בשטח איך הוא עובד
                      והרכב נוסע כמו חדש אחרי זה
                      • 8 87878787
                        העיקרון פשוט
                        @87878787 כתב בלימוד קלאצ' בבית שמש שחסכה קרוב לשבע אלף שקל:
                        איזה מחשב יש לך?
                          איזה מחשב יש לך?
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                          @שלמה
                          יש לו לאנ’ץ אני משער X431 אני לא יודע איזה סדרה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @שלמה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                            @מיוחד כתב בלימוד קלאצ' בבית שמש שחסכה קרוב לשבע אלף שקל:
                            אני מחפש מחשב שידע לכייל ראדר של טויוטה הXTOOL לא הצליח
                            מיוחדמ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @שלמה רדאר מצלמה…לטויוטה אוריס.
                                • 8 מנותק
                                  8 מנותק
                                  87878787
                                  ניסיתי גם כן לעשות את זה באוריס סטיישן היבריד ולא יודע איך עושים את זה שם
                                  כשעבדתי בסקודה החשמלאי שם עשה את זה עם המחשב של החברה ואמר שלא תמיד זה עובד והרבה פעמים צריך להחליף את הרדאר
                                  אם מישהו יודע זה יוכל להיות תועלת גדולה אם משתף ואכן יש לי את הלאנץ’ שאמרו על אחד מהסדרות המתקדמות יותר אם כי לא ראיתי צורך להשתולל במחיר רק חיפשתי שיוכל לעשות כל פעולה שמושך עושה אם המחשב ואני ב’'ה מבסוט
                                    @שלמה
                                    היה לי רצון לקנות משהו שיכול לכייל אותו אבל הבעיה הייתה לא המחיר כ’‘כ, כמו שאז אני משלם על עדכונים, וכיון שאני עושה יחסית עם זה גמ’'ח זה כבר מעבר בשבילי.
                                    • 8 87878787
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @87878787
                                      יישר כך על הסיפור המופלא👏 👏 👏
                                      רק לא הבנתי מה הקשר לסיפור הראשון של השמאי הגנב…
                                      נשמח שתפרט מי הוא שנדע להיזהר.
                                      מקווה שמותר הלכתית לא בדקתי.
                                      8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • נ נהג אלוף
                                        @87878787
                                        8 מנותק
                                        8 מנותק
                                        87878787
                                        @נהג-אלוף כתב בלימוד קלאצ' בבית שמש שחסכה קרוב לשבע אלף שקל:
                                        א הקשר שבזכות השמאי הוא קיבל יותר מפי שתים משווי הרכב וזה עזר לו מאוד לקנות רכב כאוות נפשו
                                        ב אין לך מה לפחד שיעשו לך טוטלוס ברוב הרכבים תרויח ממחירון
                                        למרות שחבר של אח שלי קיבל על אוריס סטיישן חמש פחות משווי שוק בגלל מחירון ועוד היה 300 שקל דלק מסכן רק יצא מהתחנת דלק שתי דקות ואין אוטו
                                        האמת שבשביל לא לצער אותו ח’‘ו הוצאנו מהרכב (שעוד היה שלו לפני שהביטוח יקנה אותו כדי לסדר אצל הערבים ולהעלות לכביש שוב את הרכב לאחר שהרכב הפך ממלבן למשושה!!! כך הוא גילה השראה את הרכב שלו במגרש רכבים) עולם ומלאו כולל סוללה היברידית ומצבר שהוחלפו בדפוקים וכו’ ועד לפלסטיקות הכי מוגזמות שהציקו לאחר שלי באוריס סטיישן שלו שבמאמר המוסגר הסב אותה בעצמו לגז מה שלא עולה יותר מחמש מאות שקל למערכת טובה בפירוקיות נוסע ממוצע אחת לשלושים פלוס!!! לטענתו זה לוקח של שעות התקנה עוד לא ניסיתי אבל זה לא נראה מסובך
                                        • 8 87878787
                                          וצריך אישור מהנדס ע"מ לרשום ברישיון ולעבור טסט
                                          166.8k
