      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 2.3k צפיות
        @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
        אכן זה מה שחשבתי
        מה תכנית הנסיעות שלך לזמן הזה שרתון
        רב שימען וכדו’?
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיהוק
        @מאיר-ג
        כן, זה הכיון
        ממש לא משהו קשוח
        • פ פיהוק
          @מאיר-ג
          כן, זה הכיון
          ממש לא משהו קשוח
          @פיהוק פריוס יש לה שוק טוב אז לא היתי חושש אבל באמת שתהיה מציאה כשרה
          מה שכן אם הסכום הזה ילחץ אותך אז תחשוב פעמים כי מסתמא לא תעשה יותר מ 4000 ק"מ (וגם 3000 לא בטוח) אלא אם כן אתה ממש הולך לצאת המון
          טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר-ג רק אני אבאר את דבריך מעט יותר
            ב3000-4000 ק"מ ההבדל בין רכב חסכוני לרכב שתיין הוא פחות מ1000 ש"ח, זה גם סכום, אבל מספיק שהבנאדם לחוץ בקניה או במכירה, או צריך לעשות עוד טיפול, או להחליף זוג צמיגים וזה כבר לא משמעותי
            • פ פיהוק
              @מאיר-ג
              האמת ששכחתי לומר משהו חשובבבב
              שבסך הכל אני רוצה לקנות את הכלי הזה לחודשיים
              רק בגלל שאני רוצה למכור אותו אחרי זה בקלות (ולחסוך בדלק)
              חשבתי שאולי זה הכיוון
              יכול מאוד להיות שאני טועה.
              אשמח לחוות דעתך בעניין הזה
              שאני טועה.
              בגדול.
              לחודשיים קונים לנסר/פוקוס 2008 במצב נסיעה שלא מתחממת ולא מאבדת שמן מים, קונים ב 5 מוכרים ב 3.5 וסופגים ירידת ערך קטנה ולא משמעותית
              ב 35 הסיכון יותר גדול אם פתאום תצוץ תקלה רצינית דגמת בטריה
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ח חיים Y0737
                שאני טועה.
                בגדול.
                @חיים-Y0737 כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                קורולה
                לא להגזים הוא יוכל למכור גם ב500 או 800 פחות
                דובר שצריך לוודאות את הענין
                אבל לגופש"ע אני מסכים איתך ואם @טוסון
                ח LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                  קורולה
                  @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                  קורולה
                  יקר מידיי
                  לחודשיים לא חייבים קורולה, במחיר נמוך יתנו לו משהו טחון
                  משא’'כ פוקוס הוא יוכל למצוא עם 150K מזקנה שלא נסעה בגרושים
                  • ח חיים Y0737
                    קורולה
                    יקר מידיי
                    @חיים-Y0737 פשוט אם משהו דיבר פה על סחירות אז קורולה צריכה להיות שיקול יותר מאשר פוקוס
                    אתה מתחיל להיכנס לשיקוליים המקצועיים וכדו’
                    קודם צריך להחליט כיוון ואז לכוון למציאה הטובה
                    ולמה אתה חושב שיתנו לו משהו טחון הוא לא הגיע עם תקרת סכום נמוכה בכלל
                    לדעתי אתה לא בפוקוס…😂
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לא מסכים איתך, כי ככל שהרכב יותר יקר עלולה להיות ירידת ערך במקרה של תקלה [נכון שקורולה היא אפס תקלות רשמית, אבל עלול פתאום לשבוק גיר למשל ומה יעשה? אפילו שזה חשש רחוק]
                      משא’‘כ בלאנסר או פוקוס וכדומה אין לאן לרדת והחשש של ירידת ערך קטן מאוד או לא משמעותי, זו דעתי
                      פוקוס מניעה ונוסעת תעלה כ 4 אלף [או פחות] לענ’‘ד מספיק טסט לחצי שנה שיהיה קל למכור אח’'כ
                      השקפתי ככל ומתכננים להעיף מהר, לא לקנות משו יקר
                        קורולה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        קורולה
                        עידן הקורולה בשקל לדעתי מתחיל להגמר
                        אנחנו כבר ב2026 הקורולות האהובות והזולות הם עד 2007
                        רובן גם מצריכות 2 טסטים בשנה
                        החלופות בגזרה הזו הן לנסר/פוקוס/טידה שנותנות עוד כמה שנים קדימה (2011~) בלי להרגיש את כפל הטסטים נושף בעורף
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיהוק
                          @מאיר-ג @חיים-Y0737 @טוסון
                          אחרי שיחה קצרה איתו נראה לי שאתם ממש תתנגדו לזה
                          יד 4
                          בטריה מקורית (ראשונה ואחרונה 12 שנים על הכביש)
                          טיפולים (10,000) אדם פרטי שעובד ב סוכנות של טיוטה
                          מה אומרים?
                          • פ פיהוק
                            יד 4
                            מה אומרים?
                            @פיהוק לדעתי לא כדאי
                            אגב שכחתי לומר שגם אני עובד בסוכנות טיוטה
                            תוכיח שלא
                            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              תוכיח שלא
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פיהוק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
                              @מאיר-ג
                              אשמח לדעת למה זו מסקנתך,
                              וכן על מה כן תמליץ לצרכים שלי
                              לחודשיים
                              מאוד חשוב לי שאוכל למכור אותה מהר ועם כמה שפחות נזקים
                              תוכיח שלא
                              אם האמנתי לו או לא זה כבר עניין אחר
                              אני רק העברתי את נתוני השיחה איתו
                              מאיר גמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #33
                                @פיהוק פירטת באיזשהו מקומן את הציפיות שלך מהרכב ואת אופי הנסיעות הצפויות שלך?
                                מעבר לכך שאתה רוצה שהוא יהיה חסכוני וסחיר
                                אגב אני רואה שאתה פעיל בשעות ששמך נאה להם
                                • פ פיהוק
                                  @מאיר-ג
                                  לחודשיים
                                  תוכיח שלא
                                  א. בטריה יכולה בכיף ללכת לך בזמן הקצר כי לא רק ק"מ משפיע על בטריה גם זמן, וזה הרבה זמן.
                                  ב. אם זה היה מחיר מציאה אול היה שווה קחת סיכון אבל זה לא
                                  אז מה הרעיון במקח הזה?
                                  כמו שאתה יכול לראות הועלו כמה אופציות
                                  אם תרצה יותר ממוקד תן לנו קצת מידע למה אתה צריך את הרכב כמה נוסעים ואיזה נוסעים …
                                  או כל פרט אחר של נוחות וכו’ (כי בכל אופן סיכוי גדול שהרכב ישאר אצלך בסוף)
                                    פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פיהוק
                                    @מאיר-ג
                                    חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא יישאר אצלי
                                    זוג + 1 (מסתבר שבבין הזמנים אני כן אמלא את הרכב כמה וכמה פעמים)
                                    אין לי נסיעות קבועות בכלל
                                    זה יותר לבין הזמנים
                                    קשה לי לאמוד את סוג הנסיעות
                                    בא נאמר 10 נסיעות לקצוות הארץ
                                    וכל השאר יותר קלאסיות (נסיעות יומיומיות)
                                    אני מוכן לשלם מחיר גבוה יחסית כי כן בא לי רכב די נוח ואנרגטי
                                    (היו שטענו שלפרק זמן קצר לא כדאי לקנות רכב בכזה מחיר, מה דעתך?)
                                    אבל בהחלט חשוב לי היכולת להתפטר ממנו מהר ועם כמה שפחות נזקים
                                    תודה על הזמינות בשעות ה@פיהוק
                                    אני רואה שממש הרמתי גבה לכמה מחשובי הפורום עם השם של הניק שלי
                                      טכנית בסכומים האלו יותר קל לצאת בשלום מההרפתקה הזו
                                      אבל בסוף הכל עניין של סייעתא דשמיא וצריכים להיות מוכנים לכך שרכב יד 2 זה ברמה כזו או אחרת חתול (יפה, נחמד ונוח) בשק
                                      עצתי לך תכנס ליד 2 תעשה סינון מחיר ותדוג 3 דגמים שמדברים אליך
                                      לא בגלל ‘סחירות’ ולא בגלל חסכוני בדלק
                                      אלא נטו כי ככה אתה רוצה לראות בחניה שלך
                                      תחזור לכאן עם השמות
                                      שהעלית בחכתך
                                      ומכאן יהיה קל יותר להתקדם
                                      • פ פיהוק
                                        @מאיר-ג
                                        זה יותר לבין הזמנים
                                        #37
                                        חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא הישאר אצלי
                                        מכבד את זה ומעכשיו יוצא רק מנקודת הנחה כזו
                                        וכן גם אני פעם קניתי רכב רק לבין הזמנים וכולם אמרו לי אתה לא תמכור וזה ישאר אצלך. ותכלס’ מכרתי כמו גבר בסוף ביה"ז.
                                        לעניינינו אנו
                                        משום מה קפץ לי בראש יונדאי I 35
                                        אז כתבתי
                                        אבל באמת רעיון מצוין שננסה לתמרן בין חלומות למציאות וכמו שכתב @Lexus 👇
                                        @Lexus כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                        תחזור לכאן עם השמות
                                        שהעלית בחכתך
                                        בהצלחה
                                        שעות ה @פיהוק יהיו בבוקר כשנצטרך לגרד את עצמנו מהמיטה להתפלל וללכת לכולל
                                        טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לעניינינו אנו
                                          אז כתבתי
                                          תחזור לכאן עם השמות
                                          שהעלית בחכתך
                                          בהצלחה
                                          או קיה פורטה, לקחתי כזו 2013 מהשכרה, וממש נהניתי
                                          אבל משום מה קשה לי עם הסחירות של יונדאי-קיה
                                          אני לא יודע אם בגלל ה @טוסון או בהשוואה לקליאו
                                          אולי קשקאי? כמובן 2013 ומטה?
                                          בשום אופן לא חדשה יותר
                                          אני מסכים איתם
                                          ככל שהוצאת יותר, אתה יכול להפסיד יותר
                                          אם אני לא מחשבן את זה שאתה עלול להישאר עם הרכב, שאז כדאי קצת להשקיע
                                          אפשר לשאול שאלה אחרת?
                                          איזה רכב העלה לך @חיוך על הפנים, ולא @פיהוק ?
                                          ככה נוכל להעלות רעיונות
                                          כמובן גם עצתו של @Lexus טובה באותה מידה
                                          אתה מתכוון לסכומים הנמוכים או הגבוהים?
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יוניי מנותק
                                            @פיהוק לדעתי הכי קל יהיה למכור זה את הקורולה
                                            מה שכן מאד ייתכן שתצטרך להתפשר במחיר ואז זה כבר לא ישתלם
                                            ייתכן מאד שעדיף לך להוציא מהשכרה וזהו
                                            רכב מהשכרה לחודש עולה כ-3500 ש"ח
                                              אני מסכים איתם
                                              @טוסון כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                              גבוהים
                                              11.4k
                                              159.1k
