      3. ביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל
      32 פוסטים 6 כותבים 9.8k צפיות
        @שון כתב בביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל:
        @aiib כתב בביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל:
        בכל מקרה, הניסוח קצת מוזר אבל הוא אומר שגם נהג עם פחות מ12 חודשיי רישיון יכול לנהוג ובתנאי שהוא מעל 21
        בטוח, נכון?
        האם אני אשלם לך במידה ויהיה בעיה? לא… אבל בעברית זה מה שכתוב…
        שון
        @aiib תודה (אין לי לייקים אני חדש)
        עכשיו אשמח אם תרחיב על זה:
        הוא לא עדכן… הוא שינה את הביטוח ושילם סכום נכבד…
        אנחנו לא מבינים בזה, עשינו טעות?
        אשמח להכוונה
        • ש שון
          אשמח להכוונה
          לא אמרתי שעשית טעות, פשוט התנסחת בלשון של עדכון כאילו זה פרט טכני קטן, ברוב גדול או של החברות הפער בין פחות משנה ליותר משנה רישיון הוא פער גדול במחיר. אז זה פחות או יותר פוליסה חדשה במחיר גבוה יותר.
          לא הוספתם כסף?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא הוספתם כסף?
            שון
            כתב נערך לאחרונה על ידי שון
            לא הוספתם כסף?
            אה וודאי וודאי
            הביטוח שלי עלה 750₪ יותר משלו
            אגב, @aiib יש מצב שהחובה לא משתנה, רק הג’?
            A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שון
              לא הוספתם כסף?
              אה וודאי וודאי
              לא נראה לי.
              למה אתה חושב שרק הג’ השתנה?
              • ש שון
                לא הוספתם כסף?
                אה וודאי וודאי
                @שון יש מצב, כי חובה זה על כל נהג, ויש על זה וויכוח גדול מה הכוונה
                אבל אם הוא שינה בצד ג’ של הביטוח, והחובה באותה חברה, אני לא רואה סיבה לחשוש
                כמובן ש
                  כמובן ש
                  @טוסון כתב בביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל:
                  בביטוח חובה שלי כתוב שזה רק מגיל 21
                  אבל בתעודת ביטוח חובה לא מוזכר כזה מידע.
                  אני מבין מזה וממך שיש כאן איזו פרצה מסויימת.
                    לא הבנתי
                    יש תשובות המבוטח
                    ויש פוליסת ביטוח חובה
                    בדרך כלל הגיל כתוב רק בתשובות המבוטח (אני לא ראיתי משהו אחר)
                    ואם לא שיקרת עליהם בתשובות, והא ראיה שהוספת גיל 21 בצד ג׳
                    ובאמת הבן 21 הוא לא נהג הצפוי לנהוג, אלא נהג מזדמן, לכאורה אין כאן קומבינה
                      לא הבנתי
                      יש תשובות המבוטח
                      לא הבנתי
                      יש תשובות המבוטח
                      ומאידך:
                        לא הבנתי
                        יש תשובות המבוטח
                        ומאידך:
                        @aiib הכל מצויין
                        הם לא סומכים לקולא על ההיתר הזה
                        וזה מה ביקשת, זה מה קיבלת
                        כמו שאמרתי, לא מכיר הגבלה לנהגים בתעודת ביטוח חובה
                        הכל זה עניין שאם רימית את החברה, הם יגבו ממך
                        אגב, בליברה, בתנאי הפוליסה, העליתי אותם איפשהו מפורש שאם שיקרת על החברה בנהגים של החובה, יש פיצוי מוסכם של עשרת אלפים שקלים
                          @aiib הכל מצויין
                          @aiib הכל מצויין
                          אם אין הגבלה מה מונע ממך לשקר?
                          זה ביטוח חובה עם תנאי חובה.
                            @aiib הכל מצויין
                            @aiib כדי שלא יתנערו מהביטוח אם תדרוס איזה ישמעאלי, כמובן בטעות, אין ביטוח אם זה בכוונה
                              אם תדרוס בכוונה אין ביטוח גם אם לא שיקרת בגיל.
                              (אגב, ביטוח חובה לא תקף אם דרסת בכוונה?)
                                @aiib למיטב זכרוני לא תקף
                                אז אם שיקרת ח"ו ודרסת איזה שונא ישראל
                                אם בכוונה, אין ביטוח
                                אם בטעות, יהיה ביטוח, ובית המשפט יחייב את החברה לשלם לניזק, אבל אחר כך החברה תתבע את הנהג, ומה יקרה, זה השאלה, ולא רחצים להסתכן בזה
                                161.2k
