      3. ביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל
      32 פוסטים 6 כותבים 9.5k צפיות
        @שון כתב בביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל:
        אני בן 22 עם חצי שנה רשיון. האם אני יכול לנהוג?
        למה לא?
        שון
        @aiib כתב בביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל:
        למה לא?
        הניסוח לא מובן לי…
        שתקף פחות משנה (פחות מ12- חודשים לפני עריכת הביטוח).
        • ש שון
          למה לא?
          הניסוח לא מובן לי…
          למה לא?
          הניסוח לא מובן לי…
          זה בדיוק הנוסח שכתוב שם?
          להבנתי הכוונה שתוקף הרישיון הוא פחות מ12 חודשים במועד עריכת הביטוח.
          (הניסוח סביר מה שמוזר שזה מוצג כמעלה ולא כחסרון…)
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            למה לא?
            הניסוח לא מובן לי…
            שון
            כתב נערך לאחרונה על ידי שון
            @aiib אבל אתה בטוח שלא הכוונה שרק מי שיש לו 12 חודשי רשיון?
            אני בטוח יכול לנהוג?
            • ש שון
              @שון לחבר שלך יש פחות משנה רישיון, נכון?
                שון
                יש לו יותר. רק אני חדש. והוא עדכן את הביטוח עבורי באיזור האישי (לא עם נציג)
                החבר כרגיל לא זמין…
                • ש שון
                  החבר כרגיל לא זמין…
                  החבר כרגיל לא זמין…
                  הוא לא עדכן… הוא שינה את הביטוח ושילם סכום נכבד…
                  בכל מקרה, הניסוח קצת מוזר אבל הוא אומר שגם נהג עם פחות מ12 חודשיי רישיון יכול לנהוג ובתנאי שהוא מעל 21
                    החבר כרגיל לא זמין…
                    שון
                    בטוח, נכון?
                    • ש שון
                      בטוח, נכון?
                      בטוח, נכון?
                      האם אני אשלם לך במידה ויהיה בעיה? לא… אבל בעברית זה מה שכתוב…
                        בטוח, נכון?
                        שון
                        @aiib תודה (אין לי לייקים אני חדש)
                        עכשיו אשמח אם תרחיב על זה:
                        אנחנו לא מבינים בזה, עשינו טעות?
                        אשמח להכוונה
                        • ש שון
                          אשמח להכוונה
                          לא אמרתי שעשית טעות, פשוט התנסחת בלשון של עדכון כאילו זה פרט טכני קטן, ברוב גדול או של החברות הפער בין פחות משנה ליותר משנה רישיון הוא פער גדול במחיר. אז זה פחות או יותר פוליסה חדשה במחיר גבוה יותר.
                          לא הוספתם כסף?
                            לא הוספתם כסף?
                            שון
                            לא הוספתם כסף?
                            אה וודאי וודאי
                            הביטוח שלי עלה 750₪ יותר משלו
                            אגב, @aiib יש מצב שהחובה לא משתנה, רק הג’?
                            A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שון
                              לא הוספתם כסף?
                              אה וודאי וודאי
                              לא נראה לי.
                              למה אתה חושב שרק הג’ השתנה?
                              • ש שון
                                לא הוספתם כסף?
                                אה וודאי וודאי
                                @שון יש מצב, כי חובה זה על כל נהג, ויש על זה וויכוח גדול מה הכוונה
                                אבל אם הוא שינה בצד ג’ של הביטוח, והחובה באותה חברה, אני לא רואה סיבה לחשוש
                                כמובן ש
                                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                  כמובן ש
                                  @טוסון כתב בביטוח לרכב מחבר, כשיש לו ביטוח אחר פעיל:
                                  בביטוח חובה שלי כתוב שזה רק מגיל 21
                                  אבל בתעודת ביטוח חובה לא מוזכר כזה מידע.
                                  אני מבין מזה וממך שיש כאן איזו פרצה מסויימת.
                                    לא הבנתי
                                    יש תשובות המבוטח
                                    ויש פוליסת ביטוח חובה
                                    בדרך כלל הגיל כתוב רק בתשובות המבוטח (אני לא ראיתי משהו אחר)
                                    ואם לא שיקרת עליהם בתשובות, והא ראיה שהוספת גיל 21 בצד ג׳
                                    ובאמת הבן 21 הוא לא נהג הצפוי לנהוג, אלא נהג מזדמן, לכאורה אין כאן קומבינה
                                      לא הבנתי
                                      יש תשובות המבוטח
                                      לא הבנתי
                                      יש תשובות המבוטח
                                      ומאידך:
                                        לא הבנתי
                                        יש תשובות המבוטח
                                        ומאידך:
                                        @aiib הכל מצויין
                                        הם לא סומכים לקולא על ההיתר הזה
                                        וזה מה ביקשת, זה מה קיבלת
                                        כמו שאמרתי, לא מכיר הגבלה לנהגים בתעודת ביטוח חובה
                                        הכל זה עניין שאם רימית את החברה, הם יגבו ממך
                                        אגב, בליברה, בתנאי הפוליסה, העליתי אותם איפשהו מפורש שאם שיקרת על החברה בנהגים של החובה, יש פיצוי מוסכם של עשרת אלפים שקלים
                                          @aiib הכל מצויין
                                          @aiib הכל מצויין
                                          אם אין הגבלה מה מונע ממך לשקר?
                                          זה ביטוח חובה עם תנאי חובה.
                                            @aiib הכל מצויין
                                            @aiib כדי שלא יתנערו מהביטוח אם תדרוס איזה ישמעאלי, כמובן בטעות, אין ביטוח אם זה בכוונה
                                              אם תדרוס בכוונה אין ביטוח גם אם לא שיקרת בגיל.
                                              (אגב, ביטוח חובה לא תקף אם דרסת בכוונה?)
                                              155.1k
