      3. תאונה!!!
      תאונה!!!
      20 פוסטים 10 כותבים 698 צפיות
      • A מנותק
        AMG
        @mot וכל העונים תודה!!
        אבל תכלס מה אני עושה עכשיו למי אני מתקשר /פונה
        י motM 2 תגובות תגובה אחרונה
        • A AMG
          י. שטרן
          כתב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
          @AMG כתב בתאונה!!!:
          תתקשר למיכלין שמאי רכב, הוא גם עו"ד
          זה הטלפון והמייל שלו בפרופיל בפורום
          054-7531425 b7722088@gmail.com
            @AMG הנהג מודה?
            ל @MEM יש ניסיון עם חברת תחצ שעובדת באיזור הזה…
            @אושר-מתקרב כתב בתאונה!!!:
            @AMG הנהג מודה?
            מה הכוונה?
            אתה לא יודע של איזו חברה הוא?
            ירושלמי סוף ברכות
            • A מנותק
              AMG
              זה היה אוטובוס מירושלים לאלעד
              • A AMG
                @AMG חברת מטרופולין לכאורה
                ‏‪09-951-4824‬‏
                או *5900
                https://maps.app.goo.gl/c46jdoCWxqrDrAeTA
                • motM mot
                  בשביל הידע, רוב (או כל) חברות האוטובוסים והמשאיות מבטחות את עצמם,
                  כלומר אינם מבוטחים בחברות ביטוח פרטיות
                  (תעשה חשבון פשוט שאם לביטוח חובה עולה להם 12000 שמזה אין להם איך להתחמק,
                  אז כמה יעלה להם לבטח את ה500 או יותר כלי רכב שיש להם בחברה בביטוח מקיף, זה לא שוה!)
                  ולכן ההתנהלות מולם דורשת יותר סבלנות מכיוון שהם צריכים לשלם את הנזק מכספם הפרטי ואינם מוגבלים כמעט בכלל בלוחות זמנים (בשונה מחברות ביטוח שמחוייבות לזמן תגובה מסויים)
                  לגופו של עניין:
                  אני מנהל כרגע תביעה מול חברת קווים על תאונה שבה הנהג מודה באשמה
                  (יש לי הקלטה שלו אומר לי מיד שהוא לא הסתכל במראות ולכן לא ראה אותי ונכנס לי לנתיב)
                  בנוסף נציג מהחברה התקשר אלי ואמר לי שהוא לוקח אחריות
                  ועדיין ההתנהלות מולם דורשת המון סבלנות!
                  האופציות שעמדו לרשותי:
                  לתקן במוסך הסדר של חברת קווים (הצעה שלהם)
                  לתקן במוסך הסדר של חברת הביטוח מנורה
                  או להוציא דוח שמאי ולהגיש תביעה ולחכות לכסף מזומן
                  או לתקן במוסך כל שהוא ולהגיש תביעה מול קבלות( כמדומני שצריך בכו"א גם שמאי )
                  אני בחרתי להוציא דוח שמאי ולהגיש תביעה
                  כי מבירור שעשיתי אם יש לך סבלנות ואתה בטוח שאתה צודק (או שישי הודעה או שיש סרטונים )
                  זה תמיד משתלם יותר!
                  אם יש לך סבלנות ואתה רוצה להרוויח על הדרך כמה שקלים אז כנראה שלהגיש תביעה אם דוח שמאי
                  ולתקן לבד (אם זה רק פחחות אז אולי בדיר קדיס או משהוא בסגנון)
                  יצא הכי משתלם.
                  (וכל מקרה לגופו וזה תלוי בשווי הרכב מול גובה הנזק)
                  (אצלי גובה הנזק שכתוב בדוח שמאי הו בערך 10000 כשבכפר אפשר לתקן את זה בלא יותר מ2000)
                  חשוב לציין שבמקרה שאתה לא מתכנן להביא קבלות על התיקון אז הדוח שמאי נקרא דוח גלובלי שברוב המקרים הנתבע יורד מהגובה המצויין בדוח ב10-20 % מכיוון שלא הצגת קבלות שהם בעצם הוכחות לגובה הנזק .
                  כל הנכתב זה מהנסיון שלי בלבד ולא איזה חוו"ד מקצועית.
                  אם תרצה אוכל להפנות אותך לשמאי מקצועי ומצויין שמכיר את הראש של להרוויח ופועל על פי השיטה וכו
                  אם הצלחה מטורפת מנסיון של כמה וכמה חברים שעברו דרכו והרוויחו וכן של חבר שמתעסק אם רכבים ועובד רק איתו
                  בהצלחה.
                  @mot כתב בתאונה!!!:
                  חבר שלי נפגע מסופרבוס, לאחר מו’'מ לא ארוך [באמצעות וצאפ של הדוד…] הוא קיבל מהם טמבון חדש בניילון במוסך הסדר שלהם בתלפיות… פשוט התקשרו שהחלק הגיע ותבא נרכיב לך
                  בתביעות קטנות הם מעדיפים לתת לך תיקון על חשבונם ולסגור זאת ללא תביעה ביטוחית
                  הייתי מנסה אופציה זו בשלב ראשון
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  motM מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @mot כתב בתאונה!!!:
                    motM מנותק
                    motM מנותק
                    mot
                    @חיים-Y0737 כתב בתאונה!!!:
                    כמובן שלכאורה זה הכי נוח והכי פשוט ומהר
                    אבל השאלה אם אתה רוצה להרוויח גם כמה שקלים מהסיפור (בצורה חוקית ועל פי דיני תורה )
                    א"כ שווה לך לתקן לבד בלפחות 50% פחות משווי הנזק ולהרוויח את היתרה
                    • A AMG
                      motM מנותק
                      motM מנותק
                      mot
                      @AMG כתב בתאונה!!!:
                      הייתי ממליץ לך אם יש לך את המספר של הנהג עצמו ליצור איתו קודם כל קשר ולנסות בחכמה להוציא ממנו הודעה באשמה,
                      כמו למשל לשאול אותו מה קרה איך לא ראית אותי ונכנסת לי לנתיב וכדומה
                      (על פי רוב זה לא כל כך מפריע להם להודות מכייון שהם לא סופגים נזק)
                      אבל שים לב להזהר לא בטעות או בכל צורה שהיא להישמע כמי שמודה בעצמו
                      אח"כ לפנות לחברת האוטובוסים בעצמה ולומר להם שיש לך הוכחות וכו
                      וחשוב מאד מאד לפנות לחברת הביטוח שלך ולדווח להם
                      ואח"כ זה שמאי ותביעה וכו
                      בהצלחה.
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        סביר שיש מצלמות צבאיות, זה הרי מחסום שם
                        motM תגובה 1 תגובה אחרונה
                          motM מנותק
                          motM מנותק
                          mot
                          הסיכוי שיתנו לך גישה לזה או יוציאו לך מצלמות שואף לאפס
                          חיים Y0737ח M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • motM mot
                            @mot כתב בתאונה!!!:
                            אולי חברת הביטוח כן?
                              @mot כתב בתאונה!!!:
                              משה e
                              לא תמיד מומלץ, בביתר הם שולחים לפעמים למוסך מסוים והוא כנראה היה סנדלר בעברו…
                              אני גם בתביעה מול קוים הלכתי על דוח גלובלי, לקחתי את מיכלין והוא פצצה.
                              דרך אגב אפשר לקבל עד 60% מהנזק.
                              • motM mot
                                @mot כתב בתאונה!!!:
                                לא מסכים איתך
                                רק צריך תלונה במשטרה - אם אתה לא עריק אז לנדנד בתחנה
                                +לדבר עם מפקד המחסום ולברר עם מי צריך לדבר וכנראה גם עו"ד…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • מ משה e
                                  @משה-e כתב בתאונה!!!:
                                  לחבר שלי ניתנו כמה אופציות, והוא בחר מוסך מעולה בתלפיות
                                  הגיע לו טמבון של טויוטה עם מדבקה…
                                  162.5k
