      3. טיוטה קורולה עם תקלה בממיר קטליטי
      9 פוסטים 6 כותבים 216 צפיות
      • I מנותק
        israel_458xv20n
        חבר שהוצע לו לקנות קורולה 2009 אוטומטית עם 240 קמ ב17 אלף והמוכר טוען שהמוסכניק אמר שיש תקלה בממיר שצריך לנקות חיישן או משהו כזה ב300 שח וזה תקלה ידוע בקורלה בשנתון.
        החבר אין לו מושג ברכבים ויכול להיות שלא הבין מה התקלה, כמובן שאין לו את קוד התקלה.
        השאלה האם זה תקלה ידועה שיש לה פתרון פשוט או לא והאם יש עניין ללכת בכלל למוסך לבדוק את התקלה או לא להתקרב לעסקה בכלל.
        והאם 17 זה מחיר סביר.
        דוד 100ד אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @israel_458xv20n
          חיישן עליון בדרך כלל לוקח גג 10 דקות לנקות
          השאלה אם זה ודאי החייישן ולא הממיר לזה יענו המבינים יותר
          גם לי בקורולה 2007 יש נורת ממיר וזה נוסע מצוין זה קורה בהרבה רכבים ישנים זה אולי מגביר את צריכת הדלק ובטסט בעייה בזיהום אויר לפעמים
          • I israel_458xv20n
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @israel_458xv20n כל עוד אין בירור על תקלה מסוימת לא נוגעים בשום דבר אי אפשר לדעת איפה מתחילה התקלה ומה היא באמת במיוחד בממיר שזה מאוד מאוד מנעד רחב התקלות שיכולות להיות קשורות לכן לעניות דעתי אין עניין להכניס את הראש למיטה חולה אא"כ יש משהו ודאי ואז צריך לבדוק עלויות וכו אבל כרגע לא כדאי זה דעתי
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דוד 100ד דוד 100
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @דוד-100 מסכים לכל מילה
              לא שאתה צריך את האישור שלי
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n
                אם זו כזאת תקלה פשוטה אז למה המוכר לא טיפל בה? נקודה למחשבה!
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @israel_458xv20n
                  israel_458xv20n
                  @אלוף-העולם-1 נכון, אני רק רציתי לדעת האם מוכר תקלה כזאת בשנתון.
                  • ח מנותק
                    יכול להיות חיישן, יכול להיות ממיר קומפלט ויכול להיות שאוכל שמן ולכן הלך ממיר, צריך בדיקה מקיפה
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • I מנותק
                      israel_458xv20n
                      מה לגבי המחיר זה יקר?
                      • I israel_458xv20n
                        @israel_458xv20n
                        מתחיל ב300 ונגמר ב2000
                        11.3k
                        157.0k
