      3. מישהו מכיר את "גז חסכן" מקריית מלאכי?
      19 פוסטים 5 כותבים 218 צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        האם הוא אמין? מתלבט אם לעשות אצלו טיפול 10K לגז…
        דוד 100ד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @שיש אני התקנתי שם את המערכת על הרכב הקודם שלי בסך הכל אנשים טובים ואמינים ובגדול אם זה רק פילטרים זה בקטנה בכל מקרה תלוי איפה אתה גר יש גם במרכז ויש את ערן בבאר שבע יותר יקר אבל יותר מקצועי כי הוא מחבר למחשב בודק שהכל דופק וכו…ובצפון גי גז וכו
          שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שישש שיש
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @שיש אתה התקנת לקאמרי, או שקנית מותקן?
            אתה בירושלים? כך זכור לי
            אם המערכת לא באחריות יש איזה ישמעאלי שמגיע לכניסה לביתר ש @פתוח-לשמוע ממליץ עליו
            שלחתי אליו חבר, והוא מרוצה (מצד שני, החבר לא מבין כלום ברכבים)
            נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
            אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
            דוד 100ד שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @טוסון אני מכיר אותו מציון בכללי הוא בסדר גמור במיוחד לטיפול אין בעיה
              • דוד 100ד דוד 100
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                @דוד-100 אני גר בירושלים אבל אמור להיות במלאכי השבוע ולכן חשבתי עליו
                  שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  @טוסון אני קניתי מותקן וזה המון שנים עליו ובטוח כבר אין אחריות
                  • דוד 100ד דוד 100
                    שישש מנותק
                    שישש מנותק
                    שיש
                    @דוד-100 כתב במישהו מכיר את "גז חסכן" מקריית מלאכי?:
                    זה בדיוק העניין שאין לי איך לדעת באמת מה צריך ואני רוצה לדעת שהוא אמין שלא יתפור עלי כל מיני וגם יתקין טוב
                    • שישש שיש
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @שיש אין הרבה תחזוקה במערכת גז
                      אמור להיות פילטר אחד זול, שמחלפים בכל טיפול, ואחד יקר יותר שמחליפים בכל כמה טיפולים
                      יש לך משמנת? אם כן יש גם שמן לשים בה, לא אמור להיות קשור לטיפול
                      אם אתה צריך כיוונים (בעיות סחיבה או צריכה), עדיף כבר ללכת לערן
                      כל הנ"ל לא נכתב מתוך ניסיון אישי, אלא מהבנה מכמה מכרים עם מערכת גז על הרכב
                        שישש מנותק
                        שישש מנותק
                        שיש
                        @טוסון לטעמי הכל טוב אצלי והכל עובד חלק פשוט צריך טיפול 10K
                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          @טוסון כתב במישהו מכיר את "גז חסכן" מקריית מלאכי?:
                          יש לך משמנת?
                          יש
                          • שישש שיש
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @שיש לך למרואן אם אתה רוצה אני ידבר איתו לפני וזהו כל עוד אתה לא מרגיש בעיה מסוימת ככל הנראה היא לא קיימת חשוב להבין שמערכת גז זה מערכת רגישה ואם הייתה באמת תקלה כל שהיא ככל הנראה היית מרגיש בה ישר אם זה רק פילטר זה ממש בקטנה ובלי קשר הוא יכול לעבור עם המחשב אם תרצה
                            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דוד 100ד דוד 100
                              שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              @דוד-100 מי זה מרואן?
                              טוסוןט דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • שישש שיש
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @שיש ערבי, שמגיע מאיזור חברון לכניסה לביתר
                                מרוואן
                                0522279103
                                כמובן לא לוקח אחריות אני לא מכיר אותו
                                • שישש שיש
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @שיש אותו ערבי שמגיע מחברון כמו שאמרו
                                    מרוואן
                                    0522279103
                                    שישש מנותק
                                    שישש מנותק
                                    שיש
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                                    תודה רבה!
                                    • שישש שיש
                                      תודה רבה!
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @שיש כן, וגם פתוח לשמוע ממליץ עליו
                                      הבנתי שהוא יחסית מענטש
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        הוא מומלץ גם להתקנת מערכת גז, או רק להלחלפת פילטרים וכיוונים?
                                        פתוח לשמועפ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ידניי ידני
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @ידני בשביל התקנה צריך גם אישור מהנדס שאין לו
                                          יש לך מערכת מפורקת?
                                          • ידניי ידני
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @ידני בגדול גם לזה אבל זה לא משהו ששווה כי אישור מהנדס אתה תצטרך לעשות לבד אצל עובדיה וזה עולה 1000 ש"ח כי זה חיצוני ובכולל הסכום לא רחוק מהמחיר הממוצע בשוק לכן לא בטוח שכדאי להעביר מערכת ואז ללכת למהנדס אולי זה כן כדאי
                                            3.5k
                                            10.7k
                                            147.2k
