      1.2k פוסטים 136 כותבים 258.1k צפיות
        פורד מוסטנג 2026
        לא יודע עד כמה נדיר אם בכלל,
        ולא זוכר אם כבר העליתי…
        @תודה-לבורא-עולם-0 נראה לי ראיתי אותו שם פעם
        (פעם הבאה תצפור כשאתה עובר שם, להגיד שלום…
        ג׳יפ ישראל?
        גם אני לא זוכר אם העליתי פעם
        @מאיר-ג זה שנת ייצור 82
        לא יודע איזה דגם זה, לי זה נראה רנג׳לר, אז כנראה זו סופה
        • אריאלושא מנותק
          #773
          אחרי שנהננו מהג’יפ בן ה71 שצילם לנו רב @הבל-הבלים-הכל , נפגשתי היום עם פיג’ו צרפתית בת 70!! כן! 20 שנה לפני שנשיא צרפת מקרון נולד בכלל…
          רק חבל שהבעלים מזניח אותו, כנראה הוא לא קרא את המדריך של רב @גיל איך לשמור על רכבי אספנות
          חדי עין ישימו לב לסמל של פי’גו הראשון!
          סליחה על האיכות אבל פשוט היה שם חשוך ואני הארתי עם הפנסים של הרכב כדי שיהיה קצת אור…
          משוער הכוונה שבגלל שאין תאריך עלייה לכביש מדויק אז הם שמים את התאריך קרוב לתאריך יצור.
          17
            #774
            @אריאלוש
            הסמל לא שונה אלא הרקע הכחול
            מאחורה הוא ממש מזכיר חיפושית
            אז כנראה שהסינים הם לא הראשונים שהעתיקו
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אריאלוש
              @מאיר-ג
              עיין פה…😂
                @מאיר-ג
                עיין פה…😂
                #776
                @אריאלוש כבר אין לי כיסוי לכל ההבטחות
                נראה לי אני מכריז על פשיטת רגל😂 😂 😂
                  ג׳יפ ישראל?
                  @טוסון אגב איך יכול להיות שיש לו שבע ספרות
                  (מה זה סופה?)
                  חובק עולםח ysoY 2 תגובות תגובה אחרונה
                    (מה זה סופה?)
                    @מאיר-ג זה יובא לארץ בתור רכב אספנות.
                      (מה זה סופה?)
                      ysoY מנותק
                      ysoY מנותק
                      yso
                      (מה זה סופה?
                      @חובק-עולם כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                      אם זה סופה זה יוצר בארץ ולא יכול להיות שיובא כאספנות
                      כנראה הגיע מהצבא.
                      • ysoY yso
                        (מה זה סופה?
                        כנראה הגיע מהצבא.
                        @yso דובר על הפיג’ו
                        ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @yso דובר על הפיג’ו
                          ysoY מנותק
                          ysoY מנותק
                          yso
                          @חובק-עולם
                          ג׳יפ ישראל?
                          זה 7 ספרות
                          הפיג’ו 5 ספרות
                            דומה לא?
                            ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            @אלוף-העולם-1 אחים מהנמל
                            @Shebsale
                            • אריאלושא מנותק
                              נצפה בבאר שבע
                              רכב יפה!
                              מספר יפה!
                              מספר מחולק יפה! [799.799.01 במקום 799.79.901 ]
                              וסליחה על הזווית הלא טובה פשוט איך שנהיה ירוק הוא דפק גז, ולא הצלחתי לרדוף אחריו כי היה רכב שחסם אותי…
                                נצפה בבאר שבע
                                רכב יפה!
                                מספר יפה!
                                סוסיתא קדישתאס מנותק
                                סוסיתא קדישתא
                                #784
                                משמע שבלעדיו היית יכול לרדוף אחריו?
                                אחרי הכל סובארו BRZ…
                                שלמהש אריאלושא יצחק RSי א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  @סוסיתא-קדישתא כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                  אחרי הכל 200 כ"ס…
                                  @אריאלוש עם 193 כ’'ס
                                  אומנם היברידי אבל הBRZ ידנית אז אתה צודק
                                    @שלמה כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                    עם 193 כ’'ס
                                    במקרה אני עם סונטה… עם 154 כ"ס ועם ההיברידי זה משהו כמו 200 כ"ס… יש לי סיכוי לא?..
                                      #787
                                      @סוסיתא-קדישתא כתב
                                      קטע שאתם מדברים על זה כי פעם הייתי עם חבר עם ברז ידנית כזאת והוא נכנס למריבות זכרים עם איזה סונטה היברידית ויש לציין שבגדול הסונטה לקחה בסוף, אבל הוא האשים את זה שהוא בדיוק התקין זרועות קאמבר בשביל הדריפטים ולכן היה לו קשה לשמור על יציבות במהירות גבוהה
                                      צילפינגיםצ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @סוסיתא-קדישתא כתב
                                        @יצחק-רשטונ אני פעם עליתי על BZR ידנית עם כובע של לימוד נהיגה המורה היה ערבי אז כנראה הוא לימד אותם איך עושים דריפטים בכפר לא לסוע בכביש
                                        • אריאלושא מנותק
                                          #789
                                          פורד MUSTANG MACH E מקסיקנית 2022 חשמלי
                                          רכב של 400,000 ש"ח! ויש רק 5 כאלה בארץ!
                                          הרכב בבעלות פרטית למרות שיש עליו מדבקה של מחסני השוק…
                                          ysoY איש גמזוא מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                            #790
                                            אריאלושא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @Lexus יפה מאוד!
                                              נ.ב. שים לב שמאוחדת צבעו את הרכב לכחול יותר כהה
                                              שים לב טוב בפנסים שיש צבע תכלת שלא שמו לב אליו… וגם בתוך הלוגו של החברה יש תכלת שהם לא צבעו…
                                              ec2b3e5c-42d9-4b58-99c6-a18eb6f08d7a-צילום מסך 2026-07-08 093206.png fb3affa6-7b89-44a7-9815-f09e789b659f-צילום מסך 2026-07-08 093233.png
                                              בנג'הב מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 58
                                              • 59
