      926 פוסטים 89 כותבים 1.5m צפיות
        @aiib זה 10$ ILAFFCD4 או זה AEILCD4
        @טכנולוג יש ל149 דולר?
          @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
          שניהם כבר מנוצלים…
          אם יש עוד אשמח לקבל!
            שניהם כבר מנוצלים…
            @aiib נסה את זה ALIBUYCD4
            Y A 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אושר-מתקרב מה המינימום הזמנה?
              זה כותב לי על 149 דולר שזה נמוך מדי
                @YOLEVI 10$ הנחה על 80$
                מוזר…
                  @טכנולוג אתמול ניסיתי את הקופונים שכאן והקופונים שבדף הבית של עלי וכולם לא עבדו חוץ מה2$ אבל פתאום קפצה לי באליאקספרס פרסומת כזאת עם קודי קופונים שכן עבדו, הייתי צריך רק את ה4$ וחבל שלא שמרתי את השאר, יש לך מושג איך להגיע לזה שוב?
                    #714
                    @YOLEVI כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                    זה IFPWGSQ2 נותן 16$ על 149
                    כנס לכאן ותבדוק מה היה הקופון שעבד לך
                    אבל לדעתי הקופונים נגמרו בוא נקווה שיתחדשו עד סוף הסייל
                      @טכנולוג גם לא עובד
                      מה הסיכוי שיחזרו?
                      לדעת האם לחכות
                        @אושר-מתקרב כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                        עדיין…
                        תודה רבה!
                        • אושר מתקרבא מנותק
                          #717
                          @טכנולוג אתה יכול לייצר קופונים בהתאמה אישית?
                          אצלי לא עובד האופציה הזו
                            @אושר-מתקרב
                            שימו לב כרגע פעיל ILCD4 10/80
                              @אושר-מתקרב
                              @YOLEVI אם הכנסתי וזה עובד לי אני חייב להזמין עכשיו או שזה יישמר לי להמשך?
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @aiib זה נשמר עד סוף הסייל הנוכחי
                                שמח לעזור
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  קופונים לסביבות 150 דולר יש?
                                  אפשר קצת יותר או פחות
                                    @פתוח-לשמוע בדקתי הרגע ושני אלה עובדים
                                    120/15 ILAFFJU4
                                    209/25 AEILCD5
                                      120/15 ILAFFJU4
                                      209/25 AEILCD5
                                      120/15 ILAFFJU4
                                      😕 ז"ל
                                      • פתוח לשמועפ מנותק
                                        כותב שיש במלאי אבל בקופה כותב לא זמין
                                        מה יכול להיות
                                        [שימוש שני אם קשור]
                                          מה יכול להיות
                                          [שימוש שני אם קשור]
                                          @פתוח-לשמוע תנסה את זה ILAFFCD5
                                          פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ILAFFCD5
                                              @טכנולוג יש משהו לאיזור ה100 דולר לא הצלחתי מקווה שנתפוס לפני שהסייל נגמר
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 46
                                              • 47
                                              170.0k
