      3. ייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני
      72 פוסטים 21 כותבים 3.7k צפיות
      • ש שיפקה
        @zalmensmok
        באיזה תקציב?איזה שנה? כמה ק"מ?
        באיזור ה20 אלף ש"ח הידני הרבה יותר זול חסכוני, ורכב יותר גדול
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @שיפקה בדיוק מה שכתבתי (בין השורות)
        • ש שיפקה
          @טוסון כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
          דאצ’יה דיזל ידנית במיוחד הדאסטר
          הלודגי! דיזל, (לא הדאסטר) חסכוני מאודדד!!! 7 מקומות חוסך יותר מאצב’ק של חברות אחרות, אבל הבנתי שזה לא מיועד למפונקים מדי,
          אבל כל רכב שתבדוק (בדקתי טיוטה קשקאי, גם חסכוני יחסי), הידני יותר חסכוני מהאטו’
          שיפקה
          @שיפקה כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
          https://www.auto.co.il/cars/compare-cars/?versions=504527
          • ש שיפקה
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            לדעתי הוא לא צריך רכב 7 מקומות…
            @חיפאי כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
            או משפחתי.
            כך שהדאסטר דיזל ידנית
            או הקשקאי ידנית הם האופציות
            הכי טוב עבורו.
            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
              או משפחתי.
              הכי טוב עבורו.
              @יחצ-המקצוען אפילו סנדרו ידנית דיזל
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                גם אופציה צודק.
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  היי, ראיתי שאתה מתעניין, אז אשתף: יש לי פיג’ו 301 דיזל ידני 2016, יד 2, 220 אלף ק"מ כ4 שנים ברשותי.
                  לא פרסמתי אותו למכירה ביד 2 ואני לא לחוץ למכור — עברנו לפיג’ו 5008 בגלל צורך ב-7 מקומות, ומאז ה-301 לא בשימוש.
                  הרכב היה אמין לחלוטין אצלי — אפס תקלות, טיפולים שוטפים לפני הזמן (הכל נעשה על ידי).
                  מבחינת חסכוניות — זה בדיוק הצד החזק של הרכב הזה מנוע הדיזל עושה אצלי בפועל בסביבות 1:22 ק"מ לליטר בנסיעה משולבת (זה גם תלוי באופי הנהיגה שיהיה לך), כך שעלות הדלק לק"מ נמוכה במיוחד.
                  מוזמן לבוא להתרשם, ולעשות נסיעת מבחן.
                  ח סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    חיפאי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                    @DanielC
                    אני הייתי שמח לבדוק
                    אבל רק מחר יש לי שיעור ראשון על ידני
                    zalmensmok
                    התקציב שלי עד 15000 שנה וק"מ בהתאם לחברה ולדגם
                    אני לא צריך 7 מקומות כרגע אנחנו שניים (לבינתיים)
                    • ח חיפאי
                      @DanielC
                      אני הייתי שמח לבדוק
                      zalmensmok
                      ARIE516
                      @כמו שאמרו יש אוטומטיות שיחסכו יותר מידני
                      כמו מיצובישי ספיס סטאר וכל הרובוטיות חד מצמדי, יותר
                      חסכוניות מהידני כי הרובוט מתוכנת לחסוך יותר
                      עוד נקודה. תוסיף לחיסכון עלויות קלאץ’ כל שנתיים או כמה עשרות של ק"מ
                      וכן תברר מה מצב הקלאץ’ לפני שאתה קונה
                      בישנות יש לך בזול הונדה ג’אז ויונדאי I20 ידנית שהם זולות וחסכוניות ואמינות יחסית
                      יש גם את הסוזוקי אלטו הפיצפונת וסקודה סיטיגו
                      ככלל הידניות זולות יותר ובק"מ שפוי יותר
                      בהצלחה
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • A ARIE516
                        בהצלחה
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @ARIE516 בהנחה שאתה מיומן ויודע להשתמש בידני כראוי ידני יהיה יותר חסכוני מרובוטי, רובוטי לא רואה “למרחוק” ומוריד/מעלה הילוכים לפי דעתו והרבה פעמים מתי שלא צריך, ובנוסף בלאי הקלאץ’ ברובוטי יותר מידני, וכן גיר רובוטי חד מצמדי לא נוח וממש מרגישים את העברות ההילוכים בפרט למי שלא מיומן לנהוג בגיר רובוטי.
                        @חיפאי בתקציב שלך זה ייכנס, תעשה את החשבון שלך.
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          שיפקה
                          @DanielC
                          ההמרה לידני, אולי כדאי שתאורתי תלמד קודם מחבר איך זה בדיוק עובד, כך תחסוך מהשיעורים, אין חוק כמה שיעורים צריכים לעשות,
                          • ח חיפאי
                            אני באמצע תהליך של המרת רישיון מאוטומט לידני, עקב עלויות הדלק הגבוהות. התחלתי קצת לבדוק ביד שתים את הרכבים שאני מחפש מקטגוריות סופר מיני או משפחתי.
                            אני לא רוצה רכבים קטנים ממש כמו למשל יונדאי I10 שאותם ראיתי הרבה,
                            אלא אני מחפש רכב שיהיה יציב על הכביש גם במהירויות גבוהות ובסיבובים. הבעיה היא שכמעט אני לא רואה רכבים מהסוג הזה.
                            עכשיו השאלה שלי היא כזו, האם כדאי לי באמת ללכת על הכיוון הזה של המרת אוטומט לידני שזה כולל לעבור כמה שיעורים+ טסט והחלפת רכב
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            אולי סיד ידני? (אפשר גם דיזל)
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                              @חיפאי זה רכב ראשון שלך?
                              לא הייתי קונה כ"כ מהר רכב דיזל, אא"כ זה רכב שטופל לפי הספר, ואתה מוכן לכך שתצטרך להקפיד על טיפולים, ומידי פעם יתכן ויהיה לך הפתעות, יותר מאשר רכב בנזין רגיל.
                              • ח חיפאי
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @חיפאי
                                ממליץ לך לחשוב טוב על הנושא.
                                לעבור מאוטומט לידני רק בגלל הצריכת דלק זה קצת כמו לעבור לאוטובוס בגלל הצריכת דלק,
                                וסליחה מכל החובבים…
                                לדעתי יהיה לך קשה להתרגל לזה.
                                ובפרט שכמו שכבר אמרו יש היום רכבים חסכוניים לא פחות ואפילו יותר מאשר ידניים,
                                בלי כל הכאב ראש של השיעורים והטסט(אם תעבור)…
                                וכמובן עצם הנהיגה על ידני, למי שלא למד ואוהב את זה ממש,
                                זה מעצבן ולא נוח.
                                גילוי נאות למדתי נהיגה על ידני…
                                וכמו שכבר אמרו זה ממש מעצבן בחניות ועליות בפרט בחיפה…
                                לסיכום: לדעתי תחשוב שוב…
                                ובהצלחה בכל מקרה.
                                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ח חיפאי
                                  @חיפאי אל תירא ואל תיחת, אל תבוש מפני המלעיגים.
                                  מתרגלים לידני וממש לא תשים לב תוך תקופה לא ארוכה.
                                  כמובן שאם תחפש על מה להתלונן, תמיד תמצא. אבל זה בכל רכב ובכל תחום בחיים.
                                  תמיר, תקנה, תהנה ותרוויח.
                                  • ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    @נהג-אלוף כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                    בתקציב ש@חיפאי ציין (15 אלף), תראה לי רכבים שחסכוניים כמו גיר ידני, הגירים החסכוניים הם או רובוטיים דו מצמדי, או גיר רציף שיכנס בתקציב אבל יהיה עגלה (אטרז’ מיקרה)
                                    זה מעצבן ולא נוח.
                                    אם רוב הנסיעות שלך הם בתוואי עירוני/פקוק הייתי חושב 10 פעם אם לעבור לידני.
                                    • Z zalmensmok
                                      @חיים-Y0737 אבל כנראה שאין לו רכב 2026 אז עדיין יוצא לו יותר חסכוני רכב ידני
                                      @zalmensmok כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                      אטראז 2014 חסכוני יותר מפאביה בנזין 2006 ידנית
                                      וככלל להחליף רכב לפעמים זה לקנות צרות של מישהו אחר, ובשביל פער של 1000 שקל בשנה במקרה הטוב לא הייתי מחליף
                                      • ח חיפאי
                                        יאריס
                                        @חיפאי
                                        כמו עוד כמה שכתבו כאן
                                        אנסה לתרום גם את מעט הניסיון שיש לי בזה - עשיתי את זה…
                                        יש לי היום יאריס ידני 2012.
                                        תדבר עם לפחות שתי סוכנים מומלצים כאן בפורום
                                        ותבדוק איתם מה יש להם להציע לך בידני,
                                        אני דברתי לפני איזה שנה עם איזה 6 סוכנים
                                        ובמשך כמה שבועות לא היה להם מה להציע לי הצעה נורמלית - מדבר על רכב לא גדול.
                                        תחשוב טוב על הקטע של הידני
                                        יש בזה מעלות,
                                        אבל…
                                        בכל אופן המון הצלחות
                                        • י יאריס
                                          @חיפאי
                                          יש בזה מעלות,
                                          אבל…
                                          @יאריס סוכנים לא מתעסקים עם זה כי שולי הרווח לא גדולים. וזו המעלה הגדולה של הידני.
                                          מה שצריך לעשות זה לחפש טוב. להתמקד על דגם מסוים ולחפש שיעלה למכירה רכב מתוחזק ושמור.
                                          ברוב המקרים לוקח כמה שבועות עד שמוצאים משהו טוב.
                                          • נ נהג אלוף
                                            @חיפאי
                                            וסליחה מכל החובבים…
                                            זה מעצבן ולא נוח.
                                            ובהצלחה בכל מקרה.
                                            חיפאי
                                            @נהג-אלוף
                                            תודה, אבל רק שתבין שאני עשיתי 8000 ק"מ בחודשיים וזה יוצא מאד משמעותי,
                                            כרגע יש לי יונדאי i 30 שלוקחת לי בסביבות 1 ל11 אם אני אקנה ידנית שלוקחת לי בסביבות 1 ל20 זה ממש פער.
                                            ולגבי דבריך להסתגל לידני, לא נראהלי כזה מסובך, יש לי (יחסית) טאצ’ טבעי לנהיגה ואני אוהב את זה. (עברתי בראשון אחרי שהמורה אמר לי בשיעור 13 שאין עניין שאני אבזבז אצלו כסף והוציא אותי לטסט)
                                            חובק עולםח חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ח חיפאי
                                              @נהג-אלוף
                                              הפער בין i30 ידנית לאוטומטית זה לא כזה פער. אטראז’ ידני מנוע 1.2 לקח לי ברגוע (מאוד !) 1-ל-19 רוב בין עירוני. וברגיל 1-ל-17. והאוטומט לוקח 1-ל14. לא פער כזה מטורף.
