      3. ייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני
      72 פוסטים 21 כותבים 3.7k צפיות
      • ש שיפקה
        @טוסון כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
        אחלה אוטו
        התכוונת לומר שזה רכב טוב?
        @שיפקה כן,
        אחלה, מותג חומוס וסלנג ישראלי לומר על דבר שהוא ממש טוב
        • ש מנותק
          שיפקה
          רציתי להביא קישור להדגמת צריכת הדלק
          (חסר 1 הצבעה למוניטין)
          • ש שיפקה
            @שיפקה רציתי להצביע לך…
            • חיים Y0737ח מנותק
              לא כזה משמעותי, היום יש אוטומטיים שחסכוניים אפילו יותר מידני
              ידני זה הרבה מאמץ בפקקים ובעליות קח בחשבון- מתאים רק למי שממש אוהב את זה
              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                כתב נערך לאחרונה על ידי zalmensmok
                @חיים-Y0737 אבל כנראה שאין לו רכב 2026 אז עדיין יוצא לו יותר חסכוני רכב ידני
                ש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Z zalmensmok
                  שיפקה
                  @zalmensmok
                  באיזה תקציב?איזה שנה? כמה ק"מ?
                  באיזור ה20 אלף ש"ח הידני הרבה יותר זול חסכוני, ורכב יותר גדול
                  • ש שיפקה
                    @שיפקה
                    סליחה ניסן קשקאי, לא טויטה
                    שיפקה
                    @שיפקה כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                    https://www.auto.co.il/cars/compare-cars/?versions=535846%2C535843
                    • ש שיפקה
                      @zalmensmok
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @שיפקה בדיוק מה שכתבתי (בין השורות)
                      • ש שיפקה
                        דאצ’יה דיזל ידנית במיוחד הדאסטר
                        הלודגי! דיזל, (לא הדאסטר) חסכוני מאודדד!!! 7 מקומות חוסך יותר מאצב’ק של חברות אחרות, אבל הבנתי שזה לא מיועד למפונקים מדי,
                        אבל כל רכב שתבדוק (בדקתי טיוטה קשקאי, גם חסכוני יחסי), הידני יותר חסכוני מהאטו’
                        שיפקה
                        https://www.auto.co.il/cars/compare-cars/?versions=504527
                        • ש שיפקה
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          לדעתי הוא לא צריך רכב 7 מקומות…
                          @חיפאי כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                          או משפחתי.
                          כך שהדאסטר דיזל ידנית
                          או הקשקאי ידנית הם האופציות
                          הכי טוב עבורו.
                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                            או משפחתי.
                            הכי טוב עבורו.
                            @יחצ-המקצוען אפילו סנדרו ידנית דיזל
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              גם אופציה צודק.
                              • D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                היי, ראיתי שאתה מתעניין, אז אשתף: יש לי פיג’ו 301 דיזל ידני 2016, יד 2, 220 אלף ק"מ כ4 שנים ברשותי.
                                לא פרסמתי אותו למכירה ביד 2 ואני לא לחוץ למכור — עברנו לפיג’ו 5008 בגלל צורך ב-7 מקומות, ומאז ה-301 לא בשימוש.
                                הרכב היה אמין לחלוטין אצלי — אפס תקלות, טיפולים שוטפים לפני הזמן (הכל נעשה על ידי).
                                מבחינת חסכוניות — זה בדיוק הצד החזק של הרכב הזה מנוע הדיזל עושה אצלי בפועל בסביבות 1:22 ק"מ לליטר בנסיעה משולבת (זה גם תלוי באופי הנהיגה שיהיה לך), כך שעלות הדלק לק"מ נמוכה במיוחד.
                                מוזמן לבוא להתרשם, ולעשות נסיעת מבחן.
                                ח סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • D DanielC
                                  חיפאי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                                  @DanielC
                                  אני הייתי שמח לבדוק
                                  אבל רק מחר יש לי שיעור ראשון על ידני
                                  zalmensmok
                                  התקציב שלי עד 15000 שנה וק"מ בהתאם לחברה ולדגם
                                  אני לא צריך 7 מקומות כרגע אנחנו שניים (לבינתיים)
                                  • ח חיפאי
                                    @DanielC
                                    אני הייתי שמח לבדוק
                                    zalmensmok
                                    ARIE516
                                    @כמו שאמרו יש אוטומטיות שיחסכו יותר מידני
                                    כמו מיצובישי ספיס סטאר וכל הרובוטיות חד מצמדי, יותר
                                    חסכוניות מהידני כי הרובוט מתוכנת לחסוך יותר
                                    עוד נקודה. תוסיף לחיסכון עלויות קלאץ’ כל שנתיים או כמה עשרות של ק"מ
                                    וכן תברר מה מצב הקלאץ’ לפני שאתה קונה
                                    בישנות יש לך בזול הונדה ג’אז ויונדאי I20 ידנית שהם זולות וחסכוניות ואמינות יחסית
                                    יש גם את הסוזוקי אלטו הפיצפונת וסקודה סיטיגו
                                    ככלל הידניות זולות יותר ובק"מ שפוי יותר
                                    בהצלחה
                                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • A ARIE516
                                      בהצלחה
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @ARIE516 בהנחה שאתה מיומן ויודע להשתמש בידני כראוי ידני יהיה יותר חסכוני מרובוטי, רובוטי לא רואה “למרחוק” ומוריד/מעלה הילוכים לפי דעתו והרבה פעמים מתי שלא צריך, ובנוסף בלאי הקלאץ’ ברובוטי יותר מידני, וכן גיר רובוטי חד מצמדי לא נוח וממש מרגישים את העברות ההילוכים בפרט למי שלא מיומן לנהוג בגיר רובוטי.
                                      @חיפאי בתקציב שלך זה ייכנס, תעשה את החשבון שלך.
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • D DanielC
                                        שיפקה
                                        @DanielC
                                        ההמרה לידני, אולי כדאי שתאורתי תלמד קודם מחבר איך זה בדיוק עובד, כך תחסוך מהשיעורים, אין חוק כמה שיעורים צריכים לעשות,
                                        • ח חיפאי
                                          אני באמצע תהליך של המרת רישיון מאוטומט לידני, עקב עלויות הדלק הגבוהות. התחלתי קצת לבדוק ביד שתים את הרכבים שאני מחפש מקטגוריות סופר מיני או משפחתי.
                                          אני לא רוצה רכבים קטנים ממש כמו למשל יונדאי I10 שאותם ראיתי הרבה,
                                          אלא אני מחפש רכב שיהיה יציב על הכביש גם במהירויות גבוהות ובסיבובים. הבעיה היא שכמעט אני לא רואה רכבים מהסוג הזה.
                                          עכשיו השאלה שלי היא כזו, האם כדאי לי באמת ללכת על הכיוון הזה של המרת אוטומט לידני שזה כולל לעבור כמה שיעורים+ טסט והחלפת רכב
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          אולי סיד ידני? (אפשר גם דיזל)
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                            @חיפאי זה רכב ראשון שלך?
                                            לא הייתי קונה כ"כ מהר רכב דיזל, אא"כ זה רכב שטופל לפי הספר, ואתה מוכן לכך שתצטרך להקפיד על טיפולים, ומידי פעם יתכן ויהיה לך הפתעות, יותר מאשר רכב בנזין רגיל.
                                            • ח חיפאי
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @חיפאי
                                              ממליץ לך לחשוב טוב על הנושא.
                                              לעבור מאוטומט לידני רק בגלל הצריכת דלק זה קצת כמו לעבור לאוטובוס בגלל הצריכת דלק,
                                              וסליחה מכל החובבים…
                                              לדעתי יהיה לך קשה להתרגל לזה.
                                              ובפרט שכמו שכבר אמרו יש היום רכבים חסכוניים לא פחות ואפילו יותר מאשר ידניים,
                                              בלי כל הכאב ראש של השיעורים והטסט(אם תעבור)…
                                              וכמובן עצם הנהיגה על ידני, למי שלא למד ואוהב את זה ממש,
                                              זה מעצבן ולא נוח.
                                              גילוי נאות למדתי נהיגה על ידני…
                                              וכמו שכבר אמרו זה ממש מעצבן בחניות ועליות בפרט בחיפה…
                                              לסיכום: לדעתי תחשוב שוב…
                                              ובהצלחה בכל מקרה.
                                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
