      5. איזה כלים אני צריך בשביל התקנה
      24 פוסטים 8 כותבים 12.8k צפיות
        אני מתכונן להתקנה בקליאו
        הזמנתי כבל פאנל וקנבס (מהקישור של טכנולוג, 50 דולר זה הגיוני?)
        וגם מצלמת רוורס (האיכותית מהמדריך של EBA)
        מקווה שהק.ש. נשארו, נזהרתי לא להכנס לתוסף שלי, קצת הכרת הטוב
        פתאום אני אוחז שאולי לכשיגיע יהיו חסרים לי כלים, אשמח לדעת איזה כלים צריך, ואם זה משהו שזמין בארץ, או שאני צריך להזמין אותם, שאז אזמין מראש
        את חולצי הפלסטיק הכתומים יש לי)
        (רנו קליאו סטיישן 2017)
        תודה מראש
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @טוסון מוסיף לרשימה גם חולץ פלסטיק אבל זה בדרך כלל מגיע עם המולטימידיה
        שמח לעזור
        • I מנותק
          israel_458xv20n
          הדרך הכי טובה לדעת מה אתה צריך זה להסתכל בסרטון התקנה ביוטיוב.
          אני חושב שאתה צריך ביטים של בורג טורקס.
          חושף חוטים טוב.
          תסתכל אם צריך גם חולץ קליפסים כדי לפתוח בתא מטען למצלמה.
          בהצלחה!
            תודה מראש
            @טוסון אתה חייב שיהיה לך ביט טורקס (כוכב) 25-30.
            • יוסי לויי יוסי לוי
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @יוסי-לוי יש לי חולץ, מקווה שלא זרקתי אותו
              (אני לא קונה מולטימדיה חדשה, מתקין משומשת)
              אם היה לי כרגע כסף לחדשה, כבר הייתי הולך למתקין…
              יישר כח גדול
              • I israel_458xv20n
                חושף חוטים טוב.
                בהצלחה!
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @israel_458xv20n אם יש למישהו סרטון לקליאו אני אשמח מאד
                (ואז בטח אני אראה שזה מסובך ואתייאש, הקליאו מלוקקת, ואני לא רוצה לשבור אותה ברוורסים, למזלי דפקתי פעמיים את אותו מקום, העמודים הנמוכים האלו של המדרכות מתפספסים לי בחיישנים)
                צילפינגיםצ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טוסון אני מוכן להיות סרטון חי… תדבר איתי אני יסביר לך פשוט מאוד ברגי טורקס וחולץ פשוט יש לי את שניהם מקסימום תיקח ממני ותחזיר לי רק את הטורקס כי חולצים יש לי בכמויות
                    israel_458xv20n
                    @טוסון ממה שראיתי אתה לא צריך חולץ, זה נשלף עם היד.
                    התקנת המולטימדיה
                    התקנת מצלמת רוורס
                    • אבי 5א מנותק
                      אבי 5א מנותק
                      אבי 5
                      לא מכיר את הרכב הזה ספציפית אבל בדרך כלל אם ארגז כלים בסיסי פלוס וקצת יצירתיות אפשר להסתדר מצוין.
                      חולצים יכולים להקל,
                      לא לשכוח סכין יפנית ודבק חשמל, (בסיסי אמרנו)
                      מומלץ כפפות עבודה להשחלות,
                      עדיף לעשות ביום, יש יותר אור.
                      בקבוק מים, הגיון בסיסי והרבה סבלנות.
                      בהצלחה.
                      אבי 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @אלוף-העולם-1 כתב באיזה כלים אני צריך בשביל התקנה:
                        עולה גג 15 ש"ח בטמבור
                        ואישית הייתי ממליץ לצרף להזמנה את זה:
                        לא שאי אפשר בלי, אבל כשצריך לחבר חוטים זה חוסך את הליפופים עם הדבק המגעיל ומנע בעתיד בעיות מגעים, וזה עולה כמה שקלים ס"ה.
                        אבי 5א אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @צילפינגים
                          אתה התוכנית ב’ שלי…
                          האמת שאני משער שאני אצטרך לעשות את ההתקנה בבני ברק…
                          • אבי 5א אבי 5
                            חולצים יכולים להקל,
                            בהצלחה.
                            אבי 5א מנותק
                            אבי 5א מנותק
                            אבי 5
                              אבי 5א מנותק
                              אבי 5א מנותק
                              אבי 5
                              @נייטרון-חפשי
                              זה עובד עם מצית או שצריך אקדח חום?
                              • אבי 5א אבי 5
                                @נייטרון-חפשי
                                @אבי-5 אני עושה עם מצית טורבו ועובר על זה הלוך ושוב בלי לעשות רצוף, אם עושים מידי הרבה עם אש זה ישרוף אותו ותצטרך מחדש.
                                אבל בא לא נאריך בזה שלא להספים.
                                  @צילפינגים
                                  אתה התוכנית ב’ שלי…
                                  @טוסון
                                  זה לא משנה איפה תעשה אתה יכול להתקשר אני יסביר לך קלי קלות
                                    @נייטרון-חפשי רעיון חמוד אבל פחות פרקטי בעבודה על רכב…
                                    אני משתמש בדבק שנקרא איזובד הוא מבודד ונדבק לעצמו בצורה שכמעט לא ניתן להפריד… כמובן שהוא גם לא עושה את הדבר המגעיל הזה שדיברת.
                                    טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @אלוף-העולם-1
                                      זה?
                                        @אלוף-העולם-1
                                        זה?
                                        @טוסון זה איזו רגיל…
                                        דיברתי על בד.
                                          דיברתי על בד.
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @אלוף-העולם-1 זה
                                            @אלוף-העולם-1 זה
                                            @טוסון נראה כמו שלי… שים לב שיתכן מאוד שהם לא איכותיים דיים.
                                            אני קונה את זה פה בארץ ואני מאוד מרוצה!
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @אלוף-העולם-1 איפה מוכרים את זה?
                                              סליחה על הבורות, אבל דבק כריכה יעשה את העבודה?
                                              163.0k
