      3. האם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל
      46 פוסטים 16 כותבים 2.3k צפיות
        @יעקב-9 כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
        שלום וברכה לכל המבינים היקרים,
        יש לי היום יונדאי I25 משנת 2015 ואני משלם 1000 שקל על דלק בחודש רגיל,
        חשבתי אולי להשתדרג לרכב חשמלי יד 2 בלי שאצטרך לשלם על השדרוג, אשמח אם תעזרו לי לדעת האם החישוב שלי נכון:
        נגיד ואני מוכר את הרכב שלי ב20 אל"ש בערך, ואני קונה יונדאי קונה או ג’ילי גיאומטרי משנת 2022 בערך ב70-80 אל"ש עם קילומטראז’ של בערך 50 אלף,
        אם אני אחלק את מחיר קנית הרכב פחות 20 אל"ש שיש לי ביד - 60 אל"ש לחמש שנים, יוצא שבמחיר של הדלק כיסיתי את הרכב, ואני מוכן להוסיף עוד 200 שקל על הטעינה הביתית בשביל שיהיה לי רכב חדש יותר,
        השאלה מה יהיה הערך של הרכב בעוד 5 שנים, והאם החשבון נכון והאם יש עוד שיקולים שלא לקחתי בחשבון,
        תודה רבה מאוד
        לא חשבנת כמה יעלה חשמל כמה יעלה ביטוח מקיף כמה יעלה בטריה אם היא תלך וכמה בעיקר יעלה המס החדש לפי ק"מ
        אם כבר עדיף לך ללכת על פלאג אין שיש לך 100 ק"מ בערך על חשמל שזה מה שאתה צריך
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9
        @יוני חשבנתי כמה יעלה לי חשמל, ביטוח לא חשבנתי.
        לגבי הבטריה אני בונה על זה שג’ילי או BYD מ2022 יחזיקו עוד לפחות 5 שנים, ואני מוכן לקחת את הסיכון.
        לא הבנתי מה יעזור לי פלאג אין, כל החשבון שלי זה לכסות את מחיר הרכב בעלות הדלק שאני משלם עכשיו.
        • יעקב 9י יעקב 9
          אם כל מה שאתה נוסע זה בד"כ 60 ק"מ ביום
          בפלאג אין אתה יכול לקבל את זה בחשמל
          יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
            יעקב 9י מנותק
            יעקב 9י מנותק
            יעקב 9
            @יוני אז למה זה עדיף מחשמלי? שאם הבטריה תלך?!
            יוניי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב 9י יעקב 9
              כי לכאו’ בזה לא יהיה את המס של לפי ק"מ לרכבים חשמליים
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                הבעיה שנראה לי שאין פלאג אין בתקציב שלי 70-80 אל"ש ליד 2
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יעקב 9י יעקב 9
                  @יעקב-9 גם אולי לא יהיה מס נסועה, וגם המיסוי עליו יותר גבוה מרכב חשמלי, ככה שאתה מקבל הנחה גדולה יותר
                  ותוכל לקנות פלאג אין חדש
                  אגב, אם תחליט שאתה לא נעול על חשמליות, כשתרצה לקנות את הרכב הבא, וכבר יהיה לך עבר ביטוחי, תוכל לקנות גם קורולה היברידית חסכונית בהטבה משמעותית
                  תוודא את זה, אבל לדעתי אחרי 5 שנים אין בכלל מס
                    מני דני
                    @יוני למה החלטת שבפלג אין לא יהיה מס נסיעה לפני הבנתי אמור להיות מס גם עליהם
                    • יעקב 9י יעקב 9
                      יש אאוטלנדר או נירו
                      שנתונים מוקדמים יותר
                      • מ מני דני
                        @מני-דני כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
                        כי ההיתכנות לזה היא יותר נמוכה
                        המס המדובר לק"מ ודאי לא יחול כי אין היתכנות שאדם ישלם מס כפול גם על דלק וגם על ק"מ של הדלק
                        מס אחר מופחת יותר ייתכן ולדעתי לא יהיה
                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                          S מנותק
                          S מנותק
                          shmuelk
                          @יוני אגב, המס שמדברים עליו של ק"מ ברכב חשמלי, זה המס הכי בדיחה שיש, כי הרי המס של הדלק זה כאילו כדי לצמצם את השימוש בדלק מזהם, ולכן מעודדים בעולם מעבר לחשמלי, אבל פה בארץ זה לא מעניין באמת הזיהום אלא רק הכסף כמובן, ולכן כשפתאום נעלם להם חלק ניכר מהמס בלו, הם חייבים לגבות מבעלי החשמלי, למרות שאין כל סיבה מוצדקת למס הזה
                          • S shmuelk
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @shmuelk כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
                            לא נראה לי הכל,
                            חלק נכבד הוא לממן את הכבישים וכל המסתעף
                            S מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • איש גמזוא איש גמזו
                              לא נראה לי הכל,
                              S מנותק
                              S מנותק
                              shmuelk
                              @איש-גמזו ברור שבסוף הכסף משמש לצרכים השונים של המדינה, אבל מס הבלו יש לו איזושהיא סיבה, והמס על החשמלי אין לו שום סיבה, חוץ מהסיבה שהמדינה בנתה יותר מדאי על המס בלו, וכעת צריך תחליף
                              • S shmuelk
                                @shmuelk לא ממש מדויק, זו אמנם טענה ידועה, אבל לא מדוייקת
                                אין באמת סיבה שרכב ישלם מס על הדלק, הוא לא מזיק באמת לאף אחד, ודאי לא ברמה של 100 אחוז מיסוי
                                התפיסה בישראל הייתה שרכב זה מותרות, וגם קצת מזהם, ולכן מיסו את הרכבים והדלק בבלו
                                אחת מהסיבות שעומדות מאחורי העניין עד היום, היא שאין מספיק מקום בכבישי ישראל, ולבן רק מי שמוכן לשלם יסע
                                הבעיה שרכב חשמלי נוסע בלי לשלם, מה שמוריד מהכנסות המדינה ממיסים, וגם מעלה את העומס בכביש, כיון שהוא פחות ימנע מנסיעה, כי היא עולה לו פחות
                                הפתרון לזה הוא מס נסועה, הבעיה בפתרון היא שזה דופק את הפריפרייה, הרי תושב תל אביב לא נוסע 25kkm בשנה, גם אם הוא עובד בפתח תקווה או רעננה, (או הפוך), והוא עושה מלא פקקקים, משא"כ תושב נתיבות שעובד באשקלון, שנוסע 40kkm בשנה, וכמעט שלא גורם לפקקים
                                הפתרון שעליו מדובר כיום, זה מס גודש משתנה לפי העומס
                                  #42
                                  @טוסון זה 2 דברים, א. מי שמשתמש בכביש - ישלם על הכביש דרך הדלק, בדיוק כמו שמי שמעשן - ישלם דרך הסיגריות על הוצאות הטיפול בסרטן שלו, ואין סיבה שמשתמשי החשמל יהנו בחינם ממשהו שמשתמשי הבנזין משלמים עליו
                                  ב. מי שמשתמש בכביש בשעות עמוסות - ישלם אקסטרה, כדי שלא יהיה לו שווה להשתמש בכביש באותם שעות והוא ייקח תחבצ
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    #43
                                    @אושר-מתקרב
                                    את דעתי המלומדת בעניין הבעתי כאן והלאה
                                      לא נראה לי הכל,
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                          #46
                                          166.5k
