      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 203.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
        @aia לענ"ד תפתח פניה לעזרה של אלי אקספרס
        תבקש כמה פעמים עד שתוודא שאתה על נציג אנושי
        תשלח את ההוכחות שיש לך שלא קיבלת
        (לדוגמא, שאישור המסירה הוא מתאריך קודם להזמנה)
        ועוד הוכחות אם יש לך
        (אתה לא צריך לתת הוכחות לצד השני כמובן)
        ותבקש החזר
        ככה אני עשיתי לפני חודש בסיפור אחר בהדרכת ה(ג)בינה, והועיל בס"ד
        הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא
        א גוט חודש
        א פריילאכען און כשר’ן בין הזמנים
        aia
        @טוסון כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
        ותבקש החזר
        א גוט חודש
        עשיתי
        • A aia
          ותבקש החזר
          א גוט חודש
          עשיתי
          @aia ומה ענו לך?
            @aia ומה ענו לך?
            aia
            @aia ומה ענו לך?
            לא דיברתי עם משהו
            לחצתי על הכפתור שאלי אקספרס יטפלו בזה
            וזה מה שכתוב שיענו לי תשובה תוך 24 שעות ואם יצטרכו פרטים יצרו איתי קשר
            • A aia
              @aia ומה ענו לך?
              לא דיברתי עם משהו
              @aia היה עדיף לבקש עזרה, אבל תוכל לעשות את זה אח"כ
              • A מנותק
                aia
                סוף טוב
                אלי אקספרס שלחו לי שהמוכר לא מוכן לשלם ואני יביא ראיות שיש לי
                באותו היום אשתי מקבלת טלפון שכבר הרבה זמן יש לי חבילה בחנות ואני אבוא לקחת באותו יום אם לא הם מחזירים את זה (אני מציין לא קיבלתי מהם ולא מחברת השליחויות שום הודעה או טלפון למרות שהם טוענים שהתקשרו ולא עניתי)
                בקיצור לקחתי את זה ולא החזרתי תשובה עם ראיות לאלי אקספרס אחרי מספר ימים אני מקבל הודעה ששלחו לי החזר כספי (מדובר על איחור מעבר לזמנים שהתחייבו וללא קשר למלחמה)
                • הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלה
                  רציתי להמליץ לציבור על אתר חדש למעקב אחרי חבילות
                  האתר מוצלח ביותר ויש לו ייחודיות בזה שהוא ממש עוקב אחרי חברות שילוח הישראליות ולא כמו כל האתרים שרק שולפים נתונים מאליאקספרס
                  בעל האתר השיק אותו כרגע בפיילוט והוא ממש רוצה שיאתגרו אותו במספרי מעקב חדשים כדי שאולי יהפוך את האתר לרשמי - אפשר להשאיר משוב בקלות
                  בהצלחה
                  https://chavilog.app/
                  חיים ברזלח תודה לבורא עולם 0ת ל 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                    בהצלחה
                    @הכל-מלמעלה זה נועד רק לאליאקספרס או גם לאחרים?
                      בהצלחה
                      @הכל-מלמעלה
                      כדאי שתפתח על נושא חדש.
                      ומה הפשט:
                      מה ואיך הוא עוקב בדיוק?
                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @הכל-מלמעלה
                        ומה הפשט:
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        הנתונים שבדואר ישראל וכדו’ יותר מדוייקים ויש יותר פרטים מאשר בעליאקספרס
                        ויכול להיות שלחברות האלו יש API
                        תכלס כשאתה בודק בדואר ישראל אתה רק צריך להכניס מספר חבילה וזהו ככה שזה לא כזה בעיה
                        • הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          הכוונה בזה שבאתרים בינלאומיים יש רק מידע עד להגעה לארץ אבל בארץ יש רק מידע חלקי, למשל הגיע לנקודת האיסוף, בדרך וכו’
                          בחבילוג יש גם מעקב אחר האתרים הישראלים כלומר שהוא מזהה לבד איזה חברה בפועל עושה את המשלוח ועוקב דרך האתר שלה
                          גם יש אתרים כמו HFD/בר הפצה/צ’יטה שהם דורשים מספר טלפון כדי לעקוב אחרי ההזמנה, אז בחבילוג הוא מזהה שזה החברות האלו ומבקש מספר טלפון וכך אפשר להגיע למידע שלהם ממש
                          במיילוג ובצ’יטה לא תמיד מגיע מייל אז ככה אפשר מיד בתחילת המשלוח כבר להגיע לקישור שהם שולחים במייל כדי לבחור נקודת איסוף וכו’
                          בקיצור, תנסו
                          לדעתי כדאי מאוד לפדבק את המפתח כי זה בפיילוט כרגע ועוד יותר כדאי זה להציע מספרי מעקב חדשים שיפורים
                            בהצלחה
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לחי
                            @הכל-מלמעלה כותב לי אתר לא מאובטח.
                            • ל מנותק
                              ל מנותק
                              לחי
                              @טכנולוג הבאת בעבר קישור שאפשר איתו להגיע לאפליקציה של אלי בדף מטבעות שבוע שעבר השתמשתי, השבוע הוא כותב לי שגיאת שרת?
                              • ל לחי
                                @לחי תכנס מכאן
                                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @לחי תכנס מכאן
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לחי
                                  @טכנולוג שמה הייתי עושה אף 12 וישר עובד אבל כאן אני חושב צריך לעשות עוד משהו כי אני לוחץ על אף 12 הדף נשאר איך שהוא.
                                  ט הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ל לחי
                                    @לחי מקש ימני בעכבר ואז ללחוץ על בדיקה או F12 > מצב מובייל 290954ef-e4c0-4b22-8488-3c69599c065a-image.png וריענון
                                    • ל לחי
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלה
                                      @לחי בכללי יהיה לך יותר נוח לאסוף מטבעות עם התוסף לכרום שאיתו כל כמה זמן הוא נותן לך התראה שצריך להיתחבר לחשבון באליאקספרס ואתה צריך להיתחבר, וזהו לא צריך לעשות יותר מזה
                                      • ל לחי
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                                        #188
                                        @לחי כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                                        לי זה מאובטח
                                        אתה בבזק? סתכל כאן
                                        • 7
                                        • 8
                                        • 9
                                        • 10
                                        169.7k
