      3. קניית מיצובישי אאוטלנדר
      31 פוסטים 15 כותבים 1.3k צפיות
        @אלחנן-4
        אני מתעניין בקניית הרכב מיצובישי אאוטלנדר
        אשמח לשמוע מהמומחים שכאן על מה אני צריך לשים את הלב בקנייה של הרכב הספציפי הזה
        על סמך כך שאתה יודע לבדוק רכב לבד לפני קנייה בכל פרטיה ודקדוקיה,
        ספציפית לאאוטלנדר נראה לי הכי חשוב לבדוק האם הוחלף שמן גיר בזמן.
        כמו כן האם יש שנתון ספציפי שהוא מומלץ ומה המקסימום קילומטר שמומלץ הרכב כזה
        עד 201 הצורה החדשה.
        אני עם תקציב של K40K-50 יש סיכוי למצוא רכב נורמלי בסכום הזה?
        במחיר הזה תוכל להשיג רכב עם נתונים מצויינים!,
        תתמקד בשנתון באיזור 2015 ועם סביבות 200 אק"מ.
        ספציפית הדוגמא שהבאת לעיל כבר הורידו אותך ממנה…
        אלחנן 4
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
        עד 201 הצורה החדשה.
        דבר ראשון תודה על המענה,
        שנית לא הבנתי מה התכוונת כאן?
        טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלחנן 4
          עד 201 הצורה החדשה.
          @אלחנן-4 שכל השנתונים טובים, עד הצורה החדשה
            @אלחנן-4
            עד 201 הצורה החדשה.
            ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            האם זה באמת כזה קריטי?
            משום מה הבנתי שלא כל כך אם מחליפים לא בזמן
            זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ראוביר ראובי
              זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              @ראובי מצטרף לשאלה עד כמה זה קריטי ?
              מאוד רלוונטי לאאוטלנדר שאני רוצה לקנות ועשה 145K בלי להחליף שמן גיר
              • א אלחנן 4
                עד 201 הצורה החדשה.
                שמואל10
                @אלחנן-4 כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
                כוונתו ל 2021
                • סע לשלוםס מנותק
                  סע לשלוםס מנותק
                  סע לשלום
                  לגבי אאוטלנדר, האם יש למישהו דעה בעניין:
                  האם שווה להשקיע כמה אלפים {נניח באיזור 2000-3000 או קצת יותר} בשביל לקבל רכב עם 8 ספרות, בשביל שיהיה יותר קל למכור אותו אח"כ או שזה לא באמת משחק לאנשים. והעיקר הק"מ והשנתון שלו.
                  LexusL אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • סע לשלוםס סע לשלום
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                    @סע-לשלום כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
                    אני לא הייתי מוסיף עוד 2K ש"ח על המספר
                    בכל אופן מה שכן משחק זה
                    והעיקר אופן הטיפול והתחזוקה שלו
                    אולי ברכבים שפונים לקהלים אחרים ונועדו יותר לשופוני…
                      אליהו בן יוסףא מנותק
                      אליהו בן יוסף
                      @סע-לשלום אני קניתי לפני שבועיים אאונטלנדר יש מלא ביקוש אפילו בלי השמונה ספרות
                      • סע לשלוםס מנותק
                        סע לשלוםס מנותק
                        סע לשלום
                        תודה.
                        אם יש לי 2017 הדגם הפשוט - אינסטייל או 2016 פרימיום ואותם ק"מ. כמעט אותו מחיר לטובת ה 2017. על מה הייתם הולכים?
                        אליהו בן יוסףא LexusL נ ה 4 תגובות תגובה אחרונה
                          תודה.
                          אליהו בן יוסף
                          @סע-לשלום ואי שאלה קשה לדעתי הייתי הולך על הפרימיום
                            תודה.
                            תודה.
                            ללא ספק 2016
                              תודה.
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @סע-לשלום
                              על הפרימיום,
                              כי בהבדל של שנה אחת אין משמעות כ"כ, זה אותו רכב.
                              בפרט שהרמת גימור גבוהה יותר זה גם שווה ערך.
                              אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ נהג אלוף
                                @סע-לשלום
                                על הפרימיום,
                                אליהו בן יוסף
                                @נהג-אלוף אבל שנה יותר שווה יותר
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                                  @אליהו-בן-יוסף כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
                                  כאשר הנתונים האחרים שווים יש משמעות קטנה להבדל של שנה לכאן או לשם
                                  כאשר יש הבדל משמעותי של מתיחת פנים, קילומטראז’/ רמת טיפול או כמו במקרה שלך רמת גימור שנה לכאן או לשם היא לא משמעותית
                                    תודה.
                                    המהנדס
                                    @סע-לשלום
                                    לפרימיום יש מושבי עור, מה שמעלה 3 נקודות:
                                    1. נוחות, בדוק מה נוח לך, לרוב האנשים בד יותר נח.
                                    2. עור מתחממם מאוד כאשר הרכב עומד בשמש, צפה למושב רותח בדקות הראשונות.
                                    3. לעור יש בלאי, בפרט בארצינו החמה, לאחר שנים ספורות העור מתבלה / פיצוצים / קרעים, ברכב בן 10 סביר שזה המצב, וככל שיאריך ימים זה יהיה יותר גרוע
                                      @אלחנן-4
                                      עד 201 הצורה החדשה.
                                      ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      חוזרעל שאלתי למעלה
                                      האם זה באמת קריטי
                                      • ראוביר ראובי
                                        חוזרעל שאלתי למעלה
                                        האם זה באמת קריטי
                                        @ראובי עד כמה קריטי, ומכמה ק"מ צריך ממש לחשוש, אתייג את @יצחק-רשטונ
                                          אלחנן 4
                                          מה אומרים על הרכב הזה:
                                          מיצובישי אאוטלנדר
                                          שנת 2014
                                          יד 3
                                          198000 ק"מ
                                          טסט ל9 חודשים קדימה
                                          45K
                                          ידיים פרטיות בלבד
                                          הדגם המפואר עם כל התוספות - 4X4, גג נפתח, חימום מושבים, כיוון חשמלי, ועוד
                                          המחיר משתלם???
                                          העניין הוא שהרכב כבר פורסם ב12.6
                                          זה אומר דרשייני???
                                          הרכב הוא של מישהו שגר ברמת הגולן ונמצא במיקום שהוא קצת יותר קרוב למרכז סביבות שעה וחצי נסיעה,
                                          הגיוני שזאת הסיבה שעדיין לא נמכר?
                                          לי ספציפית לא מפריע המרחק כי אני גר בחיפה אז יש לי נסיעה של 25-30 ד’ עד למיקום שהאוטו נמצא.
                                          • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                                          • א אלחנן 4
                                            מיצובישי אאוטלנדר
                                            שנת 2014
                                            יד 3
                                            198000 ק"מ
                                            טסט ל9 חודשים קדימה
                                            45K
                                            ידיים פרטיות בלבד
                                            המחיר משתלם???
                                            זה אומר דרשייני???
                                            אין עוד מלבדו 0
                                            הדגם 4X4 פחות מומלץ
                                            • א אין עוד מלבדו 0
                                              הדגם 4X4 פחות מומלץ
                                              אלחנן 4
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 4
                                              @אין-עוד-מלבדו-0 כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
                                              הדגם 4X4 פחות מומלץ
                                              אוקי,
                                              אשמח להסבר למה?
                                              163.3k
