      3. קניית מיצובישי אאוטלנדר
      31 פוסטים 15 כותבים 1.3k צפיות
      • א אלחנן 4
        @mik6868 כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
        @אלחנן-4 המנוע כנראה יד 2 אז כמה ק"מ הוא עשה בעברו ?
        אין לי מושג כמה עשה
        @אלחנן-4 תשאל אותו מאיפה המנוע
        כמובן תתחשב במה שכתב @Lexus ועוד, שבמחיר כזה אתה יכול למצוא דברים טובים יותר
        • א אלחנן 4
          ערב טוב,
          אני מתעניין בקניית הרכב מיצובישי אאוטלנדר
          אשמח לשמוע מהמומחים שכאן על מה אני צריך לשים את הלב בקנייה של הרכב הספציפי הזה
          כמו כן האם יש שנתון ספציפי שהוא מומלץ ומה המקסימום קילומטר שמומלץ הרכב כזה
          אני עם תקציב של K40K-50 יש סיכוי למצוא רכב נורמלי בסכום הזה?
          לדוגמא הרכב הזה:
          איך הנתונים שלו?
          מחיר הגיוני, משתלם?
          או שלברוח מעסקה כזאת?
          אלחנן 4
          @אלחנן-4 כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
          אני אשמח למידע ולתשובות לשאלותי.
          תודה!!!
          • א אלחנן 4
            תודה!!!
            @אלחנן-4
            על סמך כך שאתה יודע לבדוק רכב לבד לפני קנייה בכל פרטיה ודקדוקיה,
            ספציפית לאאוטלנדר נראה לי הכי חשוב לבדוק האם הוחלף שמן גיר בזמן.
            עד 201 הצורה החדשה.
            במחיר הזה תוכל להשיג רכב עם נתונים מצויינים!,
            תתמקד בשנתון באיזור 2015 ועם סביבות 200 אק"מ.
            ספציפית הדוגמא שהבאת לעיל כבר הורידו אותך ממנה…
            א ראוביר 3 תגובות תגובה אחרונה
              @אלחנן-4
              עד 201 הצורה החדשה.
              אלחנן 4
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
              עד 201 הצורה החדשה.
              דבר ראשון תודה על המענה,
              שנית לא הבנתי מה התכוונת כאן?
              טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלחנן 4
                עד 201 הצורה החדשה.
                @אלחנן-4 שכל השנתונים טובים, עד הצורה החדשה
                  @אלחנן-4
                  עד 201 הצורה החדשה.
                  ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  האם זה באמת כזה קריטי?
                  משום מה הבנתי שלא כל כך אם מחליפים לא בזמן
                  זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ראוביר ראובי
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @ראובי מצטרף לשאלה עד כמה זה קריטי ?
                    מאוד רלוונטי לאאוטלנדר שאני רוצה לקנות ועשה 145K בלי להחליף שמן גיר
                    • א אלחנן 4
                      עד 201 הצורה החדשה.
                      שמואל10
                      כוונתו ל 2021
                      • סע לשלוםס מנותק
                        סע לשלוםס מנותק
                        סע לשלום
                        לגבי אאוטלנדר, האם יש למישהו דעה בעניין:
                        האם שווה להשקיע כמה אלפים {נניח באיזור 2000-3000 או קצת יותר} בשביל לקבל רכב עם 8 ספרות, בשביל שיהיה יותר קל למכור אותו אח"כ או שזה לא באמת משחק לאנשים. והעיקר הק"מ והשנתון שלו.
                        LexusL אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • סע לשלוםס סע לשלום
                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                          @סע-לשלום כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
                          אני לא הייתי מוסיף עוד 2K ש"ח על המספר
                          בכל אופן מה שכן משחק זה
                          והעיקר אופן הטיפול והתחזוקה שלו
                          אולי ברכבים שפונים לקהלים אחרים ונועדו יותר לשופוני…
                            אליהו בן יוסףא מנותק
                            אליהו בן יוסף
                            @סע-לשלום אני קניתי לפני שבועיים אאונטלנדר יש מלא ביקוש אפילו בלי השמונה ספרות
                            • סע לשלוםס מנותק
                              סע לשלוםס מנותק
                              סע לשלום
                              תודה.
                              אם יש לי 2017 הדגם הפשוט - אינסטייל או 2016 פרימיום ואותם ק"מ. כמעט אותו מחיר לטובת ה 2017. על מה הייתם הולכים?
                              אליהו בן יוסףא LexusL נ ה 4 תגובות תגובה אחרונה
                                תודה.
                                אליהו בן יוסף
                                @סע-לשלום ואי שאלה קשה לדעתי הייתי הולך על הפרימיום
                                  תודה.
                                  תודה.
                                  ללא ספק 2016
                                    תודה.
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @סע-לשלום
                                    על הפרימיום,
                                    כי בהבדל של שנה אחת אין משמעות כ"כ, זה אותו רכב.
                                    בפרט שהרמת גימור גבוהה יותר זה גם שווה ערך.
                                    אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • נ נהג אלוף
                                      @סע-לשלום
                                      על הפרימיום,
                                      אליהו בן יוסף
                                      @נהג-אלוף אבל שנה יותר שווה יותר
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                                        @אליהו-בן-יוסף כתב בקניית מיצובישי אאוטלנדר:
                                        כאשר הנתונים האחרים שווים יש משמעות קטנה להבדל של שנה לכאן או לשם
                                        כאשר יש הבדל משמעותי של מתיחת פנים, קילומטראז’/ רמת טיפול או כמו במקרה שלך רמת גימור שנה לכאן או לשם היא לא משמעותית
                                          תודה.
                                          המהנדס
                                          @סע-לשלום
                                          לפרימיום יש מושבי עור, מה שמעלה 3 נקודות:
                                          1. נוחות, בדוק מה נוח לך, לרוב האנשים בד יותר נח.
                                          2. עור מתחממם מאוד כאשר הרכב עומד בשמש, צפה למושב רותח בדקות הראשונות.
                                          3. לעור יש בלאי, בפרט בארצינו החמה, לאחר שנים ספורות העור מתבלה / פיצוצים / קרעים, ברכב בן 10 סביר שזה המצב, וככל שיאריך ימים זה יהיה יותר גרוע
                                            @אלחנן-4
                                            עד 201 הצורה החדשה.
                                            ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            חוזרעל שאלתי למעלה
                                            האם זה באמת קריטי
                                            • ראוביר ראובי
                                              חוזרעל שאלתי למעלה
                                              האם זה באמת קריטי
                                              @ראובי עד כמה קריטי, ומכמה ק"מ צריך ממש לחשוש, אתייג את @יצחק-רשטונ
                                              163.3k
