      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 276 כותבים 4.6m צפיות
      • ד דגש
        שלום רב
        אפשר מערכת מולטימדיה (רק עם זה לא מטריח, אולי אני יקנה בארץ)ליאריס 2017 כולל פאנל ומצלמות וכו’
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
          אפשר (אם זה לא מטריח, כי אני לא סגור על העניין) קישור לקליאו 2017 (סטיישן דיזל) מערכת יש לי כבר
          רצו"ב תמונה (אני מניח שצריך קנבס)
          יישר כח גדול לכל העוזרים והמסייעים כאן, תזכו למצוות, ממש ‘עולם חסד יבנה’
          #2012
          @טוסון כאן דגם Full Set 2017-2021 מתאים למערכת 9 אינץ’
          @דגש פאנל וצמה כאן
          ולגבי מולטימדיה אתה צריך 9 אינץ’ יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
          ts18 או ts10 (מעבד יותר טוב) בקישור כאן
          או אותו מפרט כמו הts10 מחברה מתחרה ובמחיר זול יותר (מערכת k706 על ההבדלים בין שתי החברות ניתן לקרוא כאן) בקישור הזה דגם s4 ומעלה
          @ילד-שעשועים בהנחה ויש לך מערכת אנדרואיד אז אתה צריך רק מערכת תוכל להזמין 9 אינץ’ מהקישורים לעיל אבל במידה ומה שיש לך קטן מ9 אינץ’ או שאינו אנדרואיד תזמין גם פאנל וצמה מכאן
            יעקב
            @טכנולוג במערכות ts18 או ts10 או k706 יש את השבב של ה360?
            • י יעקב
              #2014
              @יעקב במערכות ts10/ts18 אין את השבב מובנה וצריך לרכוש אותו בנוסף בקישור כאן
              ובk706 אין תמיכה ב360 אבל יש להם דגם אחר עם מעבד חזק יותר של קוואלקום שמובנה בו הצ’יפ של ה360 עם 8 ג’יגה ראם ו128 ג’יגה זיכרון והוא עולה כ210$ כולל המצלמות עצמם (יש להם מצלמות שלא צריך לקדוח במראה אלא הם מתלבשים על המראה)
              בקישור הזה
              (עם הקופון SW71Y4W1V8V5 ואח"כ ILCD5)
              זה עדיין יותר זול מהts10 כיוון ששם צריך לקנות את השבב ואת המצלמות וכאן הכל כבר ביחד עם מעבד הרבה יותר חזק ופי שתיים ראם
              טוסוןט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                בקישור הזה
                @טכנולוג אבל מצד שני, משלמים מס על הכל, (או שבכל מקרה המצלמות זה עם מס, ואז חוסכים באגרות)
                  @טוסון כתבתי מחיר בטעות תיקנתי את המחיר
                  • Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    אשמח לקישור לפאנל לדאצ’יה סנדרו 2018
                    תודה רבה.
                      יהושוע
                      אשמח לקישור למולטימדיה לטיוטה אוריס 2012
                      כיום יש לי את המקורי של הרכב אבל יש הרבה בעיות במגעים ולפעמים נתקע ואז ממשיך לעבוד אחרי שהרכב כבוי וגומר את המצבר
                      • י יהושוע
                        @יהושוע שלח צילום של מה שיש לך היום כי יש בזה כמה דגמים
                        • Israel MeirI Israel Meir
                          תודה רבה.
                          #2020
                          @Israel-Meir בקישור הזה - יש 9 אינץ’ ויש 10 אינץ’ תראהאיך זה נראה ותחליט
                          רק תוודא שהתמונה שם זה מה שיש לך
                            יהושוע
                            @טכנולוג
                            העלתי צילום מסך מעלי כיצד נראה המולטימדיה שיש לי כיום באוטו
                            כמובן שאין בה אינטרנט אלא רק מצלמת רברס בלטוס לטלפון בלבד וGPS שמעולם לא השתמשתי
                            אני צריך למצלמת רברס רדיו בלוטוס ולאפליקציות מוזיקה
                            אשמח מאוד אם תוכל להמליץ לי על קישור
                            תודה רבה שהשם ישלם לך
                            shlomochoS ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יהושוע
                              @טכנולוג
                              shlomochoS מנותק
                              shlomochoS מנותק
                              shlomocho
                              @יהושוע אין לי אפשרות לשלוח קישור אבל יש לי כזה רכב וקניתי עכשיו מוטלמדיה פצצה מעלי
                              s0548485189@gmail.com
                                ישעיהו כץ
                                אפשר קישור למולטימדיה לאאוטלנדר 2018, 9 אינץ’, וגם פאנל עם כבל?
                                משהו בסביבות 350 ש"ח, יש? כי מה שקניתי פעם עלה ל500.
                                תודה מאוד!
                                נ.ב. אם יש אופציה שהשרשור הבלתי נגמר הזה (👍 👍 👏 👏 ) יוצג גם כטבלה או משהו, שיוכלו לחפש “אאוטלנדר 2018” וזה ימצא, כי ניסיתי ולא הצלחתי…
                                תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • י ישעיהו כץ
                                  תודה מאוד!
                                  #2024
                                  @ישעיהו-כץ
                                  מנסה לעזור לך בחיפוש.
                                  העתק והדבק השורה הבאה בחיפוש גוגל…
                                  site:rechavimzelaze.ovh/topic/129/ אאוטלנדר 2018
                                  בכל אופן לא יעזור לך הרבה… חכה למומחים פה…
                                  • A מנותק
                                    ADMIN 770
                                    מחפש קישור לפאנל ומסגרת תואמת מקור למרצדס ויטו 2013 (כולל צמה מתאימה).
                                    בנוסף, אשמח לקישור עדכני ומומלץ לרכישת מערכת TS10 איכותית במחיר טוב .
                                    אשמח לכל מידע בעניין, תודה!
                                    • י ישעיהו כץ
                                      תודה מאוד!
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      #2026
                                      @ישעיהו-כץ יש לך במדריך של @EBA פאנל
                                      מולטימדיה קח מאחד מהקישורים של טכנולוג עד שהסינים ירגע
                                      • י יהושוע
                                        @טכנולוג
                                        @יהושוע העלית תמונה של קורולה ולא אוריס (הם די דומים)
                                        בכל מצב אם הרכב שיש לך הוא אוריס אז יש לך שתי אופציות 7 אינץ’ או 9 אינץ’ ה9 טיפה בולט החוצה (יש גם 10 אינץ’ אבל הוא בולט עוד יותר)
                                        כאן יש פאנל ל7 צריך גם צמה מכאן (לא מצאתי קישור עם פאנל וצמה יחד)
                                        כאן פאנל וצמה ל9
                                        וכאן פאנל וצמה ל10
                                        בקשר למערכת עצמה יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                                        • י ישעיהו כץ
                                          תודה מאוד!
                                          #2028
                                          @ישעיהו-כץ אני לא יודע אם יש לך את הצורה הישנה שהיתה עד 2018 או את החדשה מ2018 בכל מצב אתה יכול להתקין גם 9 אינץ’ וגם 10 אינץ’ ה10 טיפה בולט יותר תבחר מה שאתה אוהב בקישור כאן זה הצורה הישנה ובקישור הזה הצורה החדשה (תבחר דגם 2014 LHD with Cable)
                                          לגבי מערכת יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                                          • A ADMIN 770
                                            #2029
                                            @ADMIN-770 במידה ומה שיש לך היום נראה ככה
                                            או ככה
                                            אז אתה צריך 10.1 אינץ’ עם קנבס
                                            פאנל וצמה וקנבס בקישור כאן (לבחור את האופציה 2010-2015 Full Set)
                                            ומערכת בדיוק כמו שכתבתי בשתי ההודעות לפניך
                                              או ככה
                                              ADMIN 770
                                              תודה רבה.
                                              אבדוק את הצורה של הרכב
                                              האם צריך “קנבס” ברכב הזה ? זה 2013.
                                              תודה מראש
                                              • 99
                                              • 100
                                              • 101
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 120
                                              • 121
                                              168.9k
