      3. יעוץ בקניית רכב והיסטוריית טיפולים
      18 פוסטים 9 כותבים 625 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        אשמח לדעת המומחים האם הרכב אכן נחשב שטופל כראוי ודיו בזה מצורף קישור לטיפולים שעשה.
        קצת רקע מיצובישי אאוטלנדר 2018 היה בליסינג 3 שנים וזה הטיפולים שנעשו בזמן הליסינג כיום אצל פרטי כבר 5 שנים מטפל בזמן כל שנה רק 145K
        אני מודע שנסע מעבר לממוצע אבל ב 5 שנים שאצל הפרטי איזן את הממוצע
        תודה רבה. היסטוריית טיפולים.pdf
        אני לא רואה שהוחלף שמן גיר זה בעייה? כי הבנתי מאחד מחברי הפורום שזה חובה באאוטלנדר
        זה לזהז ט יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          @זה-לזה
          זה די דחוף לי חברים אשמח למענה…סליחה שאני מקפיץ שוב.
          • זה לזהז זה לזה
            טייס קרבי
            @זה-לזה
            כמה הוא רוצה על הרכב?
            • זה לזהז זה לזה
              @זה-לזה כתב ביעוץ בקניית רכב והיסטוריית טיפולים:
              בעיקרון צריך כל ארבע שנים או 60,000 ק"מ
              הם לא החליפו השאלה אם הפרטי החליף?
              זה לזהז אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @יוני
                גם הוא לא החליף כי לא אמרו לו שצריך…
                המחיר ממש משתלם באיזור ה71 אלף ממש גמיש
                זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • זה לזהז זה לזה
                  @יוני
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  @זה-לזה
                  דיברתי עם המוכר שוב…הוא טוען שטיפל באופן מסודר כל שנה ויכול לקחת אותי למוסך לוודא זאת
                  הוא נסע באיזור ה 13 כל שנה שזה מאזן את הקריעה מהליסינג…רק השמן גיר מלחיץ אותי אשמח למביני עניין עד כמה זה קריטי
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    @זה-לזה לענ"ד הקלושה אם תחליף עכשיו שמן גיר לא כזה קריטי
                    • ראוביר ראובי
                      @ראובי כתב ביעוץ בקניית רכב והיסטוריית טיפולים:
                      לא בטוח שמומלץ כיון שלא הוחלף עד היום
                      לדעתי תחשבן כמה עולה גיר ותדרוש להוריד את המחיר הזה מהמחירון
                      • זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        דיברתי עם מוסכניק מומחה הוא אמר לי שלא יהיה כל כך קריטי להחליף עכשיו שמן גיר
                        מה שמפתה כאן ברכב זה המחיר
                        • יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          לענ"ד אפשר וכדאי להחליף שמן גיר, אבל צריך לאפס במחשב “הדרדרות נוזל cvt” ולסוע רגוע בימים שאחרי ההחלפה .
                          אם הוא מבצע החלפה חלקית (בדר"כ) הייתי מבצע החלפה, מאפס, נוסע כמה ימים שוב מבצע החלפה חלקית ושוב מאפס
                          זה לזהז תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @יצחק-רשטונ
                            למה מחליפים רק חלק? ומה העניין בלהחליף פעמיים? אשמח להסבר קצר להבנת העניין
                            טוסוןט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • זה לזהז זה לזה
                              @יצחק-רשטונ
                              @זה-לזה
                              זה בערך כך מחליפים חלק מכיוון שלא טוב לגיר ההחלפה אם עברו את הזמן שבו צריך להחליף, אז כדי שלא יזיק, נותנים לו להתרגל
                              ולכן מחליפים אחר כך עוד חלק
                              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ בקניית רכב והיסטוריית טיפולים:
                                איך מאפסים, תוכל לפרט?
                                  @זה-לזה
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  @טוסון כתב ביעוץ בקניית רכב והיסטוריית טיפולים:
                                  @זה-לזה
                                  תראה את מה שכתבתי על זה כאן
                                    אליהו בן יוסףא מנותק
                                    אליהו בן יוסף
                                    @יוני עיסקה טובה אני קניתי 2015 וכמעט אותו כסף שאתה קנית
                                    • זה לזהז זה לזה
                                      @יצחק-רשטונ
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יש בערך 7 ליטר שמן גיר, לא הכל מתרוקן בהחלפה רגילה רק בערך4.5 ליטר, ומכיוון שהישן עשה 150K חשבתי שלא יתערב טוב עם החדש, ולכן הצעתי להחליף פעמיים.
                                      או שאתה יכול לשאול במוסך חברה אם הם עושים החלפה חלקית או מלאה ואם הם עושים החלפה מלאה פלוס איפוס במחיר סביר יכול להיות שזה משתלם לך כי עלות החומר פה יקרה
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        @יצחק-רשטונ
                                        תודה על ההסבר וגם ל@טוסון
                                        בגדול לדעתכם זה משתלם כל העסקה הזאת?
                                        כי הוא רוצה 71 ויש לי ככל הנראה החלפת שמן גיר וטיפול כללי וזה על הצד שבבדיקה הוא יצא בסדר…
                                        זה מחיר סביר למיצובישי אאוטלנדר 2018 145K יד ראשונה הייתה ליסינג נהג יחיד עם טיפולים יחסית בזמן
                                          מצטרף לשאלה לגבי הגיר.
                                          אאוטלנדר 2015 עם 207,000 ק"מ.
                                          לא ידוע לי מתי ואם החליפו אצלי שמן גיר.
                                          האם ניתן לראות מספיק מה מצב השמן גיר ע"י המדיד? - מצורף תמונה.
                                          תודה רבה!
                                          אשמח לעזרה, תודה מראש!
                                          162.0k
