      3. מזגן דלוק בהתנעה
      מזגן דלוק בהתנעה
      34 פוסטים 8 כותבים 879 צפיות
        @חיים-Y0737 כתב במזגן דלוק בהתנעה:
        בכלל עדיף לאוורר ע’'י פתיחת חלונות ורק אחרי חצי דקה לשים מזגן,
        מסכים
        והוסיף
        שהרי בהתחלה יש את הדקה הראשונה שיוצא אויר חם
        אז לשם כך גם כשאני מפעיל אני קודם מפעיל על פן נמוך ואחרי שמגיע האויר הקר אני מעלה את הפן
        כי שוב מה העניין לאמץ סתם מפוח ומנוע אם הוא זורק אויר חם
        @מאיר-ג וגם לא להפעיל את הסירקולצייה, כי האוויר בפנים יותר חם מבחוץ, אחר כך לא לשכוח להפעיל
          מסכים
          והוסיף
          israel_458xv20n
          @מאיר-ג כתב במזגן דלוק בהתנעה:
          ככל שהמפוח עובד חזק יותר הקירור יהיה יותר מהר, כי את הרוח הקרה יש כמעט בשנייה הראשונה אבל בגלל שהרכב רותח אז לוקח לו זמן לקרר את המערכת ולכן אתה לא מרגיש את הקור מהרגע הראשון, וההוכחה לכך היא בלילה שיש מיד קור.
          אני אישית מדליק את המזגן על פול ונשאר בחוץ לכמה שניות טובות.
          גם שמעתי שבשניות הראשונות נפלטים כל מיני כימיקלים מהפלסטיקה שלא טוב לנשום אותם.
          • I israel_458xv20n
            @israel_458xv20n כתב במזגן דלוק בהתנעה:
            מה פתאום
            המפוח סה"כ זורק את מה שהוא מקבל הוא החלק הכי אחרון בכל המערכת
              מה פתאום
              @מאיר-ג כן נכון וכן נכון.
                @טוסון כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                וואלה
                לא חשבתי על זה
                מגיע לי מכות
                סיבה נוספת שלא כדאי לשכוח היא שעוצמת הרוח יותר חזקה כשהיא מבפנים
                אין לי לייקים כבר נו מה לעשות 😔
                  @נייטרון-חפשי כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                  כן נכון וכן נכון
                  ועכשיו תסביר.
                    כן נכון וכן נכון
                    ועכשיו תסביר.
                    @מאיר-ג מחילה אני עייף אז רק ב2 מילים, כמה שתעביר חום למעבה יותר מהר התפוקה תעלה בדיוק כמו שאם הוונטות לא יעבדו המזגן לא יפעל טוב.
                    ושוב, מחילה!
                      וואלה
                      לא חשבתי על זה
                      מגיע לי מכות
                      @מאיר-ג וגם לוקח פחות אנרגיה - מקרר אוויר קר יותר כשהסירקולצייה דולקת
                      אגב, בבקרת אקלים זה עובד אוטומטית?
                      באמת אין צורך בלייק, יש לי ב"ה מספיק, ואי אפשר ללכת עם זה למכולת גם ככה
                      אפילו התראה אני לא מקבל על זה, אבל אודה שאני כן מסתכל על מי נתן, במקרה שאני רואה
                      מאיר גמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        איני יודע
                          במיצובישי אטראז’ זה היה עובר אוטומטי.
                          (הלוואי עלי בדאצ’יה המזגן של האטראז’)
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                            בעיה מוכרת, דוד שלי שקל בצחוק לקנות מזגן חלון ללודג’י 2017…
                            פעם שמעתי פתרון לבטל רדיאטור חימום בימי הקיץ, ואז הקירור יעיל יותר
                            אם לא קריטי לא הייתי נוגע במערכת…
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              @חיים-Y0737 המזגן אצלי ברכב סבבה רק מעצבן שזה לא בקרת אקלים. ומחמת שחלל הרכב גדול והמזגן רק מקדימה. עד שהמושבים מאחורה נהנים מהמיזוג- חולפים כ7 - 10 ד’
                                ראיתי פעם מישהו שקנה צינור ארוך של מייבש כביסה, וחיבר איכשהו למזגן בצד נוסע, והזרים אויר קר מאחורה… לא ניסיתי חחח
                                  @חיים-Y0737 ראיתי כזה בצפת.
                                  אפילו חשבתי להתקין מזגן אחורי כמו במיניבוסים. ירדתי מזה אחרי שבדקתי עלויות…
                                  161.7k
