      3. מזגן דלוק בהתנעה
      מזגן דלוק בהתנעה
      34 פוסטים 8 כותבים 645 צפיות
        @israel_458xv20n הנה קיבלת תשובה😊
        זה היה רק בשביל לחדודי שמעתתא
        שלחתי חלק ואז ערכתי את החלק השני וכבר הספקת לשאול ולשלוח
        אתה מהיר
        israel_458xv20n
        @מאיר-ג
        תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושב שזה בא ככה בדיפולט של המזגן הביתי אלא יש אופציה בשלט לעשות את זה אם יש ריח של עובש
        • ח חיים Y0737
          מנהגי לכבות לפני כיבוי המנוע, ולהדליק רק אחרי התנעה
          רציונל- פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המדחס והמפוח.
          ענין של הרגל פשוט
          בהצלחה
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.
          @חיים-Y0737
          זה בדיוק השאלה,
          האם זה מעמיס בכלל ,
          או שהרכב מפעיל את המפוח רק לאחר ההתנעה.
          • ח חיים Y0737
            ענין של הרגל פשוט
            בהצלחה
            @חיים-Y0737 כתב במזגן דלוק בהתנעה:
            פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המגחס והמפוח.
            ולא מכביד על המנוע בתחילת עבודתו כשהטמפרטורות לא אידיאליות מספיק
            ואם נרד לקטנות, המנוע צורך יותר דלק בתחילת העבודה אז חבל על עוד שבע טיפות מיותרות…
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאיר-ג כתב במזגן דלוק בהתנעה:
              בכלל עדיף לאוורר ע’'י פתיחת חלונות ורק אחרי חצי דקה לשים מזגן, זה פחות מאמץ אותו והוא מקרר טוב יותר
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • I israel_458xv20n
                @מאיר-ג
                @israel_458xv20n לא יודע לי שיש כזו אופציה בשלט זה משתנה בין סוגי מזגנים ונראה לי שבמצב טיפה זה יותר מצוי
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  @מאיר-ג
                  במזגן אצלי בבית של תדיראן זה בוודאי בכפתור אבל באינוורטר אני לא יודע
                  • ח חיים Y0737
                    מסכים
                    והוסיף
                    שהרי בהתחלה יש את הדקה הראשונה שיוצא אויר חם
                    אז לשם כך גם כשאני מפעיל אני קודם מפעיל על פן נמוך ואחרי שמגיע האויר הקר אני מעלה את הפן
                    כי שוב מה העניין לאמץ סתם מפוח ומנוע אם הוא זורק אויר חם
                    ישראל ו.י טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                      מסכים
                      והוסיף
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.
                      @מאיר-ג
                      יפה, אהבתי!
                      לפתוח ולסגור את החלונות אני די מתעצל,
                      אבל זה בהחלט רעיון מעולה.
                        מסכים
                        והוסיף
                        @מאיר-ג וגם לא להפעיל את הסירקולצייה, כי האוויר בפנים יותר חם מבחוץ, אחר כך לא לשכוח להפעיל
                        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                          מסכים
                          והוסיף
                          israel_458xv20n
                          ככל שהמפוח עובד חזק יותר הקירור יהיה יותר מהר, כי את הרוח הקרה יש כמעט בשנייה הראשונה אבל בגלל שהרכב רותח אז לוקח לו זמן לקרר את המערכת ולכן אתה לא מרגיש את הקור מהרגע הראשון, וההוכחה לכך היא בלילה שיש מיד קור.
                          אני אישית מדליק את המזגן על פול ונשאר בחוץ לכמה שניות טובות.
                          גם שמעתי שבשניות הראשונות נפלטים כל מיני כימיקלים מהפלסטיקה שלא טוב לנשום אותם.
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                            מה פתאום
                            המפוח סה"כ זורק את מה שהוא מקבל הוא החלק הכי אחרון בכל המערכת
                              מה פתאום
                              @מאיר-ג כן נכון וכן נכון.
                                @טוסון כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                וואלה
                                לא חשבתי על זה
                                מגיע לי מכות
                                סיבה נוספת שלא כדאי לשכוח היא שעוצמת הרוח יותר חזקה כשהיא מבפנים
                                אין לי לייקים כבר נו מה לעשות 😔
                                  @נייטרון-חפשי כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                  כן נכון וכן נכון
                                  ועכשיו תסביר.
                                    כן נכון וכן נכון
                                    ועכשיו תסביר.
                                    @מאיר-ג מחילה אני עייף אז רק ב2 מילים, כמה שתעביר חום למעבה יותר מהר התפוקה תעלה בדיוק כמו שאם הוונטות לא יעבדו המזגן לא יפעל טוב.
                                    ושוב, מחילה!
                                      וואלה
                                      לא חשבתי על זה
                                      מגיע לי מכות
                                      @מאיר-ג וגם לוקח פחות אנרגיה - מקרר אוויר קר יותר כשהסירקולצייה דולקת
                                      אגב, בבקרת אקלים זה עובד אוטומטית?
                                      באמת אין צורך בלייק, יש לי ב"ה מספיק, ואי אפשר ללכת עם זה למכולת גם ככה
                                      אפילו התראה אני לא מקבל על זה, אבל אודה שאני כן מסתכל על מי נתן, במקרה שאני רואה
                                      מאיר גמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        איני יודע
                                          במיצובישי אטראז’ זה היה עובר אוטומטי.
                                          (הלוואי עלי בדאצ’יה המזגן של האטראז’)
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            @חובק-עולם כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                            בעיה מוכרת, דוד שלי שקל בצחוק לקנות מזגן חלון ללודג’י 2017…
                                            פעם שמעתי פתרון לבטל רדיאטור חימום בימי הקיץ, ואז הקירור יעיל יותר
                                            אם לא קריטי לא הייתי נוגע במערכת…
                                            • ח חיים Y0737
                                              @חיים-Y0737 המזגן אצלי ברכב סבבה רק מעצבן שזה לא בקרת אקלים. ומחמת שחלל הרכב גדול והמזגן רק מקדימה. עד שהמושבים מאחורה נהנים מהמיזוג- חולפים כ7 - 10 ד’
                                              155.9k
