      5. מצלמת רוורס בתור מצלמת דרך
      13 פוסטים 5 כותבים 12.6k צפיות
        האם ישנה אפשרות במקום מצלמת דרך (קדמית) עם מסך ומשוכללת פשוט להשתמש במצלמת רוורס ולחבר אותה למערכת מולטימדיה?
        @aiib היום הכוווווול אפשרי… אבל יש כמה בעיות… אם ח"ו יקרה תאונה איך תוכל לשמור את הסרטון הרי אין חיבור לכרטיס וגם אם זה ישר מחובר למסך יש אפשרות לשמור? דבר שני לרוב מצלמות רוורס הם באיכות ירודה ממצלמות דרך ככה שלא יהיה כ"כ ראלי… ועוד אתה צריך את המסך לשירים שיחות וכדו’ לא? א"א שהוא כל הזמן יהיה תפוס במצלמת דרך גם לא חצי…
        אבל אהבתי את הרעיון…
          @אריאלוש כתב במצלמת רוורס בתור מצלמת דרך:
          השאלה היא אם יש דרך בלי הבעיות…
          אם ח"ו יקרה תאונה איך תוכל לשמור את הסרטון הרי אין חיבור לכרטיס וגם אם זה ישר מחובכר למסך יש אפשרות לשמור?
          שמירה אוטומטית כל כמה שניות (מה זה שונה ממצלמת דרך?)
          אפשר לקנות משהו קצת יותר איכותי. בכמה שקלים נוספים (זה חלק מהשאלה…)
          אני לא אמור לראות את זה כל הזמן, ייכנס ישר לזיכרון (חלק מהשאלה…)
          מאמין שלא חידשתי…
          • סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            השאלה אם מישהו כמו @אפרים-ד (אאל"ט)
            יוכל לבנות אפליקציה שתדע לגשת לנתונים של המצלמה ולשמור אותם בזיכרון,
            עם דריסה וכו’.
              עם דריסה וכו’.
              @סוסיתא-קדישתא כתב במצלמת רוורס בתור מצלמת דרך:
              AI לא יידע לעשות את זה בקלות?..
                סוסיתא קדישתא
                @aiib כתב במצלמת רוורס בתור מצלמת דרך:
                יש מצב,
                לך על זה…
                המצלמה מקבלת חשמל כל הזמן?
                A Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יש מצב,
                  לך על זה…
                  לא יודע…
                    יש מצב,
                    לך על זה…
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @סוסיתא-קדישתא
                    בעיקרון כן, אתה יכול לחבר את החשמל שלו לאיזה רכיב שאתה רוצה.
                    (מצבר - גם בזמן שהרכב חונה, חשמל של המערכת או אורות אוטומטיים אם יש - רק בזמן שהרכב דלוק)
                    • יוניי מנותק
                      @aiib לא הבנתי רק מה נרוויח
                      חיסכון כספי?
                      סוסיתא קדישתאס A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חיסכון כספי?
                        סוסיתא קדישתא
                        @יוני כתב במצלמת רוורס בתור מצלמת דרך:
                        חיסכון כספי?
                        בין השאר,
                        ולמה לא?
                        (למה להתקין מצלמת דרך אחורית,
                        אם אפשר להשתמש במצלמת הרוורס?)
                        וכמובן השלב הבא יהיה להתקין מצלמה זהה גם בקדמת הרכב…
                          חיסכון כספי?
                          בין השאר,
                          ולמה לא?
                          כדי שתצלם כל הזמן ולא רק ברוורס
                            סוסיתא קדישתא
                            נו, ועל זה אנחנו מדברים בשרשור הלז,
                            על השמשת המצלמת רוורס למצלמת דרך…
                              חיסכון כספי?
                              חיסכון כספי?
                              כן…
