      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מיני - מיניוואן ומה שביניהם | סקירה כללית על סוגי הרכב
      מתוזמן נעוץ עד 8.11.2026, 13:59 נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      21 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
        @Lexus מדריך מטורףףףףףףףף!!!
        ושאלה קטנה איפה היית דוחף את I25 (אקסנט) ואת I35 (אלנטרה)???
        סנטפה זה גם בג’יפון וגם במנהלים, לא?
        @אריאל-קמחי כתב במיני - מיניוואן ומה שביניהם | סקירה כללית על סוגי הרכב:
        בין הקטגוריות יש גם תתי קטגוריות, הi25 נחשבת סופר מיני ובעצם היא גרסת סדאן מגודלת יותר לi20 ההאצ’בק. גם הi35 היא גרסת סדאן משודרגת לi30 הרגיל שבא בתצורות של האצ’בק או סטיישן (i30cw)
        לגבי הסנטפה הוא שייך לקטגוריה של ג’יפונים, למה מנהלים?
          לאחר שסקרנו את סולם הגדלים המקובל בכל חברות הרכב
          נעבור לסקירה קצרה על סוגי המרכב, במילים פשוטות נאמר שגוף הרכב מורכב משני חלקים עיקריים - שלדה ומרכב
          השלדה הינה הפלטפורמה הבסיסית אליה מעוגנים חלקי ההנעה, הגלגלים ושאר מערכות הרכב
          המרכב הינו המעטפת השימושית ברכב, הכולל את תא המנוע תא הנוסעים ואת תא המטען, המרכב יושב אף הוא על גבי השלדה.
          לשם ההמחשה אציין כי שלדת האוטובוסים הנעים בכבישי ישראל מיוצרת בחו"ל, אך מרכב האוטובוסים מיוצר בישראל פרט זה הביא לכך שניתן היה לראות שלדה נוסעת לעבר מפעל ההרכבה
          קרדיט תמונה: קארספורום
          לעיצוב המרכב וסגנונו השלכה על חלל הרכב הפנימי ועל מראהו החיצוני, אך ההשפעה המשמעותית ביותר הינה על נפח תא המטען והשימושיות שלו
          ישנם מספר תצורות שונות, אך שלוש העיקריות שבהן הינן:
          • סדאן (Sedan)
          • האצ’בק (Hatchback)
          • סטיישן (Station)(מכונה לעיתים טורר - Tourer)
          בואו נציץ שניה על פורד פוקוס, דגם המיוצר בשלושת התצורות, סדאן האצ’בק וסטיישן, ונראה איך הוא משנה את המראה והשימושיות שלו זאת בעוד גוף הרכב הכולל את השלדה ומכלולי ההנעה נותרים זהים
          סדאן
          זוהי הצורה הקלאסית של רכב, אם תבקשו מילד בן 5 לצייר מכונית הוא יצייר לכם רכב בתצורת סדאן:)
          פורד פוקוס 2021
          ברכב סדאן ישנה חלוקה ברורה בין תא הנוסעים לתא המטען, תא המטען ברכב - נפרד לגמרי מתא הנוסעים ממש כמו תא המנוע… לעיתים הוא יהיה בעל נפח גדול, אבל הגישה אליו וביחוד העמסה של חפצים גדולים או כבדים תהיה נוחה פחות
          פתח תא מטען ברכב סדאן
          קרדיט תמונה icar
          סטיישן
          פוקוס סטיישן 2018
          ברכב סטיישן לעומת זאת, תא הנוסעים ותא המטען אינם מופרדים זה מזה באופן מוחלט, דלת תא המטען מתרוממת יחד עם חלון הרכב האחורי, מה שמוסיף לנפח תא המטען תוספת בלתי מבוטלת, ברוב המקרים ניתן יהיה לקפל את שורת המושבים האחורית ולהגדיל משמעותית את נפח תא המטען הגדול ממילא, גם הגישה לתא המטען נוחה בהרבה ומאפשרת העמסת חפצים גדולים וכבדים יותר. ניתן לומר שמבחינת שימושיות תא המטען - זוהי הצורה האידיאלית ביותר
          9ef5a7cd-cc02-47fa-980f-670c75f1c141-9ddf72db-6ca2-48bf-a6d7-599cac52a81e (1).jpg
          פתח תא מטען סטיישן
          קרדיט תמונה @Lexus
          האצ’בק
          בעוד הסטיישן מציע לנו גישה נוחה ותא מטען פנומנלי, ובסדאן מצאנו רכב עם תא מטען גדול וקלאסי (גם אם פחות נגיש), ההאצ’בק בא לענות על צורך אחר לגמרי: חיסכון במקום.
          פורד פוקוס האצ’בק 2023
          רכב האצ’בק מיועד להיות קצר יותר כדי להקל על תמרונים וחניה בעיר, ומי שהתנדב לתרום מגודלו לשם כך הוא תא המטען. כדי לפצות על אובדן הנפח, ההאצ’בק מאמץ את היתרון הגדול של הסטיישן, גם כאן הדלת האחורית נפתחת כלפי מעלה יחד עם החלון האחורי. זה יוצר פתח גישה רחב ונוח ומאפשר לנצל את תא המטען עד לגובה הגג, בדומה לסטיישן אף כאן ניתן יהיה לקפל את המושבים בעת הצורך ולהגדיל בכך את שטח תא המטען.
          להאצ’בק יש מעלה נוספת, חשובה ורלוונטית במיוחד לנהגים חדשים: אחד הדברים המורכבים בתחילת הדרך הוא “קליטת” ממדי הרכב. בעוד שאת הצדדים קל לנו יחסית לאמוד, את קדמת הרכב - וביתר שאת את חלקו האחורי - קשה הרבה יותר להעריך. ברכב האצ’בק אנחנו חוסכים לעצמנו את ההתלבטות של “כמה עוד אפשר לקחת אחורה?” אם השמשה האחורית עדיין שלימה, אפשר לתת עוד קצת רוורס:)
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @Lexus
          יישר כוחך!
          מדריך מושקע ומעניין!
          למעיישה זה ממש מדריך לחיפוש ביד 2…
          • נ נהג אלוף
            @Lexus
            יישר כוחך!
            @נהג-אלוף אבל לא לחפש רק יונדאי… ודאי לא בק”מ גבוהים
            אגב, סופר מיני ומיני ביד2 הם תחת אותו קטגוריה, של ׳קטנים׳
            ועוד אגב, מיצובישי אטראז אינו נכלל בקטגוריה, למרות שנראה שהמנהג לחנות איתו עד ששומעים את הקרעכץ
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @טוסון כתב במיני - מיניוואן ומה שביניהם | סקירה כללית על סוגי הרכב:
              כי גם ככה אין הרבה מה להפסיד…
              • צילפינגיםצ מנותק
                @Lexus מדריך מקיף ומסכם בצורה יפה ושווה לכל נפש בלי מילים גבוהות ומתפנפנות ורצון להשוויץ פשוט ומובן לנהג המתחיל
                רק הערה קטנה בקטגוריית המיני ואן נכנס קיה קרנבל או טויוטה סיינה והסטריה נכנסת בקטגוריה של הוואן האמיתי כדאי לערוך
                • תמיםת מנותק
                  תמיםת מנותק
                  תמים
                  יפה מאוד יש"כ
                  אשמח מאוד להסבר עד כמה שאפשר על פנים.
                  (כמו הגה הילוכים מראות מתגים [אני כל פעם בודק איזה פנסים נדלקו…] וכן עוד).
                  • תמיםת תמים
                    יפה מאוד יש"כ
                    @תמים
                    פנסים: סיבוב ראשון תאורה חלשה שמדליקה גם תאורה אחורית סיבוב שני תאורת דרך רגילה סיבוב נוסף בגלגל הפנימי שבידית התאורה מדליק נורות ערפל קדמיות, סיבוב נוסף בגלגל הפנימי מדליק גם את נורות הערפל האחוריות. תאורה חזקה (רק אם אין נהגים מולך או מאחוריך!) דחיפת ידית התאורה קדימה, לוינקור קצר משיכת הידית אחורה (לכיוון הנהג).
                    מראות: יש בצד שמאל של ההגה כפתור מרובע שמעליו כפתור מלבן עם סימון LוסימוןR R זה כיון המראה של צד שמאל ו L זה כיון המראה הימנית לאחר שקבעת איזה מראה אתה מכוון אתה פשוט לוחץ על הכפתור המרובע הגדול לפי הכיוון אליו אתה רוצה להזיז את המראה.
                    הגה: צריך לסובב… מה התכוונת בהגה??? מה שכן יש כיוונון גובה בהגה ומרחק שזה נותן שליטה ודיוק טובים יותר כמובן כל אחד לפי מידותיו
                    הילוכים: ??? אולי אתה מתכוון לשאול על הילוך L או S שנמצאים מתחת לD (דרייב) אם כן זה הילוך נמוך שאמורים לשלב אותו בירידות ממושכות כדי למנוע מהבלמים להתחמם ולשמור על מהירות יציבה ועל כושר הבלימה התקין
                    מקווה שעזרתי
                    כתבת וכן עוד. כלומר ???
                      השורות הבאות מיועדות למיעוט קטן ושקט, מיעוט שמכיר רכבים בעיקר מבחוץ בעודו מחכה לאוטובוס התורן או לטרמפ הצדיק שיואיל לעשות איתו חסד…
                      כמוני ממש עד לפני מספר שנים, להורי אין רכב, הרכב היחיד שהכרתי היתה החיפושית של סבא וגם זה בעיקר מהסיפורים…
                      אז מזל טוב על הרשיון - בטח קיבלתם אותו אחרי טסט ראשון,
                      שבעתם כבר מהשׂכרות לנהג חדש אחרי לקיחת משכנתא, ודפיקות לב בעת החזרת הרכב שמא ופן תתגלה שריטה ברכב החבוט שתשאיר אתכם מרוששים לגמרי,
                      והגעתם להחלטה לקנות רכב
                      אולי אפילו נכנסתם ליד 2 ומצאתם מרצדס 2027 ב 1,234 ש"ח בלבד 😮 אז לא זה לא המחיר, אבל לא זה הנושא שלנו הערב, גם לא מה עדיף היברידי או דיזל, ואפילו לא הנושא רווי הדעות והצדדים האם עדיף קורולה 2005 או קורולה 2005
                      בואו נעשה קצת סדר בסיסי בסוגי הרכבים למיניהם, או ליתר דיוק בסוגי המרכבים זה יקל עלינו להתמקד לחפש וגם לשאול ולהתייעץ.
                      הכביש מלא ברכבים, גדולים, גדולים מאוד, גדולים מאוד מאוד, גדולי… בקיצור הבנתם…
                      אבל למעשה יש סדר וחלוקה ברורים מאוד לכל גדלי ומאפייני הרכבים
                      בחלוקה גסה ניתן לחלק זאת כך:
                      • מיני
                      • סופר מיני (כן, הסופר מיני גדולה מהמיני)
                      • משפחתיות
                      • מנהלים
                      • ג'יפונים
                      • מיניוואנים
                      חלוקה זו הינה חלוקה בגודל הרכב, ישנה חלוקה נוספת בצורת הרכב עליה נדבר בהמשך
                      מיני
                      רכב המיני כשמו כן הוא, הינו רכב בעל מידות קטנות, בדרך כלל הוא גם יהיה חלש יותר ומתאים בעיקר לנסועה עירונית הן מבחינת נוחות הנסיעה והן מבחינת הקלות בה הוא מוצא חניה…
                      בחרנו ביונדאי (hyunday) כדוגמא ולא סתם, הדגמים השונים בינודאי ממותגים כך וככל ושם הדגם הינו בעל מספר גבוה יותר תצטרכו לעבוד קשה יותר למצוא חניה… רכב המיני של יונדאי, קיבל אם כן את השם i10
                      יונדאי i10
                      סופר מיני
                      מעל רכבי המיני נמצא את הסופר מיני, רכבים אלו עדין נשארים בגזרה צרה וקטנה אבל יהיו קצת יותר סופר וקצת פחות מיני, מרחב הפנים שלהם יהיה מרווח מעט יותר, ובדרך כלל יהיה להם קצת יותר סוסים במנוע מה שיוסיף עוד קצת נוחות גם לנסיעות בין עירוניות, ואם הזכרנו את הi10 של יונדאי העונה לתואר מיני, הרי שהסופר מיני שלהם עונה לשם i20
                      יונדאי i20
                      משפחתיות
                      טוב, עד עכשיו לא באמת דיברנו על רכבים ודאי לא במובן הרחב שלהם, אז בואו נתחיל…
                      משפחה טובה היא כזו שיש בה מקום לכולם - כך היתה אומרת תמיד הסבתא, ואם יש בה גם מקום למזוודה אז היא באמת משפחתית.
                      ניתן לומר כי רכב משפחתי הינו הסטנדרט הבסיסי, רכב עם 5 מקומות מרווחים יותר או פחות ותא מטען מספק, כזה שיוכל להכיל תכולה הגיונית של חמשת הנפשות הנוסעות, גם מבחינת כח המנוע ונוחות הנסיעה עלינו כאן דרגה והנוחות המתקבלת תהיה ברמה גבוהה יותר מאשר רכבי המיני והסופר מיני עליהם דיברנו עד כה, רכבים אלו יתאימו יותר לנסיעות רציפות וממושכות.
                      שם המשפחתית של יונדאי הוא i30 מופתעים, הא?!
                      יונדאי i30
                      מנהלים
                      טוב אותה לא באמת צריך להציג בפניכם, אמרנו מנהלים? אמרו הכל… התפקיד של הסגמנט הזה הוא לתת נוחות מעבר למשפחתית הרגילה, ועל הדרך גם לשדר יוקרה, רכבים בקטגוריה זו יהיו מעט דומים למשפחתית רגילה, אבל יהיו מרווחים יותר ובעלי נוכחות מרשימה יותר על הכביש, רכבי מנהלים גם אוהבים יותר דלק הן מהטעם הפשוט שבדרך כלל הם כבדים יותר, והן מהטעם שכח במנוע = דלק והם אוהבים לתת כח.
                      רכב המנהלים של יונדאי המיוצר כיום הינו סונטה (sonata) בעבר יונדאי ניסתה לשווק את הi40 - רכב מנהלים בניחוח אירופאי, אבל הוא החזיק מעמד שנים מועטות בלבד.
                      שימו לב לפסי הניקל המעטרים את מסגרות החלונות…
                      יונדאי i40
                      ג'יפונים
                      האמת היא שהכותרת הזו קצת מטעה, המכלול הזה ראוי לפרק בפני עצמו, והוא מאגד כמה סוגים שונים ומשונים של רכבים, הסיבה שבחרתי שלא לרדת לרזולוציות בקטגוריה זו הינה שההבדלים הינם ביעוד הרכב מי לכביש ומי למסלול… ופחות בצורת הרכב וזה מה שמעניין אותנו כרגע,
                      הג'יפונים על כלל סוגיהם יהיו כמובן גבוהים יותר ובעלי נוכחות ספורטיבית ומרשימה, הם אמורים לספוג טוב יותר כבישים משובשים ובאמפרים, חלקם יהיו בעלי יכולות שטח אמיתיות (SUV) וחלקם רק עושים כאילו (קרוסאובר/Crossover).
                      ניתן לומר שההבדל ביניהם לרכבים המשפחתיים הוא ההבדל בין נעלי אלגנט לנעלי ספורט, נו, מה אתם אומרים מי יותר נח?
                      חלק מרכבים אלו יציעו לנו שבעה מקומות, אבל בדרך כלל שתי המקומות הנוספים יהיו קטנים ומתאימים יותר לילדים, והם יבואו על חשבון גודל תא המטען
                      לדוגמא בחרנו את יונדאי טוסון רק בגלל שהוא ככל הנראה נפוץ יותר במחוזותינו
                      יונדאי טוסון
                      מיניוואנים
                      אם הזכרנו מקודם רכבי 7 מקומות מדומים, אפשר לומר שכעת הגענו לפתרון האמיתי למשפחות מרובות ילדים, מיניוואן אמיתי פחות מיועד להרשים והתכנון שלו ממוקד יותר ברווחת הנוסעים - שבע, שמונה ולעיתים אף תשע במספר, המיניוואן יהיה נוח יותר לכניסה ויציאה גם לשורה השלישית של המושבים על ידי הסטת כסאות השורה האמצעית בצורה כזו או אחרת, הוא גם יהיה גבוה יותר מה שיאפשר ישיבה של מבוגרים במושבים האחוריים. יש מיניוואנים בהם הדלתות האחוריות הינן דלתות הזזה המוסטות לצד על גבי מסילות, גם זה כדי לאפשר פתח גדול יותר ולהקל על הכניסה והיציאה מן הרכב.
                      שנים רבות המיניוואן של יונדאי היה הi800 המיתולוגי כיום הוא התחלף ברכב עם עיצוב טטריס מזעזע בעיני המכונה סטאריה (Staria)
                      יונדאי סטאריה
                      סקרנו אם כן את הסגמנטים השונים והמקובלים, אמנם הדגמנו זאת עם רכבי יונדאי, אבל חלוקה כזו תהיה בכל חברה שהיא
                      וכמו שהזכרנו מלבד חלוקה זו בגודל הרכב וסגנונו, ישנה חלוקה נוספת בצורת הרכב, על כך בעז"ה ולמען הסדר הטוב, בהודעה הבאה
                      E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      @Lexus כתב במיני - מיניוואן ומה שביניהם | סקירה כללית על סוגי הרכב:
                      אצלינו קוראים לזה רכב של פליימוביל…
                      מדריך מדהים!!
                      יש"כ
                      • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
                        • מיני
                        • משפחתיות
                        • מנהלים
                        • ג'יפונים
                        • מיניוואנים
                        מיני
                        יונדאי i10
                        סופר מיני
                        יונדאי i20
                        משפחתיות
                        יונדאי i30
                        מנהלים
                        יונדאי i40
                        ג'יפונים
                        יונדאי טוסון
                        מיניוואנים
                        יונדאי סטאריה
                        הרשלה מנותק
                        הרשלה מנותק
                        הרשל
                          • סדאן (Sedan)
                          סדאן
                          פורד פוקוס 2021
                          קרדיט תמונה icar
                          סטיישן
                          פוקוס סטיישן 2018
                          פתח תא מטען סטיישן
                          קרדיט תמונה @Lexus
                          האצ’בק
                          ysoY מנותק
                          ysoY מנותק
                          yso
                          סליחה שהגעתי למדריך המדהים הזה רק עכשיו אבל התמונה המצ"ב היא שילדה של משאית (מנוע קדמי) ולא של אוטובוס (מנוע אחורי) וכן כיום כבר לא תראה על הכביש שילדה נוסעת (הפסיקו עם זה) וכן כיום רוב האוטובוסים מגיעים שלמים למעט חברות: מרכבים והארגז
                          • ysoY yso
                            @yso גם ההגה שלו בצד ימין, זה לא מכאן
                            161.9k
