      3. מתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות
      29 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • ראשון בפקקר ראשון בפקק
        @עבד-נאמן כתב במתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות:
        חלום ישן שלי לעשות את זה, כדי לעבור לוורסו ידנית. אישית עברתי פעם תאונה (עם אטראז’, שהוא הרכב שניצח את מבחן כמות ההרוגים למיליון רכבים ל"ע. ב"ה יצאנו כולנו בשלום), ולכן אני חושש לאסוף את כל משפחתי על לודג’י שרמת הבטיחות שלו מהנמוכות ביותר.
        מה רמת הבטיחות של הדאציה? כמו האטראז?
        מאיפה הנתון הזה?
        ע מנותק
        ע מנותק
        עבד נאמן
        @ראשון-בפקק כתב במתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות:
        מאיפה הנתון הזה?
        מכאן
        הלודג’י לא ברשימה ההיא כיון שאינו משווק בארצות הברית, אבל רמת הבטיחות שלו מהנמוכות ביותר כמבואר כאן וכאן
        בדקתי את זה בזמנו לעומק ואין בידי כעת את כל המראי מקומות
        ראשון בפקקר איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          האם זה משתלם כלכלית? האם השוק של ה-7 מקומות הידניים באמת מציע מציאות שוות ומחירים משמעותית יותר נמוכים, או שההיצע כל כך קטן שזה לא שווה את המאמץ של הטסט?
          רכב מול רכב. נניח דאציה לודגי מול טויוטה ורסו בגרסה האוטומטית שלו תוכל למצא את הדאציה עם נתונים טובים יותר או מקבילים. בשליש מחיר. לדוגמה. נראה לי אפילו פורסם בפורום בעבר דאציה לודגי 2019 יד ראשונה 93000 ק"מ ב35000 ש"ח.
          חווית הנהיגה ביום-יום: איך זה מרגיש לעבור מאוטומט לידני,(אין לי היכרות בכלל עם נהיגה בידני,אבל דווקא נראה לי שאני יתחבר לחויה של להרגיש את החלק הטכני בנהיגה)
          אז למען הגילוי הנאות אני בעל דאציה לודגי. והגעתי אליו ממיצובישי אטראז ידני גם הוא. אבל לפני האטראז נהגתי בעיקר על אוטומטיות. היה איזה שבוע שבוע וחצי הסתגלות, והעסק ךץ, גם לדעתי מהנה יותר וגם זה כבר נכנס אצלך בזיכרון שריר, אתהלא צריך באמת כבר להקדיש מחשבה, “ראשון … שני… שלישי שני” וכן הלאה. זה כבר באוטומט. והבונוס הוא מיומנות בקריאת כביש והבנה של תכנון מקדים.
          חיסכון בדלק: האם ההבדל בין ידני לאוטומט ממש מורגש בצריכת הדלק?
          ידני מול אוטומט אותו מנוע היום זה לא כ"כ הבדל. אבל למשל הטויוטה ורסו הוא מנוע שונה בידני מהאוטומט. באוטומט זה מנוע 1.8 ובידני זה המנוע של הקורולה 1.6 חסכוני יותר.
          הדאציה לודגי זה עולם אחר של חיסכון כי זה מנוע טורבו דיזל (בבנזין לא לגעת כלל. מנוע לא אמין בעליל.) חסכוני מאוד. ברמות ה1-ל-17 משולב אמיתי בנהיגה ממוצעת ואפילו מהירה.
          בנזין או דיזל? מבחינת אמינות/חסכון בדלק/טיפולים מה עדיף?
          תלוי מאוד בתווי הנסיעה שלך. אם הוא כולל בין עירוני ממושך הדיזל יהיה חסכוני אמין ונעים לשיוט. אם התווי עירוני לך על הוורסו הידני. אמינות פנטסטית וחלפים יחסית זולים. מנוע של קורולה כאמור.
          ושאלת השאלות: איזה רכב מומלץ אחרי כל הנידון כאן
          מבחינת מרווח פנים . הדאציה לודגי לוקח את כולם בהליכה. הרכב הכי מרווח בקטגוריה חד משמעית ועם שימושיות יוצאת דופן. אבל מבחינת הנוחות הכללית הוא מרגיש "טנדרוני " כזה . סטייל ברלינגו. הוא לא מכוון לנוחות מרבית או לתחושה של משפחתי קטן.הבחירה בידך ,כמובן בכפוף לצורת הנסיעה וכמו שפירטתי למעלה.
          בהצלחה.
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקק
          @חובק-עולם כתב במתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות:
          היה לך רישיון לידני מלכתחילה או שהשלמת?
          • ע עבד נאמן
            מאיפה הנתון הזה?
            מכאן
            ראשון בפקקר מנותק
            ראשון בפקקר מנותק
            ראשון בפקק
            כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
            @עבד-נאמן
            ציטוט מהקישור שהבאת:
            להבנתי הדאצ’יה נענשת משמעותית בציון(בעיקר תחת safety Assist) כתוצאה מחוסר במגביל מהירות(שלא מעניין אותי, לא נוסע מהר), תזכורת לחגורות מאחור(שגם לא מפריע לי, הילדים חוגרים), וחוסר ב ESC שמאוד חשוב, אך כן קיים בדגם המיובא בארץ אך לא בדגם שנבחן.
            סך הכל ההגנה הפאסיבית נראית בסדר(יש יותר טובים).
            אנחנו מתכוונים לחזק אותה בכסאות בטיחות עם ציונים גבוהים מאוד וגם להתקין מובילאי\
            המבחן מ 2012, אבל למיטב ידיעתי ההגדרות השתנו בעיקר בתחום הבטיחות האקטיבית, שגם ככה רלוונטי כמעט ורק למכוניות חדשות מאוד,וגם שם לא לכולן.
            אני משער שהציונים הפאסיביים אין שינוי.
            כך שבהנחה שאני קונה רכב משנת 2015 נניח, לכל רכב מ 2015 לא יהיה שום אמצעים אקטיביים(וגם לרכב חדש יש לא מעט כאלה), ולכן הציון של הדאצ’יה רלוונטי במאה אחוז.
            במצב הזה אני לא רואה בעיה בדאצ’יה שאין עם כל רכב אחר בארץ.סוף ציטוט.
            מה קורה שם עם כריות אויר לדוגמא?
            דרך אגב אחלה “מראי מקומות”…
            חובק עולםח ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              מלכתחילה.
              • ר מנותק
                רפאל יהושע
                לגבי האבזור הבטיחותי בדאצ’יה, כדאי לעי’ באשכול שפתחתי בזמנו בנושא הזה.
                ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ר רפאל יהושע
                  ראשון בפקקר מנותק
                  ראשון בפקקר מנותק
                  ראשון בפקק
                  @רפאל-יהושע
                  ואווווו… אני רואה שאין נושא שלא נטחן עד דק פה בפורום…
                  • ע עבד נאמן
                    מאיפה הנתון הזה?
                    מכאן
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    מכאן
                    מעניין אם דודג׳ צ׳אלנג׳ר שנמצא שלישי ברשימה זה בגלל שהוא אכן לא בטיחותי, או בגלל שאחוז נכבד מבעלי הרכבים הם מפיונרים שעסוקים במרדפים ובהימלטויות גבוהות
                      שלום לכל חו"ר הפורום
                      קודם כל, כמשתמש חדש, אני חייב לציין את רמת המקצועיות, הידע הרחב והרצון של החברים כאן לעזור לכל אחד ואחד הם פשוט יוצאי דופן.
                      אני נמצא כרגע בצומת דרכים ומחפש לשמוע מבעלי ניסיון. אני מחפש לשדרג לרכב של 7 מקומות, וכידוע, השוק של הרכבים בקטגוריה הזו די יקר או מציע רכבים שחוקים מאוד בתקציב שאני יכול להוציא (20\30 אל"ש)
                      חושב להשלים את הרישיון שלי (כרגע יש לי אוטומט בלבד) לגיר ידני, מתוך מחשבה שזה יפתח לי היצע רחב וזול יותר של רכבי 7 מקומות (כמו דאצ’יה לודג’י/טויוטה ורסו וכדומה).
                      אשמח מאוד להיעזר בניסיון העשיר של חברי הפורום בכמה נקודות:
                      אציין שכבר קראתי המון חומר פה בפורום על כל נושא בנפרד, אבל אשמח אם מישהו יוכל לסכם לי את כל המכלול הזה יחד, במיוחד מאנשים שעשו מעבר דומה או שמחזיקים רכב משפחתי ידני.
                      תודה רבה מראש לכולם!
                      ואני חייב לציין את השאלה המושלמת שלך, עם על הפרטים והצדדים, ממש עושה חשק לענות.
                      ובחודש זה ספציפית המצב עוד הרבה יותר גרוע… “חודש הרכב” של האברכים.
                      כמו שפירטו לך, בוודאות כן.
                      כמעט כל מי שפגשתי עם ידני מצהיר שהוא לא יעזוב את זה כל עוד תהיה לו ברירה, רק בגלל החווית נהיגה.
                      חד משמעית, בגדול. כמובן רק אחרי שתלמד לעבוד איתו כמו שצריך.
                        ראשון בפקקר מנותק
                        ראשון בפקקר מנותק
                        ראשון בפקק
                        @EBA כתב במתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות:
                        תודה על הפירגון!
                        מקווה שאני לא יוצא אחד שלא מבין בדיחות, אבל למה התכווין המשורר…?
                        אתה יכול לפרט לי על עוד רכבים בנוסף למה שדובר פה (דאציה לודגי וורסו ידני)?
                        וכמאסטר מעניין אותי מה דעתך על דיזל באופן כללי.
                          תודה על הפירגון!
                          בחודש תמוז האברכים מצטיידים ברכבים לקראת בין הזמנים הבעל"ט
                            @עבד-נאמן
                            מחוסר במגביל מהירות
                            מה הכוונה מגביל מהירות? יש פונקציה ברכב שלי להגדיר עד איזה מהירות הרכב יוכל להגיע. לזה הכוונה?
                              מחוסר במגביל מהירות
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקק
                              לא לזה.
                              יש חובה להתקין מגביל מהירות באוטובוסים, כלי רכב כבדים וחלק מהמסחריים. אולי לכן זה מוריד לו בציון הבטיחות מכיוון שזה נחשב למסחרי.
                              • ר רפאל יהושע
                                @ראשון-בפקק
                                יש לי וורסו ידני כבר שנה וחצי ואני שמח שקניתי הרבה רכב במעט כסף וגם יש לי חיסכון בדלק לפחות של 20% מהוורסו האוטו’ הקודם שהיה לי. וגם כתבתי על זה בזמנו כאן.
                                עם זאת מניסיון זה תלוי בכמה דברים.
                                א. אם אשתך גם נוהגת ורק על אוטו’, אז להחזיק שני רכבים בדר"כ זה לא משתלם.
                                ב. אין באמת הרבה רכבים 7 מקומות ידני, וורסו ידני כבר כמעט אין להשיג. ויש את הדאצ’יה שרק דיזל זה המומלץ, ומומלץ יותר אם יש לך נסיעות בינעירונית. יש גם ג’אמפי ידני, וגם בזה אומרים שרק הדיזל מומלץ אבל אין אותו הרבה. ייתכן שבעתיד גם דגמים נוספים של דאצ’יה כמו ג’וגר שהוא בנזין ולא מומלץ, אבל אולי מחירו כ"כ ירד אז כן תהיה תמורה שווה לכסף.
                                שמואל10
                                @רפאל-יהושע כתב במתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות:
                                מעניין אותי לדעת איך הגעת ל 20%, כמה לוקח לך בידני לעומת האוטומט?
                                  @עבד-נאמן
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עבד נאמן
                                  להבנתי הדאצ’יה נענשת משמעותית בציון וכו’…
                                  הציטוט שהבאת הוא ציטוט של השואל בפורום שם, שהוא פות"ש שם, תראה את התגובות שהגיבו לו שם.
                                  • ע עבד נאמן
                                    ראשון בפקקר מנותק
                                    ראשון בפקקר מנותק
                                    ראשון בפקק
                                    @עבד-נאמן
                                    צודק!
                                    אבל עדיין זה יהיה הרבה יותר בטיחותי מהקורולה 2006 החבוטה שיש לי עכשיו…😕 ?!
                                    טוסוןט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @עבד-נאמן
                                      צודק!
                                      @ראשון-בפקק לא בטוח, התווכחו על זה באחד מהשרשורים
                                      נראה לי שבזה
                                        @עבד-נאמן
                                        צודק!
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עבד נאמן
                                        @ראשון-בפקק להבנתי התשובה היא לא. בכל מקרה אם האופציה השניה היא וורסו ידנית 2017 היא בהחלט עדיפה מבחינת בטיחות.
                                        אני יודע שבציבור שלנו לצערי הבטיחות היא לא בראש סדר העדיפויות, אני גם חשבתי כך לפני שעברתי תאונה עם כל המשפחה ברכב (ב"ה לא קרה נזק, אבל החשש נשאר, וגדל כשהמשפחה ב"ה גדלה ואיתה תחושת האחריות עליהם…)
                                        • ש שמואל10
                                          רפאל יהושע
                                          @שמואל10 כתב במתלבט אם להשלים רישיון לידני בשביל רכב 7 מקומות:
                                          באוט’ היה 1 ל10 בידני 1ל12.8
                                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ר רפאל יהושע
                                            שמואל10
                                            בינעירוני, או משולב?
                                            • ש שמואל10
                                              רפאל יהושע
                                              משולב
                                              166.6k
