      3. איזה רכב חשמלי או פלאג אין מומלץ ב-50,000 ש"ח?
      19 פוסטים 9 כותבים 700 צפיות
        חבר ביקש ממני לברר הוא רוצה לקנות חשמלי או פלאג אין
        הסכום שיש לו זה 50,000 ש"ח הוא שאל אותי אם זה סכום שאפשר לקנות בו כזה רכב
        עניתי לו שאינני מכיר את הרכבים הקיימים וע"כ אשאל כאן האם יש חיה כזו בכזה מחיר
        ב מנותק
        ב מנותק
        בבציק
        @יוני כתב באיזה רכב חשמלי או פלאג אין מומלץ ב-50,000 ש"ח?:
        לדעתי זה סכום לא רלוונטי לרכב חשמלי או פלאג אין !
          @אליה כתב באיזה רכב חשמלי או פלאג אין מומלץ ב-50,000 ש"ח?:
          אישית לא ידוע לי על רכב חשמלי אמין עדיין
          למה? ג’ילי נקרא אמין
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @מאיר-ג כתב באיזה רכב חשמלי או פלאג אין מומלץ ב-50,000 ש"ח?:
          גם לי נשמע כך
          אבל על כל פנים ב 50.000 אי אפשר למצוא, אולי משהו שחוט סלה
            לא יודע מבחינת אמינות אבל באיזור הזה אפשר למצוא MG ZS בפחות מ50 אל"ש עם ק"מ סביר לא 250 כמו שכתבו למעלה
            תיכנס ליד 2 אל תשים רכב דגם או שנה אלא תכנס לסינונים נוספים ותרד למטה תעשה סוג הנעה חשמלי ופלאג אין תראה את התוצאות
            איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @צילפינגים למעשה אין שם רכבים עם טווח אמיתי של יותר מ 200-300
              • איש גמזוא איש גמזו
                @איש-גמזו זה נכון אני לא חולק על הטווח יש מי שזה יספיק לו וזה גם מה שנכנס בתקציב
                • יוניי מנותק
                  וקיה נירו?
                    אליה
                    @צילפינגים כתב באיזה רכב חשמלי או פלאג אין מומלץ ב-50,000 ש"ח?:
                    250
                    אם התכוונת אלי אז כתבתי טווח 250 ולא קילומטראז’
                    מה הפירוש נקרא? זה רכב שכאן פחות מ5 שנים ואם זה מדד מבחינתך זכותך
                    צילפינגיםצ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אליה
                      250
                      לצערי לא הבנתי את דבריך…
                      היה משמע מדבריך שאתה מתכוון שהאוטו עם 250 אלף ק"מ
                      • א אליה
                        250
                        לא מדד סופי בכדי להכתיר אותו כטיוטה חשמלית
                        אבל כן יש עליו עדויות של בעלי רכבים שהגיעו איתו לק"מ גבוהים וקיבולת הסוללה בקושי ירדה
                        אז יחסית למידע שיש כן אפשר לתת כיוון טוב
                        זכור לי גם שבפורום לפני כמה ימים מישהו כתב שיש לו חבר שעשה כבר 250 א’ ק’ ועשה בדיקה לבטריה והיא עמדה על 98%
                        פרמטר אחד שאתה בהחלט צודק שרק אחרי וותק יהיה אפשר לדעת זה בגלל שגם זמן משפיע על בטריה (ויש אומרים בעיקר כך שמעתי מא’ מגדולי מומחי הפורום דפה) ובנוסף בלאי של חום ושמש ישראלית שמיבשיים והורסים פלסטיקה וגומי.
                        רק אומר שהרבה ממי שקונה חשמלית זה דווקא האנשים שעושים קילומטראז’ גבוהה (ולכן לא מפריע להם גם הירידת ערך כך שבהחלט יש נתונים של רכבים שעשו הרבה כך שאפשרי לבדוק איך הם שרדו)
                          @אליה ניסאן ליף אמין?
                          israel_458xv20n
                          ניסאן ליף אמין?
                          שמעתי מבעל רכב כזה שקנה אותו לפני 3 וחצי שנים, שבהתחלה הוא נסע בערך 270 קמ, וכיום הוא לא מצליח להשיג אפילו 100 קמ, אז כדאי לבדוק טוב לפני שקונים.
                          יש בעיה ברכב הזה שאין לו קירור סוללה טוב, ולכן היא הולכת מהר בחום הישראלי.
                          • ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            מה עם אאוטלנדר פלאג-אין?
                              @יוני ליפמוטור טווח קודם (סביב ה300)
                              לא יודע על האמינות וכל השאר
                              רכב עירוני בצורתו
                                @יוני מה עם יונדאי קונה
                                ו MG ?
                                166.6k
