      3. יעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס
      26 פוסטים 14 כותבים 625 צפיות
        הוורסו בטוח לא
        הגרנדיס הנתונים טובים, תלוי במצב המכני שלה
        @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
        הוורסו בטוח לא
        אולי כדאי שתסביר, אני הייתי אומר שהוורסו לא כיוון שהיא ממש יקרה ולא שווה את זה, אבל בעשירייה פחות אולי כן, אתה מתכוון שבכל מקרה לא וורסו?
        ברור שגרנדיס רכב יותר טוב, וורסו טוב רק למי שיש לו ילדים ממש קטנים, ונוסע הרבה לבד וצריך חסכון יחסי (כמובן שמורה וגיר במצב טוב)
        חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          הגרנדיס מטחנת דלק אבל אמינה, היפניות של פעם
          הוורסו חסכונית בהרבה אבל גיר בעייתי, וכן דווח לי על בעיות ממיר לפעמים (מידע מכמה שנתונים לא יודע ספציפית ל 2013)
          הייתי מעדיף את הגרנדיס שנשמעת שמורה [בכפוף לבדיקה] כהשקפתי לשלם קצת יותר בדלק ולא להתרוצץ במוסכים, בפרט שפער המחיר גדול
          ושים לב שהמרווח הפנימי בגרנדיס עצום ויש תא מטען סביר, לעומת הוורסו שקטנה בהרבה- יתרון רק בחנייה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            הוורסו בטוח לא
            @טוסון כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
            וגיר במצב טוב
            תאמין או לא אבא שלי קנה ורסו 2017 עם 40 אק’‘מ מליסינג, ובמהלך 120 אק’‘מ שאצלו החליפו לו במסגרת האחריות יותר מפעם אחת גיר, ב’'ה על חשבון טויוטה…
            החודש שוב עשה בעיות אז שמו לו משופץ!! הנזק הסתכם ברכב שכור על חשבונו…
              הוורסו בטוח לא
              ולא איכפת לו נוחות, והוא נוסע בעיקר בחורף כי בקיץ אין מזגן מאחורה, והוא לא צריך תא מטען…
              חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                ולא איכפת לו נוחות,
                כפי שציינתי, הורסו קטנה- יתרון בב’‘ב למשל שקשה עם חניות…
                אבל לגרנדיס עכ’‘פ יתרונות גדולים לענ’'ד יותר
                  @נייטרון-חפשי אני לא מתווכח על זה
                  אבל נגיד אדם כמו דוד שלי שיש לו וורסו כבר כמה שנים, נוסע עם רכב מלא פעם בכמה חודשים, רק מדי פעם מקפיץ ילדים למוסדות, אבל יושב על הרכב יומם ולילה בתוך העיר, כולל חניות צפופות ומדרכות וכו’, אז יכול להיות שהוא לא באמת צריך רכב עם 7 חגורות כי להכניס את כל המשפחה הוא יצטרך h1/הייאס
                  אבל זה נותן לו שימושיות מסויימת, וגרנדיס וודאי לא יתאים לו
                  אבא שלי לפני 10 שנים בערך החליט שלא שווה לו להסתובב כל היום עם רכב גדול בשביל כמה פעמים בשנה, ומאז הכל בסדר, פשוט המריבה על מי באוטובוס יותר גדולה, או ששולח עם הילדים הנשואים/גיסים
                  • 8 מנותק
                    8 מנותק
                    87878787
                    ממליץ על הורדות בגלל האמינות ואני אומר את זה מכונאי שמקבל כל הזמן עבודות על שתי הרכבים וכבעלי גראנדיס מוגזת במצב טוב למכירה שעדיין לגופה של שאילה חושב שעדיף וארסו בגלל האמינות
                    • 8 87878787
                      @87878787 כתב ביעוץ מה עדיף וארסו או גרנדיס:
                      וארסו בגלל האמינות
                      על ורסו יש בעיות ידועות של גיר וממיר.
                      איזה בעיות אתה מכיר בגרנדיס? חוץ מצריכת דלק כמובן…
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        טוב אז ככה יש לו יותר נזילות שמן חד משמעית בן המנוע הן מהקיר גיר פחות אמין משאבת שמן מנוע פחות אמינה מה שכן את המנוע חנייה כללית בלאי גדול יותר מטויוטה תושבת מנוע יקרה שהולכת די הרבה וסהכ מומלץ יותר ורסו שיש לו אומנם גיר עדין שאם לא משתוללים עליו עושה את העבודה יופי ואיזה חישן במנוע שיקר להחליף אבל לא הולך כל חמש שנים
                        mik6868M חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • 8 87878787
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @87878787 יש לי כמה חברים עם גרנדיס בלי נזילות שמן,
                          אולי באו אליך רכבים שלא מתוחזקים יותר מדי טוב או שלא תוחזקו?
                          משאבה הולך פעם ב90/100 אלף (2000/2500 ש"ח) לא בשמיים,
                          תושבות מנוע זכור לי בלאי ממוצע לא קיצוני ממש מהר (אולי תושבת אחת שיש לה בלאי מהר יותר?)
                          תכלס הגרנדיס הרבה יותר נוחה ועם כח ומחיר ברצפה יחסית ל “טויוטה”
                          • 8 87878787
                            גיר פחות אמין
                            קשה לי להאמין שגיר פלנטרי של פעם יהיה פחות אמין מגיר רציף של ורסו שהוא רגיש…
                            אגב מה זה לא להשתולל, לנסוע כמו צב? ואם אני קצת ממהר?
                            163.2k
