      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.4k צפיות
      • א אביק
        כמה כ"ס?
        83
        ואין לי מושג לגבי שאר הדברים!
        @אביק לכאו’ לא רובוטי
        מחיר טוב לדעתי (קשה לי להמליץ על דגם שאני לא מנוסה בו), במיוחד אם הוא עם טסט (האם היו מציאות יוצר שוות בעבר, כנראה שכן, אבל המחיר טוב)
        אם תרצה תפתח ע"כ שרשור התײַעצות
        כמובן לבדוק תחזוקה וכו’
          @אביק
          @אביק כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          @מאיר-ג
          LS
          מנוע בנזין
          1.3 סמ״ק
          גיר אוטומטי
          יד שלישית
          פרטית
          280,000 ק"מ
          כמה כ"ס?
          השאלה אם זה רובוטי, היו שנתיים רובוטיות בדרך
          לבדוק מצב גיר (הוא אמין, אבל זה גיר רציף)
          @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          אבל זה גיר רציף)
          יש גם רובוטי בשנתון זה
          אם זה רציף- אמין כן, נוטה לפתח רעשים אחרי ק’'מ גבוהים (חבר שלי נוסע שנתיים עם החלקה קלה בהילוך ראשון)
            אביק
            אוריס 2010 204000 ק"מ
            יד שניה ב16K שווה? תודה רבה מראש לכל המסייעים!
            • ח ח.מ
              סונטה 2018 יד2 117K ק"מ ב59,900 ש"ח מציאה?! והאם ב2018 יש את הבעיות המוכרות של המנוע?!
              ח.מ
              @ח.מ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              ומה דעתכם על קיה סידX קרוס 2020 109K ק"מ ב 59,500 ש"ח מציאה?! והאם הרכב הזה אמין?!
              טוס לאט סע מהרט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ח ח.מ
                טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                רנו פלואנס
                AU אוט׳ בנזין 2.0 (140 כ״ס)
                2012יד 3 227,000ק״מ
                ב 8500 בלי טסט
                עם היסטוריית טיפולים במורשה
                שווה נסיעה צפונה?
                @צילפינגים
                  רנו פלואנס
                  2012יד 3 227,000ק״מ
                  ב 8500 בלי טסט
                  שווה נסיעה צפונה?
                  @צילפינגים
                  @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  שווה נסיעה צפונה?
                  קצת יקר בלי טסט, והק’'מ לא כזה נמוך
                    שווה נסיעה צפונה?
                    טוס לאט סע מהר
                    #321
                    @חיים-Y0737 תודה על ההתייחסות אבל גם בדגם הזה עם מנוע 2000 שמאד אמין ובמיוחד שמטופל במורשה?
                    • ח ח.מ
                      ח.מ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ח.מ
                      #322
                      ??? סליחה על הטרטור אבל אין מי שיודע ויכול לענות?! תודה
                        אין עוד מלבדו 0
                        כמה לדעתכם שווה
                        טויטה פריוס שנת 2018 מונית
                        320,000 קילומטר
                        ללא תאונות
                        במידה והכל תקין
                        • א אין עוד מלבדו 0
                          כמה לדעתכם שווה
                          320,000 קילומטר
                          ללא תאונות
                          במידה והכל תקין
                          @אין-עוד-מלבדו-0 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          מונית כרגע? כי אם לא עבר הסבה לפרטי, זה עוד סכום יפה…
                          לא מבין במחירוני פריוס
                          • מאיר גמ מנותק
                            טיוטה פריוס 2008 נראת שמורה מאד רק צריך לברר מצב בטריה על אף הק"מ לדעתי כדאי אם זה באמת שמור כמו שזה נראה
                            ע אהרן 4א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עוד אחד שמבין
                              @מאיר-ג תראה כמה זמן זה ביד 2
                              • ע עוד אחד שמבין
                                #327
                                @עוד-אחד-שמבין עדיין היתי בודק
                                לפעמים אנשים נרתעים מקילומטר גבוהה (לא תמיד בצדק)
                                לכן גם לא פרסמתי את זה בשרשור של המציאות…
                                  מושב טוב
                                  טויוטה פריוס 2015 יד 4 254 אלף קילומטר ספר טיפולים מלא מ0 קילומטר מחיר 32 שווה?
                                  • ysoY מנותק
                                    ysoY מנותק
                                    yso
                                    הוחלף בטריה?
                                    • ysoY yso
                                      הוחלף בטריה?
                                      מושב טוב
                                      @yso ב2021
                                      • נ.ר.נ מנותק
                                        נ.ר.נ מנותק
                                        נ.ר.
                                        אשמח לשמוע חוות דעת מהמבינים
                                        מה עדיף? או שזה לא משתלם בכלל
                                        טויוטה קורולה 2011 190,000 ק"מ
                                        או טויוטה פריוס 2011 250,000 ק"מ הבטריה הוחלפה לפני חמש שנים
                                        שניהם במצב מצוין ושמור ובמחיר של אזור ה27,000 שקל
                                        @עבד-נאמן אשמח לשמוע את דעתך (תודה מראש)
                                        פתוח לשמועפ א ע 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נ.ר.נ נ.ר.
                                          @נ.ר. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          לא משתלם
                                          • נ.ר.נ נ.ר.
                                            א.ב.
                                            לא מציאה
                                            • נ.ר.נ נ.ר.
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עבד נאמן
                                              @נ.ר. אם השאלה היא על התמחור, אז התמחור של הקורולה יקר מהשוק, והתמחור של הפריוס סביר
                                              אם השאלה היא איזה רכב מביניהם עדיף - אני לא חושב שיש לי מה לחדש… שניהם הרכבים הכי מוכרים אצל הציבור שלנו וההבדלים ביניהם ידועים לכולם, הבחירה ביניהם תלויה בצרכים כמובן
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
