      3. זהירות!! שוטרים ב 443 סמוך לבית חורון בירידה
      29 פוסטים 9 כותבים 17.2k צפיות
      • I israel_458xv20n
        @חיים-Y0737 אם אף אחד לא עצר אותך הכל טוב.
        יתרה מכך אני מכיר כאלה שברחו לשוטר ולא קרה כלום.
        @israel_458xv20n כתב בזהירות!! שוטרים ב 443 סמוך לבית חורון בירידה:
        החשש הוא מדו’'ח לדואר…
        בכל אופן ממליץ לך למחוק את השורה השניה שכתבת… זה מסוכן
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          israel_458xv20n
          @חיים-Y0737 אין דבר כזה. הוא חייב לעצור אותך במקום ולשמור על קשר עין.
          @חיים-Y0737 כתב בזהירות!! שוטרים ב 443 סמוך לבית חורון בירידה:
          בכל אופ ממליץ לך למחוק את השורה השניה שכתבת… זה מסוכן
          למה?
          חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            למה?
            למה?
            כי זו סכנת חיים וממון לברוח משוטר… עזוב אל תסיט את נושא השרשור
            • ישראל ו.י מנותק
              ישראל ו.י מנותק
              ישראל ו.
              כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
              אני גם נסעתי שם במוצ”ש האחרון בסביבות 01:00 בלילה,
              על מהירות גבוהה,
              ותוך כדי אני רואה את הניידת בצד הכביש,
              מתפלל חזק שלא יגיע דו”ח…
              באיזור האישי ממשלתי לא מופיע כלום.
              • I israel_458xv20n
                למה?
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                אכן, וכפי שנכתב כאן
                  למה?
                  israel_458xv20n
                  איך הבנת מדבריי שאני מעודד לברוח משוטרים? סה"כ כתבתי שגם אם כבר ברחת, אין להם מה לעשות. (המקרה שאני מכיר אישית הוא של חבר עם טסלה שברח כמה פעמים ולקורולה אין מה לעשות נגד טסלה) בכל אופן אני לא הסטתי את הנושא.
                  • ט טרנטע
                    אכן, וכפי שנכתב כאן
                    @טרנטע כתב בזהירות!! שוטרים ב 443 סמוך לבית חורון בירידה:
                    אכן, ו
                    בקיצור אם לא עצרו בהמשך אפשר להמשיך בשיגרה? תרגיע אותי!!!
                    ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אכן, ו
                      @חיים-Y0737 אכן כן, אל תדאג הם בד"כ מחפשים יותר סקודות פחות רכבי פורד
                      • ט טרנטע
                        פחות רכבי פורד
                        בהחלט חייכתי לעצמי כי אם הייתי עם אוקטביה אין מצב שהייתי על פחות מ 140…
                        אבל מעניין אני חשבתי שזה מצלם ישירות לדואר כמו שומרי הדרך
                          אכן, ו
                          @חיים-Y0737 כמו שאמרו אם לא עצרו הכל בסדר
                          וגם הם בדרך כלל מתמקדים בדו"חות השמנים, אלו עם הנקודות (25 קמ"ש מעל המותר ומעלה)
                          מוזר שהם עמדו שם, כי צריך קשר עין, ובסיבוב זה יותר קשה
                          חיים Y0737ח ישראל ו.י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טוסון כתב בזהירות!! שוטרים ב 443 סמוך לבית חורון בירידה:
                            ובסיבוב זה יותר קשה
                            אם אני זוכר נכון הוא חנה בחחנה של בית חורון לפני הסיבוב זה כביש רחב שם
                            טוסוןט LexusL אושר מתקרבא 4 תגובות תגובה אחרונה
                              ובסיבוב זה יותר קשה
                              @חיים-Y0737 השאלה מה קורה מיד אחר כך, עד שהליסטים עוצר את הדג שעלה בחכתו
                              @חיים-Y0737 מבית חורון עד מכבים ישמור קשר עין עם האוקטבייה שנוסעת על 140 קמ"ש במקרה הטוב?
                              חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יש שם מחסום סמוך, מעבר מכבים
                                לא נראה לי בעיה עבורם…
                                אבל ב 1 בלילה מי שישמע… כשהכביש חצי ריק…
                                  פחות רכבי פורד
                                  israel_458xv20n
                                  במד שיש כיום אין מצלמה, ואין אפשרות לצלם ע"י מצלמה אחרת, כי הקרן היא לא נראית ואין איך להוכיח שהרכב המצולם הוא זה שנמדד.
                                  ובכל אופן זה הרבה יותר מסובך משומרי דרך שזה סתם מצלמה כי כאן יש הרבה חוקים איך למדוד.
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    תודה חברים נרגענו ב’'ה
                                    אפשר לשחרר
                                    רק להבא מי שנוסע בכביש זה להזהר לא להאיץ בירידות
                                    חבר טוב שגם נוסע הרבה אמר לי גם שהתחילו אכיפה שם רק לאחרונה אחרי שנים של ‘‘שקט’’…
                                    • I israel_458xv20n
                                      @israel_458xv20n ועיין עוד
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/53111
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.
                                        אני נסעתי שם יותר מ 25 קמ"ש מעל המותר, הייתי בערך 130,
                                        ברגע שראיתי אותו, בתחילת הסיבוב בעצם שמתי ברקס.
                                        אבל לא ראיתי שוטר מחזיק ממל"ז, אולי הוריד אותו לרגע.
                                        [חשבתי כבר שאני יצטרך להזמין צבע שחור 🫣]
                                          ובסיבוב זה יותר קשה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                          ובסיבוב זה יותר קשה
                                          אתה בהחלט
                                          זוכר נכון
                                          אגב כשאני עברתי שם אתמול (קרוב לשעה שציינת) הוויז התריע על ניידת
                                            חשבתי שהוא מדווח להם תיאור כללי והם עוצרים…
                                              @חיים-Y0737 אני לא יודע בדיוק
                                              עיין במדריך החשוב של מורינו ר’ @גיל שליט"א
                                              (קישרתיהו כבר מעלה)
                                              @ישראל-ו. כתב בזהירות!! שוטרים ב 443 סמוך לבית חורון בירידה:
                                              אתה מתכוון שחבר שלך, לכאורה עשה את זה
                                              164.8k
