      3. צריכה של דלק
      צריכה של דלק
      27 פוסטים 9 כותבים 811 צפיות
      • ש שיפקה
        אני נהג חדש ומנסה ללמוד איך קוראים את צריכת הדלק ביד 2 וכדו’
        יש צריכה משולבת וכמה סוגי מספרים, האם מישהו יכול להסביר איך קוראים את זה עם דוגמאות, (אין לי עדיין רכב משלי)
        @שיפקה ראשית, ברוך הבא לפורום הנפלא 👏
        אנסה לפשט את הדברים בצורה הכי פשוטה.
        1. כמו שכבר כתב לעיל @טייס-קרבי,
        שאין לסמוך כלל על הנתונים באתרים השונים!
        במשפט אחת, יש הרבה זיופים במדידות שנועדו לשכנע את הלקוח התמים על רכב חסכוני,
        כשפועל הנתונים בכביש שונים לגמרי מהצהרת פלוני ואלמוני.
        2. את חישוב צריכת הדלק מחשבים בשתי אופנים,
        וממנו מתקבל תוצאה שלישית - בבחינת עד שיבוא השלישי ויכריע ביניהם.
        א. צריכת דלק בנסיעה בין עירונית.
        ב. צריכת דלק בנסיעה עירונית.
        בנסיעה עירונית הצריכה הרבה יותר גבוה (בדר"כ) מנסיעה בין עירונית.
        וכעת לדוגמא קלאסית:
        רכב שצריכת הדלק שלו בנסיעה בעיר 1 ל-10 = 1 ליטר דלק עבור נסיעה של 10 ק"מ.
        ואותו רכב בנסיעה בינעירוני יקח 1 ל-15 = 1 ליטר דלק עבור כל 15 ק"מ.
        ומכאן נוצר (החישוב השלישי) צריכה הממוצעת של 1 ל-12.5 בנסיעה משולבת = עירוני ובינעירוני.
        בכללי כל מה @טייס-קרבי כתב נכון, אך רק הוספתי את ה-א"ב במושגי צריכה…
        • ש שיפקה
          @שיפקה
          ממש שם חריף, אהבתי.
            וכעת לדוגמא קלאסית:
            טייס קרבי
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בצריכה של דלק:
            וזה בהנחה שאתה נוסע חצי חצי עירוני ובין עירוני כי אם אתה נוסה 80% עירוני 20% בין עירוני המשולבת שלך יהיה 1 ל 10.7
            ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              שיפקה
              @טייס-קרבי
              תודה לכל העונים
              נכון שאי אפשר לסמוך על מה שכותבים וצריך בירור על הנתונים, אבל זה נותן אינדוקציה מה לחפש, על רכב זולל מאוד מלכתחלה לא יכתבו בדרך כלל שזה הכי חסכוני (על השופט לא מספרים מה שמספרים על החפץ חיים), אבל אני רואה הרבה פירסומים שכתוב ככה צריכה משולבת 25 מה הפי’, האם הפי’ 1/25?
              • ש שיפקה
                @טייס-קרבי
                תודה לכל העונים
                @שיפקה כן
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  @שיפקה כן
                  שיפקה
                  @חובק-עולם
                  צריכת דלק משולבת21.28
                  האם הכוונה 1/28.28?
                  תודה על התשובות
                  • ש שיפקה
                    @חובק-עולם
                    האם הכוונה 1/28.28?
                    תודה על התשובות
                    @שיפקה כן, הכוונה ממוצע בין 21 עד 28 - כפי תיאור שאלתך.
                    דרך אגב איזה רכב לוקח 1 /28 ? 😉
                    ש ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                      שיפקה
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      אני לא יודע איך להפנות קישור
                      (אני בכלל לא מתעניין ברכב הזה רק חיפשתי מקום שכתוב הדברים שאני לא מבין כדי לדעת איך להתחיל בחיפוש שלי)
                      • ש שיפקה
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        שיפקה
                        @שיפקה
                        הרכב הזה הם כותבים צריכה משולבת 25 (ידני)
                        זה לא אומר שזה נכון אבל כנ"ל
                        • ש שיפקה
                          @שיפקה
                          שיפקה
                          @שיפקה
                          דאצ’יה לודג’י
                          Laureate ידני דיזל 1.5 (109 כ״ס) [2017-2019]
                          אם זה נכון כשאני גומר חצי שנה מקבלת רישיון אצטרך לעשות הסבה לידני!
                          מחיר הרכב נע בין 15 ל20 אלף (דיברתי כבר אם משתמש כמה שנים ברכב כזה)
                          בדרך כלל כתוב משולבת 16.13 ברכבים האלו, אם הבנתי נכון זה 1/16-13 למיני וואן
                          • ט טייס קרבי
                            שיפקה
                            @טייס-קרבי כתב בצריכה של דלק:
                            לפי מה שכתוב פה הפי’ של 16.13, זה שלכל ליטר אפשר לנסוע קצת יותר מ16 ק"מ
                            יש לי פה סתירה בין שני הפי’
                            כי כפי מה שכתבו לי הפי’ שזה נע בין 16 ל 13
                            האם אפשר לעשות סדר
                              באתר אוטו יש מידע שאמור להיות מדויק ואמין יותר
                              https://www.auto.co.il/cars/compare-cars/?versions=492635%2C523435
                              באופן כללי אתר מאוד נוח ושימושי להשוואת רכבים בכל פרמטר שהוא
                                שיפקה
                                @Lexus
                                תודה רבה👍 👍
                                אין לי עדיין מספיק מוניטין להצביע
                                • ש שיפקה
                                  @שיפקה
                                  דאצ’יה לודג’י
                                  @שיפקה לא הכל נקבע לפי צריכת דלק
                                  אני ממליץ שכשהעניין יהיה רלוונטי תפתח שרשור ותתייעץ על הכל בצורה מסודרת
                                  כמובן שלהוציא רישיון על ידני זה עשוי להיות נחמד מאוד, אבל למה לחכות לחצי שנה?
                                  תנצל את זה שאתה זוכר עדיין איך נוהגים בטסט
                                    שיפקה
                                    @טוסון
                                    המורה שלי אמר לי שאם אני ילמד לעבור לידני לפני הרבה ניסיון בנסיעה זה יעלה לי הרבה שיעורים, משא"כ אחרי נהיגה של כמה חדשים, ההסבה יהיה יותר קל!
                                    • ש שיפקה
                                      @טוסון
                                      @שיפקה יכול להיות, לי נראה קצת אחרת
                                      ככל ואני נוהג יותר, אני פחות מצליח לראות את עצמי עובר טסט…
                                      אולי זה תלוי בצורת הנהיגה שלך
                                        שיפקה
                                        @טוסון
                                        אני עדיין לפני טסט
                                        אני לקראת השיעור ה20, שאלתי למורה אולי אני יעבור לידני אפי’ אם זה יקח עוד כ4-6 שיעורים
                                        הוא טוען שזה יעביר אותי למצב מוקדם עד שאני יתפוס איך זה עובד ולהשתלט על כל הנהיגה במצב כזה זה יקח לי כ 10 שיעורים אחורה (הוא מורה רק על אטומט, בבית ספר שיש עוד מורים לידני)
                                        נעשה פה סקר מה הציבור אומרים
                                        • ש שיפקה
                                          @טוסון
                                          אני עדיין לפני טסט
                                          @שיפקה לדעתי לא, אל תעבור, קודם תהיה עם רישיון ביד
                                          הרבה הצלחה, ובעז"ה בראשון
                                            שיפקה
                                            דציה לוגאן
                                            • ש שיפקה
                                              דציה לוגאן
                                              אליה
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                              @שיפקה בתמונה סנדרו לא לוגאן ובפועל הנתון רחוק מהמציאות 16-20 לליטר
                                              164.0k
