      3. עלות קניית רכב והחזקתו
      47 פוסטים 20 כותבים 2.0k צפיות
      • ר רכב זה בית
        @אליהוא
        זה נכון אין כמעט השכרה בלבן לנהג חדש (ק"ו צעיר)
        טו כאר ברמות מינימום 3 וחצי חודשים
        פריזבי חצי שנה
        סיטי כאר/מי כאר שנה
        וכן האלה
        כמובן יש את חושן ונתיב אבל רק מהשהעות עליהם אתה מתחיל לרעוד בכל גופך
        (כי אין ביטול השתתפות עצמית)
        @רכב-זה-בית
        ברוך הבא לפורום🎉
        • פריוס אפורפ פריוס אפור
          לפי הידע שלי עלות רכב היא כזאת
          750 ש"ח ביטוח חודשי
          2000 ש"ח טסט כולל הכל, גם אם לא עברת פעם ראשונה.
          2500 הוצאות שונות ומשונות שיש לרכב.
          וכמובן כמה שהרכב עולה, אם זה החזר חודשי אז זה מתווסף לחשבון הנ"ל
          @פריוס-אפור אני מסכים עם @Lexus שהגזמת קצת במחיר הביטוח
          מי שיודע לעבוד (לפחות מעל גיל 21 וק"ו 24, שבציבור שלנו זה קלאסי לעשות רישיון רק אז) לא ישלם יותר מ500-600 בביטוח, אא"כ מיירי ברכב חדש עם מקיף
          דבר עם ליברה
          @Lexus די ברור שאפשר להשיג ב1000 פחות (רושמים נהג נוסף מבוגר יותר וכו’)
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            דבר עם ליברה
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            #34
            @טוסון כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
            דבר עם ליברה
            בדקתי עכשיו במחשבון של ‘חובה’ עלות ביטוח צ"ג וחובה הכי זול היה 7K ש"ח
            הווי אומר פחות מ600 ש"ח לחודש
            • יעקב 5י מנותק
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5
              בקניית רכב מומלץ לבדוק מראש את מקומות החניה באזורים שהנסיעה עליהם היא תדירה אם אין שם חניה נוחה זה עלול להיות סיוט…
              • יעקב 5י יעקב 5
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0
                @יעקב-5
                @יעקב-5 כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                סיוט נכון , אבל לא משפיע על קניה / השכרה כי בשניהם תצטרך לחנות
                יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שלמה א 0ש שלמה א 0
                  @יעקב-5
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5
                  @שלמה-א-0
                  נכון אבל בנסיעה יומית לכולל אם אין חניה כבר עדיף ללכת ברגל או אוטבוס
                  • יעקב 5י יעקב 5
                    @שלמה-א-0
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    בנסיעה יומית לכולל
                    זה לא מה שהוא שאל
                    @איש-ירושלים כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                    עיקר השאלה מבחינתי כמה עולה בערך החזקת רכב בחודש לזו"ז, בד"כ אני לא נוסע מחוץ לעיר לשבתות יותר מפעם ולפעמים פעמיים בחודש, אך כמובן יש יותר נסיעות בתוך העיר,
                    הוא מדבר על נסיעות לשבת ונסיעות מדי פעם משמע קניות וכזה
                    הרי ודאי שלא ישכור בשביל לנסוע לכולל
                      בנסיעה יומית לכולל
                      זה לא מה שהוא שאל
                      איש ירושלים
                      @שלמה-א-0
                      אם אני יחזיק רכב, מסתמא אני גם יסע עמו לכולל, אם יהיה לי מקום מסודר לחנות…
                      T שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א איש ירושלים
                        @שלמה-א-0
                        T מנותק
                        T מנותק
                        tiptop
                        כתב נערך לאחרונה על ידי tiptop
                        #40
                        @איש-ירושלים קודם כל אני יתקן השאלה לא אם חסכוני לקנות אלא אם אתה נוסע הרבה מאוד במוניות. השאלה כמה אתה מוכן לשלם על הנוחות= ממוצע 10000 לפני עלות החזר על הלואה ודלק, והנה החשבון לעלות שנתי:
                        ביטוח נהג חדש ק"ו צעיר 6500-8000 נניח 7500
                        אגרת רישוי (טסט) 1500+מעביר לרכב ישן 300/אגרת בדיקה= 1800
                        רכב שנוסע ‘מעט’ 20K ק"מ= 2 טיפולים מינימום 400 כ"א= 800
                        בלמים לפחות פעם אחד (ללא צלחות) 250-450= 350
                        צמיגים מינימום 800 ברכב סטנדרט 15/16 אינץ גלגל = 800
                        כבר עברתי את ה10000
                        זה לרכב בלי הפתעות תקלות כלל (אפי לא מצבר, פנצר, רצועות, אלטרנטור, מדחס, תושבת, תפוחים, משולשים -רשימה ארוכה…)
                        השיקול אם אתה מוכן לשלם את המחיר הזה לנוחות? יש אנשים שיגידו כן ויש שיעדיפו לשכור ואפילו לשלם לדרייוור…
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • T tiptop
                          כבר עברתי את ה10000
                          רכב זה בית
                          @tiptop כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                          זה כל שנה ?
                          חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ר רכב זה בית
                            זה כל שנה ?
                            #42
                            @רכב-זה-בית ממש לא, פעם ב3/4 שנים אבל מחיר יותר יקר מ800
                            • ר רכב זה בית
                              זה כל שנה ?
                              @רכב-זה-בית צמיגים קלאסי פעם בשנתיים וחצי (אם אתה קונה סיני)
                              עניתי יחד עם @חיים-ברזל (אגב, תתחדש על הפרופיל, מה זה בתמונה?)
                              מאיר גמ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #44
                                @טוסון כמובן תלוי גם בכמות הנסועה השנתית
                                ובסוג הנסיעה
                                הסתעפות כבישים/מחלפים - תגדיל
                                  התמונה הקטנה היא מחלף בחו"ל (לא יודע בדיוק מאיפה) התמונה הגדולה זה מחלף נשרים
                                  • א איש ירושלים
                                    @שלמה-א-0
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    @איש-ירושלים
                                    אתה מכיר את עצמך ואת הנתונים שלך, אבל בדר"כ לא כל בן אדם עם רכב יסע איתו לכולל (תלוי במרחק),
                                    ואמנם זה מסוג הנסיעות שעושים כשיש רכב , אבל כפי שהבנתי ממך לא על הנסיעות האלו עיקר השאלה שלך
                                    מה גם שהשאלה אמנם שלך, אבל מנסים לענות פה, בעיקר לך אבל שיתאים גם לעוד אנשים שזה שייך להם, אז רוב התשובות הם כלליים ישנם מפורטים יותר , (כשהשואל מוסיף פרטים)
                                    • משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      ועוד הוצאה
                                      זה תאונות קלות
                                      שבד"כ לא מפעילים ביטוח
                                      בגלל שאתה נהג חדש\ צעיר
                                      לא עלינו ולא עליכם
                                      מצוי בחניה לשפשף רכב של שכן וכו
                                      ואז זה עלות נוספת
                                      163.0k
