      3. SOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו
      47 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
      • הכהן הגדולה הכהן הגדול
        חבר שלי עם פריוס 2011
        נסע עכשיו וכל עוד הרכב היה על הבטריה הוא עבד לו פיקס
        ברגע שנגמר הבטריה והוא לוחץ על הגז הרכב רועד בצורה מפגרת
        עד כדי שאי אפשר לנהוג
        אין שום נורה דולקת
        אשמח לעזרה בשבילו
        @מאיר-ג @יודי-ויין @צילפינגים
        @הכהן-הגדול EGR
        כמה ק"מ הרכב עשה?
        הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הכהן-הגדול EGR
          כמה ק"מ הרכב עשה?
          הכהן הגדולה מנותק
          הכהן הגדולה מנותק
          הכהן הגדול
          @מאיר-ג
          אין שום נורה
            @הכהן-הגדול EGR
            כמה ק"מ הרכב עשה?
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @מאיר-ג
            @מאיר-ג כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
            כמה ק"מ הרכב עשה?
            240 קמ
              @מאיר-ג
              כמה ק"מ הרכב עשה?
              240 קמ
              @הכהן-הגדול דבר ראשון בדוק שמן!
              הנורה תידלק בטח עוד רגע, בטח הלך קוייל…
                @מאיר-ג
                אין שום נורה
                @הכהן-הגדול לא מחייב שיהיה נורה
                יש לו סוג של בעיטה כשהרכב עובר ממצב בטריה למנוע?
                לא היה לו כלום עד עכשיו?
                הכהן הגדולה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדול
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                  לא משהו מיוחד
                  כלום נוסע פיקס עד עכשיו
                  החליפו לו 4 קויילים
                  מאיר גמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא משהו מיוחד
                    החליפו לו 4 קויילים
                    @הכהן-הגדול אז יתכן ודברי @נייטרון-חפשי צודקים
                    יש אולי רעש של דפיקות?
                    הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדול
                      @מאיר-ג
                      כן יש רעש של דפיקות
                        @מאיר-ג
                        כן יש רעש של דפיקות
                        @הכהן-הגדול אני מבין ברכבים מכיר את העסק יודע מי נגד מה
                        אבל כדאי הוא רבי @נייטרון-חפשי לסמוך עליו בשעת הדחק
                        מה שכן אם זה קויל אז אמור להידלק נורה לא נדלק עדיין כלום?
                        שיעביר לניוטרל ויגיד מה הוא מרגיש.
                        הרעש של הדפיקות הוא חד ויציב או לא יציב?
                          לא משהו מיוחד
                          החליפו לו 4 קויילים
                          israel_458xv20n
                          @הכהן-הגדול כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                          החליפו לו 4 קויילים
                          מתי החליפו?
                          אם הרעידות הם קבועות זה כנראה פלאג אם לא זה קוייל
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדול
                            לא נדלק
                            בניתיים הוא טען תבטריה ונוסע קצת קצת
                            הוא אמר שכבר הלך לו הפלאגים פעם וזה לא דומה זה הרבה יותר עכשיו והחליפו לו פלאגים וקווילים לא מזמן
                              הכהן הגדולה מנותק
                              הכהן הגדולה מנותק
                              הכהן הגדול
                              אותו דבר
                                לא נדלק
                                @הכהן-הגדול כויל תקול לא הכי בריא למנוע אבל לא ברמה של יהרוס את הרכב
                                  אותו דבר
                                  @הכהן-הגדול יציב או לא???
                                  הוא יודע היכן נמצא הקויל ?
                                  אם כן אפשר להציץ עליו ולראות את מצבו
                                  הכהן הגדולה יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדול
                                    יציב או לא???
                                    רעידות יציבות
                                    הוא החליף לפני פחות מחצי שנה 4 קווילים
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      יש לי סורק הוא יוכל לסרוק את זה ? השאלה אם יש לי למה לבא אליו עכשיו או שזה סתם לצאת אליו?
                                        יציב או לא???
                                        רעידות יציבות
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @הכהן-הגדול יכול להיות שיש תקלות מסויימות שיכולות לגרום להם ללכת מהר? או אם זה קויילים ברמה נמוכה ? אני לא מבין בזה אבל קטע הרעידות היה לי גם וזה היה פלאג או קוייל אחת מהשתיים
                                        • mik6868M mik6868
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדולה מנותק
                                          הכהן הגדול
                                          @mik6868 כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                                          הוא בדרך לבית שלו מדרדר
                                          אין מה לצאת איליו נראה לי
                                          אבל הוא טוען בתוקף שזה לא קוויל או פלאגים
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @הכהן-הגדול אני ממודיעין עילית אולי שיחכה בכניסה לעיר אני יבא עם הסורק גם מוסכניק אם אין נורה מאמין שיוכל למצוא רק עם סורק .
                                            קהילת המקצוענים סורק איכותי שאני מוצא איתו תקלות עם האפליקציות שיש לפון ימצאו או שצריך גרסאות פרו למיניהם?
                                              לא נדלק
                                              israel_458xv20n
                                              מישהו אמין?
                                              לא מחליפים סתם ככה 4 קויילים או שלא באמת החליפו או שדחפו לו משהו סיני.
                                              167.2k
