      3. שקע usbתקול בטויוטה קורולה 2021
      19 פוסטים 7 כותבים 174 צפיות
      • יוני 8י מנותק
        יוני 8י מנותק
        יוני 8
        בצד ימין בטויוטה קורולה יש חיבור usbלהעברת נתונים למסך מאז שקניתי את האוטו הוא לא עבד, בבדיקה בטויוטה טוענים שהשקע תקול, מישהו יודע איפה אפשר לקנות אשמח שישלח קישור והסבר תודה רבה
        א ט אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוני 8י יוני 8
          א מחובר
          א מחובר
          אלעזר 3
          @יוני-8
          השקע מטעין או שהוא לא פעיל בכלל??
          • יוני 8י מנותק
            יוני 8י מנותק
            יוני 8
            כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 8
            עובד חלש בחברה טוענים שאין לו מספיק כח להעביר נתונים רוצים על זה להחליף שקע 1500 שקל
            א חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוני 8י מנותק
              יוני 8י מנותק
              יוני 8
              אשמח מאד אם מישהוא יודע
              • יוני 8י יוני 8
                א מחובר
                א מחובר
                אלעזר 3
                @יוני-8 כתב בשקע usbתקול בטויוטה קורולה 2021:
                עובד חלש בחברה
                לא ברור למה התכוונת
                יוני 8י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אלעזר 3
                  עובד חלש בחברה
                  לא ברור למה התכוונת
                  יוני 8י מנותק
                  יוני 8י מנותק
                  יוני 8
                  @אלעזר-3
                  הם טוענים שיש מתח נמוך שלא יכול לחבר את הפא’ לקאר פלאי
                  • יוני 8י יוני 8
                    @אלעזר-3
                    א מחובר
                    א מחובר
                    אלעזר 3
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                    @יוני-8 חבל שלא פיסקת את ההודעה
                    נשמע מחיר קצת גבוה
                    אולי אפשר לבדוק חיבורים אפשר למשוך את הקונסולה ולראות האם החיבורים טובים ,אולי אפשר לנתק ולחבר מחדש
                    אין לי איך להסביר בכתב
                    • א אלעזר 3
                      נשמע מחיר קצת גבוה
                      יוני 8י מנותק
                      יוני 8י מנותק
                      יוני 8
                      @אלעזר-3
                      ראיתי את העובד במוסך טויוטה מפרק את השקע ורואה שאין מספיק מתח בשקע
                      צריך להחליף! השאלה היא מי מכיר מקום שאפשר להזמין אשמח לקישור
                      א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יוני 8י יוני 8
                        @אלעזר-3
                        א מחובר
                        א מחובר
                        אלעזר 3
                        @יוני-8
                        אלי אקספרס
                        • יוני 8י יוני 8
                          @אלעזר-3
                          @יוני-8 יש לך תמונה של החוט והחיבור שלו למולטימדיה?
                          כי במערכות אנדרואיד שהציבור מתקינים, יש פשוט חיבור שמתחבר לכבל usb לתא הכפפות, ואת זה מן הסתם יוכלו לתת לך בחינם/תשלום סמלי
                          וכן כמו שכתב @אלעזר-3 מן הסתם אפשר למצוא החלק באלי אקספרס
                          אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                          עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                          בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                          שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                          • יוני 8י יוני 8
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            מחיר של מולטידיה חדשה מהארץ כולל התקנה
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              @חובק-עולם כתב בשקע usbתקול בטויוטה קורולה 2021:
                              כולל 2 כניסות USB…
                              • יוני 8י יוני 8
                                @יוני-8 יש לך תמונה של השקע התקול?
                                יש מצב שזה מתאים לך
                                • יוני 8י מנותק
                                  יוני 8י מנותק
                                  יוני 8
                                  לא אני צריך לקורולה 21 סטישן
                                  אשמח אם מכירם
                                  • יוני 8י יוני 8
                                    אשמח אם מכירם
                                    @יוני-8 לא כתבתי סתם …
                                    אני יודע שכתוב היילנדר אבל לפי המקט זה אמור להתאים גם לך האם זה נראה כמו השקע התקול שיש לך?
                                    • יוני 8י יוני 8
                                      @יוני-8
                                      תנסה אולי למצוא מפירוק. או לחילופין בסכום שהם הציעו לך להחליף למסך אנדרואיד, נוח, מהיר, וכיפי עם שתי יציאות יו אס בי… אההה וגם קאר פליי ואנדרואיד אוטו אלחוטי
                                        @יוני-8
                                        א מחובר
                                        א מחובר
                                        אלעזר 3
                                        @אלוף-העולם-1 כאר פליי ואנדרואיד אוטו כבר יש
                                        אבל לא אלחוטי אבל זה לא מועיל למי שאין ודומיו
                                        • א אלעזר 3
                                          @אלעזר-3
                                          לא הבנתי… אם אין לך צורך בחיבור קארפליי אז מה הדחף לטפל התקלה כה שולית במחיר כל כך גבוה?
                                            @אלעזר-3
                                            @אלוף-העולם-1 נוצר כאן קצת בלבול
                                            פות"ש הוא @יוני-8 והוא אכן מעוניין בקארפליי כמו שהוא כתב בפוסט הראשון והוא מנסה למצוא פיתרון איך לתקן את השקע usb מבלי לשלם הרבה כסף
                                            אתה ועוד אחרים הצעתם להחליף מולטימדיה וכך יעבוד הקארפליי ואפי’ הוא ירוויח שיהיה לו גם קארפליי אלחוטי
                                            @אלעזר-3 רק אמר שבחיבור המקורי יש כבר קארפליי רק שאינו אלחוטי מה שרלוונטי בעיקר למי שמשתמש עם סמארטפון אבל מי שמשתמש עם קופסת אנדרואיד אין לו עניין באלחוטי
                                            3.2k
                                            10.1k
                                            136.8k
