      5. שינוי בין חסימות מולטימדיה
      45 פוסטים 8 כותבים 31.6k צפיות
        @טויוטה-1 אם לא מפעילים VPN לא חייב להפעיל כל פעם
        @אלעזר-3 אני שולח לו מייל אבל הוא לא תמיד זמין מיד
        טויוטה 1
        @פתוח-לשמוע כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
        בכל זאת יש דרך להחליף?..
        • ט טויוטה 1
          @טויוטה-1 אם זה הרמטי לא ידוע לי
            טויוטה 1
            @פתוח-לשמוע נראלי שלא הרמטי!
            • א אלעזר 3
              @אפרים-ד
              אני הבנתי אחרי קריאה רבה שמה ששמים ברשימה לבנה אמור לעבוד וזה לא נכון צריך גם להכניס את הVPN גם כן לאיזשהו רשימה שלא היתה ברורה
              וגם כן סמכתי על זה שיש חנות
              אמממממ החנות פשוט לא עובדת (אשמח לעזרה בנושא) כך שיצאתי קרח מכאן ומכאן ללא אפשרות לשנות כלום
              ניסתי ליצור קשר אך ללא הצלחה מרובה
              אשמח לעזרה בנושא
              || לגבי החסימה ההרמטית זה נעשה אחרי הבנה שיש חנות אפלקציות שתמיד אוכל לעדכן דרכו וכן להוסיף דרכו סבסופו של דבר לא עובד
              אפרים דא מנותק
              אפרים דא מנותק
              אפרים ד
              @אלעזר-3 תכלית בגלל שעשית הרמטי אין לי איך לעזור לך ולא יעזור שתשלח מיילים או תגיד את זה בכל הפורומים…
              כל מי שעושה הרמטי אין אפשרות להחליף אחרי זה שום דבר.
              הרמטית עושים רק אחרי שבטוחים ב100 אחוז שהכל עובד תקין ואף פעם לא הולכים לשנות כלום.
              • אפרים דא אפרים ד
                אלעזר 3
                @אפרים-ד
                || סה"כ ניסתי להשיג אותך אך ללא מענה הייתי בטוח במה שאני עושה לאור זאת שהבנתי שיש חנות פנימית שמשום מה לא עובדת
                אבל בכל אופן תודה על החיסמה ||
                • א אלעזר 3
                  @קצתיודע
                  קצתיודע
                  @אלעזר-3 לא של הקופסא צלם את המסך הראשי של המערכת כאשר היא מחוברת לרכב בנוסף איזה גירסת אנדרואיד היא?
                  • ק קצתיודע
                    אלעזר 3
                    @קצתיודע נראה לך אתה תוכל לעזור?
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אלעזר 3
                      קצתיודע
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קצתיודע
                      #39
                      @אלעזר-3 יש סיכוי גדול, אדע רק אחרי שאני יבין בדיוק איזה מערכת זה… לכן צלם לי בבקשה את המסך (ואם אפשרי גם את ההגדרות של המכשיר)
                      • ק קצתיודע
                        אלעזר 3
                        @קצתיודע IMG_4605[1].JPG IMG_4606[1].JPG IMG_4608[1].JPG IMG_4609[1].JPG IMG_4610[1].JPG
                        • א אלעזר 3
                          קצתיודע
                          • ק קצתיודע
                            אלעזר 3
                            @קצתיודע בית שמש
                            ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אלעזר 3
                              @קצתיודע בית שמש
                              קצתיודע
                              • א אלעזר 3
                                @קצתיודע בית שמש
                                קצתיודע
                                • ק קצתיודע
                                  אלעזר 3
                                  169.0k
