      3. עלות קניית רכב והחזקתו
      47 פוסטים 20 כותבים 1.4k צפיות
        איש ירושלים
        שלו’ וברכה.
        אשמח למידע.
        מה עדיף ומשתלם, לזו"צ עם ילד.
        נהג צעיר וחדש.
        האם לשכור רכב מתי שצריך ליסוע מחוץ לעיר וכיוצא בזה. או שעדיף לקנות רכב,
        עיקר השאלה מבחינתי כמה עולה בערך החזקת רכב בחודש לזו"ז, בד"כ אני לא נוסע מחוץ לעיר לשבתות יותר מפעם ולפעמים פעמיים בחודש, אך כמובן יש יותר נסיעות בתוך העיר, אני רוצה לדעת כמה בערך העלות של זה כל חודש, בשביל לדעת מה עדיף מבחינתי,
        אשמח למידע בזה.
        תודה רבה.
        חיים ברזלח ג תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א איש ירושלים
          שלו’ וברכה.
          אשמח למידע.
          נהג צעיר וחדש.
          אשמח למידע בזה.
          תודה רבה.
          @איש-ירושלים העלות הממוצעת בזה היא כ1500 ש"ח לחודש כולל ביטוחים תיקונים קבועים וכו’
          שיקול שלך האם שווה או לא
          • א איש ירושלים
            שלו’ וברכה.
            אשמח למידע.
            נהג צעיר וחדש.
            אשמח למידע בזה.
            תודה רבה.
            ג מנותק
            ג מנותק
            גם כן
            @איש-ירושלים תחשוב 7 פעמים לפני
            עיין כאן
            • ג גם כן
              עיין כאן
              איש ירושלים
              @גם-כן
              ישר כח!
              אם מישהו יוכל לתמצת מה מרכיב העלויות של רכב לחודש, כמובן אני מתכון לרכב טוב, לעומת העלויות של שכירות רכב.
              ישר כח!
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                הוצאות קבועות:
                ביטוחים (חובה, צד ג, ומקיף - ברכבים יקרים יותר)
                דלק
                טסט (עלות שנתית קבועה)
                טיפול 10,000 (לפחות פעם בשנה, בנסועה גבוהה יתכן יותר)
                מלבד זה נכון לחשב גם את ירידת הערך של הרכב
                  הוצאות קבועות:
                  דלק
                  איש ירושלים
                  @Lexus
                  תודה רבה.
                  כמה עלות של ביטוח לנהג חדש וצעיר?
                  וכמה עלות דלק בערך אם לא נוסעים הרבה מחוץ לעיר?
                  טיפול רכב בשנה זה 10,000 כולל מה?
                  תודה על כל הפירוט והמענה!
                  א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א איש ירושלים
                    @Lexus
                    תודה רבה.
                    איש ירושלים
                    @איש-ירושלים
                    כמו כן במידה ואני בוחר לקנות רכב, איזה רכב הכי ממולץ לקנות לזו"צ, ומה הכי חסכוני, לא מבין בזה כלום, ואשמח לקבל מידע.
                    תודה רבה!
                    אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א איש ירושלים
                      @Lexus
                      תודה רבה.
                      @איש-ירושלים כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                      בתוך העיר עולה יותר יקר מאשר מחוץ לעיר
                      לא עולה 10,000 אלא הכוונה לטיפול כל 10 א’ ק"מ (או 15 א’ ק"מ תלוי ברכב ובמצבו) או שנה המוקדם מביניהם. עלות הטיפול היא בערך 600 ש"ח
                      טיפול 10 אלף כולל החלפת פילטר שמן פילטר אויר ופילטר מזגן ושמן
                      לא לשכוח שתמיד יכולים להיות הוצאות נוספות דוגמת נורה שנשרפה פנצ’ר מצבר בלמים וכו’ שזה לא כלול ב1500 החודשי
                      • א איש ירושלים
                        שלו’ וברכה.
                        אשמח למידע.
                        נהג צעיר וחדש.
                        אשמח למידע בזה.
                        תודה רבה.
                        @איש-ירושלים
                        כדי לענות לך כדאי שתפרט (כדי שלא יטחנו כאן מים ללא סוף):
                        הפעם פעמיים, מאיפה לאיפה, מה מרחק הנסיעה?
                        אינו דומה מירושלים לבי"ש - או לר’ שמעון במירון…
                        אך כמובן יש יותר נסיעות בתוך העיר, אני רוצה לדעת כמה בערך העלות של זה כל חודש, בשביל לדעת מה עדיף מבחינתי.
                        כנ"ל כמה אתה נוסע תכלס?
                        אל תשכח מרבה נכסים מרבה דאגה, ברכב זה בבחינת “מרבה המון דאגות”
                        איזה רכב אתה שוכר ביום יום, וכמה אתה מוכן להשקיע בקניית רכב?
                        עוד כדאי שתציין, בכמה מסתכם בחודש העלויות החודשיות שיש לך כרגע ב"השכרת רכבים".
                        לפעמים עדיף להישאר עם השכרות פה ושם מאשר להחזיק רכב.
                        לא יודע לענות לך, תלוי מאוד לאיזה סוג רכב ואיזה ביטוח,
                        אינו דומה מחיר של ביטוח חובה וצד ג’, לעומת ביטוח שכולל גם מקיף,
                        מקיף יקר מאוד לנהגים חדשים וצעירים, ולפעמים מוריד את כל הכדאיות לקניית רכב אם המטרה היא אחת - “חיסכון”
                        אם לעשות מקיף או לא תלוי בסוג הרכב שקונים.
                        לפעמים יכול להגיע ל-15/18 אלף ש"ח לשנה…
                        כנ"ל אי אפשר לדעת בלי נתנונים.
                        ענו לעיל.
                        ואיך שכחתי :
                        ברוך הבא לפורום הנפלא!! 👏
                        • ח מנותק
                          ברוכים הבאים!!
                          השנקל שלי- צריך להיות מוכן רגשית שיכול להיות תקלות באלפי שקלים בכל רכב.
                          לכן רצוי רכב אמין אבל עדיין לשים כסף בצד תמיד…
                          כעיקרון אם לא נוסעים הרבה הייתי ממליץ לשכור מידיי פעם ולא לקנות
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            @איש-ירושלים
                            ענו לעיל.
                            ואיך שכחתי :
                            איש ירושלים
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            תודה על הפירוט!
                            אני עדין לא שוכר, (אני רק בתהליך של רישיון ורוצה לדעת מה עדיף כדי לתכנן את צעדי)
                            אני רוצה לדעת מה העלויות של רכב, כדי לדעת כמה העלות הכללית של אחזקת רכב בחודש.
                            הנסיעות החודשיות בד"כ הם מב"ב לק"ס פעם בחודש או פעמיים, וכן בתוך העיר, כמובן יכול להיות הרבה פעמים עוד נסיעות יותר רחוקות.
                            השאלה היא האם בשביל זה שוה לקנות, או כל פעם שצריך ליסוע לשכור?
                            ואם אני יקנה אז אני ירצה רכב נח וחסכוני, עם תא מטען גדול, לא צריך רכב מי יודע מה, אבל לא רכב דפוק, בקיצור רכב נח, וגם חסכוני בדלק…
                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א איש ירושלים
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              תודה על הפירוט!
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עבד נאמן
                              @איש-ירושלים
                              רכב זה לא אופניים, אין מחיר קבוע, כל אחד משלם אחרת זה תלוי בהמון משתנים
                              באופן כללי המינימום הוא
                              כ350 שקל ביטוח לנהג חדש, לא כולל מקיף
                              כ100 שקל אגרת טסט
                              פעם בכמה חודשים הוצאה של 500-1000 שקל על טיפולים, צמיגים, ברקסים ועוד, כל הבלאי הטבעי שיש בכל רכב
                              דלק תלוי בנסועה ובצריכה של כל רכב, בדר"כ המינימום הוא כ-400 שקל למי שנוסע קצת (כשיש רכב נוסעים יותר ממה שחושבים קודם לכן)
                              כמו"כ יש הוצאות לא צפויות שתמיד ישנם כמו תקלות ודוחות, וא"א לצפות אותם
                              ויש עלות נסתרת של ירידת ערך של הרכב, ובמקביל יש את עלות רכישת הרכב עצמו כמובן (ואם הוא בהלוואה ישנם גם ריביות)
                              מחשבים את הכל שנתי - לא חודשי - יש חודשים שיוצא יותר ויש חודשים שיוצא פחות
                              ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ע עבד נאמן
                                @איש-ירושלים
                                כ100 שקל אגרת טסט
                                @עבד-נאמן כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                                כ350 שקל
                                כ 500
                                • ע עבד נאמן
                                  @איש-ירושלים
                                  כ100 שקל אגרת טסט
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  כ100 שקל אגרת טסט
                                  שחכת פה 0 נכון?
                                  • א איש ירושלים
                                    @איש-ירושלים
                                    תודה רבה!
                                    אבי 56א מנותק
                                    אבי 56א מנותק
                                    אבי 56
                                    @איש-ירושלים איפה אתה גר זה הכי משנה לדלק
                                    ובכל אופן אם אתה לא וגם אשתך בעלי כרס אז יאריס 2007-2010 מושלם
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      כ100 שקל אגרת טסט
                                      שחכת פה 0 נכון?
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0
                                      @חובק-עולם כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                                      שחכת פה 0 נכון?
                                      לא, הוא חישבן לפי חודש, לא לפי שנתי, והוא חישבן את המינימום שזה יעלה
                                        צריך לחשב עלויות ולקחת בחשבון שכנראה יצא יותר.
                                        אם בחישוב עלויות זה יצא שקול פחות או יותר אז לא מומלץ.
                                        עליות קבועות:
                                        • ביטוח
                                        • טסט
                                        • ירידת ערך (רובה תלוי שנתון ולא ק"מ)
                                        עלויות תלויות נסועה:
                                        • דלק
                                        • אחזקה (נמדד בהערכה גסה)
                                        בנוסף לחישוב יש לקחת בחשבון שכל נזק שלא יהיה לרכב יהיה הפסד כספי ויש כאן סיכון של אלפי שקלים, לעומת זאת בחברת השכרה (גם ללא ביטול) הסכום מוגבל חוקית.
                                        בקניית רכב ב8,000 ש"ח זה כמובן לא שיקול.
                                          עליות קבועות:
                                          • ביטוח
                                          • טסט
                                          • דלק
                                          שלמה א 0ש מנותק
                                          שלמה א 0ש מנותק
                                          שלמה א 0
                                          @נייטרון-חפשי כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                                          דלק
                                          דלק יעלה גם עם הוא בעל הרכב וגם בהשכרה
                                          אמנם עם יקנה רכב כנראה שיסע יותר ואז עלויות הדלק יקרות טיפה יותר,
                                          אבל לנסיעות הבסיסיות שלו זה אותו דבר ולדעתי לא צריך לחשב את זה
                                          • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                            דלק
                                            @שלמה-א-0 כתב בעלות קניית רכב והחזקתו:
                                            אם יקנה רכב כנראה שיסע יותר ואז עלויות הדלק יקרות טיפה יותר,
                                            זה משמעותי מאוד!
                                            וגם תלוי איזה רכב הוא קונה לעומת איזה רכב הוא שוכר.
                                              זה משמעותי מאוד!
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0
                                              אני לא ממש חזק בתחום ההשכרה כי ב"ה אף פעם לא שכרתי
                                              אבל כמדומני שכיום ההפרשים בין השכירויות של הדגמים לא גדולות וא"כ בשכירות הוא דווקא יכול ללכת על משהו יותר חדש וחסכוני מהרכב הממוצע של סביבות ה20,000 (סתם זרקתי את המחיר הכי נפוץ פה לאחרונה)
                                              155.8k
