      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      536 פוסטים 51 כותבים 436.7k צפיות
      • ל לחי
        @טכנולוג על הבוסטר הזה אין בכלל ביקורות ועל הבוסטר של יאבר של ביקורות טובות. זה אומר משהו?
        @לחי אין עליו ביקורות כי הוא די חדש אבל אני באופן אישי חושב שהנתונים של יאבר יותר אמינים
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          ל מחובר
          ל מחובר
          לחי
          כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
          #402
          @טכנולוג תודה על כל התשובות.
          אתה יכול להביא לי קוד אחר לבוסטר של יאבר (עדיף שירד מ75$[למרות שאמרת שלא אמור להיות מכס])?
          • ל לחי
            #403
            @לחי כרגע זה הזול ביותר שאפשר
            אולי תכתוב למוכר שאתה רוצה להגיע לפחות מ75$ לפעמים הם נותנים איזה קופון
              ל מחובר
              ל מחובר
              לחי
              @טכנולוג אצלי זה יורד רק עד 79$ לא ל75$ כמו אצלך
              • ל לחי
                ל מחובר
                ל מחובר
                לחי
                #405
                @טכנולוג לא ראיתי מה ערכת?
                • ל לחי
                  #406
                  @לחי אצלי נוסף הקופון של 3$ שאצלך כבר הוא אזל ולכן אני מציע שוב שתבקש מהמוכר קופון רק כדאי להזדרז עם זה כי הסייל הנוכחי מסתיים במוצ"ש (לא כזה נורא תמתין עוד כשבוע וחצי ויהיה סייל נוסף)
                  ערכתי תיקון קטן בפוסט הקודם לא משהו משמעותי 😉
                  ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ל מחובר
                    ל מחובר
                    לחי
                    @טכנולוג כן ביקשתי ממנו.
                      @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      @טכנולוג יש בוסטר טוב שיוצא בפחות מ75 דולר?
                      בעבר כאשר רף המכס היה על 75$ בד"כ לא היו משלמים מכס בפועל על בוסטרים אע"פ שהם היו מעל 75$ (בד"כ בגלל שהמוכר היה רושם פחות מ75$ למרות שבמולטימדיות הקומבינה הזאת מזמן כבר לא עוזרת וכן היו משלמים אבל בבוסטרים ובעוד הרבה מוצרים זה המשיך לעבוד) אח"כ המכס עלה ל130$ ואז כל הבוסטרים היו פטורים ממכס עכשיו הרף ירד שוב ל75$ אבל זה ממש חדש אז אני לא יודע אם יחייבו מס בפועל על בוסטרים מעל 75$ או שלא יחייבו כמו שהיה בעבר לפני עליית הרף לכן אני אביא כאן כמה מהמומלצים בסייל הנוכחי שהם מתחת הרף של 75$
                      אז שוב אני חוזר ואומר שלדעתי הכי נכון זה לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד ולא מוצר אחד שהוא גם בוסטר וגם קומפרסור משום שכך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית
                      ובמיוחד עכשיו זה מומלץ יותר מתמיד מכיוון שהמשולבים הטובים הם מעל 75$ ואז מי שבכ"ז מעוניין במשולב יצטרך להתפשר על משהו ממש חלש
                      ומעבר לזה כרגע הקומפרסור של באזוס במבצע די נדיר במחיר של כ17$ במארזים בקישור הזה במקום כ25$-30$ בדרך כלל
                      1. הבוסטר המומלץ ביותר הוא כמו שכתבתי למעלה הjs10 של יוטראי ועולה עכשיו 89$ בקישור הזה עם הקופון ILSS4
                      יוטראי js-10
                      המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                      מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                      • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                      • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                      • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                      • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                      • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                      • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                      • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                      • משקל 1.2 קילו
                      • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                      סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                      מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                      למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                      מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                      אבל למי שחושש לשלם מס מכיוון שזה מעל 75$ יש בוסטר עם נתונים דומים מאוד של חברת yaber בעלות של 68$ בקישור הזה או זה עם הקופון ILSS3 ואח"כ YABER003
                      YABER YA60
                      המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                      בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                      • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                      • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                      • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                      • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                      • משקל 1.1 קילו
                      מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה
                      1. BUTURE BETA30 - בעלות של 65$ בקישור הזה עם הקופון DLZ625 ואח"כ ILAFFJUN4
                      2. yaber ya40 - בעלות של 59$ בקישור הזה עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ILSS2 (או להוסיף מוצר בעלות של 4$ ואז להכניס את הקוד ILSS3 והמחיר הכולל ירד ל58$!!!)
                      YABER YA40
                      המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
                      בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
                      • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                      • זרם התנעה של 4000 אמפר
                      • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                      • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                      • ללא יציאת dc
                      • פנס קדמי נחמד
                      • משקל 1.1 קילו
                      • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
                      1. Baseus - בעלות של 59$ בקישור הזה עם הקופון MAXIL05 ואח"כ ILSS3
                      מי שבכ"ז מעוניין בבוסטר משולב יש כמה אופציות אבל הקיבולת לא גדולה בכלל
                      1. Utrai js-30 lite - בעלות של 74$ בקישור הזה עם הקופון ILSS10 ואח"כ DLZ0012
                      2. UTRAI JS-9 - בעלות של 68$ בקישור הזה עם הקופון DLZ002 ואח"כ ILSS3
                      UTRAI JS-9
                      בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                      בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                      • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                      • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                      • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                      • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                      • ללא יציאת dc
                      • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                      • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                      מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה
                      1. BUTURE BC02 - בעלות של 60$ בקישור הזה עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ILSS3
                      BUTURE BC02
                      בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
                      בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
                      • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
                      • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
                      • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
                      • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
                      • ללא יציאת dc
                      • קדמי בעוצמה של 600 לומן
                      • מגיע עם זוג כפפות
                      מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @טכנולוג
                      עידכון לגבי ההזמנה של הבוסטר.
                      הזמנתי את js 10 של יוטראי בהמלצתך.
                      ו… אתמול זה הגיע!
                      עלה הרבה מעל רף המס ולא דרשו שקל.
                      נראה מוצר פצצה חזק ואיכותי.
                      יישר כח עצום.
                      ט קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נ נהג אלוף
                        @טכנולוג
                        ו… אתמול זה הגיע!
                        יישר כח עצום.
                        @נהג-אלוף תודה על העדכון שלך אכן כתבתי כמה פעמים (כאן וכאן ועוד) שעד היום לא ראיתי אפילו אחד ששילם מכס על בוסטרים (בוא נקווה שהם לא קוראים את מה שכתוב כאן וכך זה ישאר…)
                          משה e
                          כמו שאנשים עוברים במסלול הירוק…
                          ככה גם הם שולחים בירוק…
                          • נ נהג אלוף
                            @טכנולוג
                            ו… אתמול זה הגיע!
                            יישר כח עצום.
                            קורולה אברכיםק מנותק
                            קורולה אברכים
                            @נהג-אלוף כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            ההזמנה הייתה אחרי שהעבירו את ההחלטה?
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אבי KIA
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                              #412
                              1לי הגיע אתמול גם לא גבו עמלות
                              2 יש למשהו מושג האם אפשר לחבר פנס V12 באיזה צורה לבוסטר?
                              היציאה של הפנס זה תנין
                              • א אבי KIA
                                #413
                                @אבי-KIA אם זה בוסטר js10 אז פשוט לחבר תנינים לתנינים
                                אם לא עובד תלחץ על הכפתור הקטן שנמצא בצד של הבקר של התנינים
                                או לחילופין תשתמש בתנינים “טיפשים”
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @קורולה-אברכים
                                  לפני.
                                  אבל כמו שכבר נאמר כאן בעבר זה לא הפריע להם לקחת מס גם על משלוחים שהוזמנו קודם העלאת רף המס.
                                  אז ברוך השם אצלי זה לא קרה.
                                    אבי KIA
                                    קיבלתי את js 10
                                    1המכשיר יחסית קל משקל
                                    2 הוא מציא 15+V זה תקין כי הקודם הוציא 14V אם אני לא טועה
                                    • א אבי KIA
                                      קיבלתי את js 10
                                      @אבי-KIA תקין לגמרי בבוסטרים החזקים היציאה של התנינים היא קצת יותר מ12 זה מתאים גם למכשירים שצורכים 12±
                                        ל מחובר
                                        ל מחובר
                                        לחי
                                        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                        הקשבתי לעצתך 😊
                                        התקציב שלי הוא 300 ש"ח ואני רוצה בוסטר וקומפרסור בשני מכשירים כהמלצתך.
                                        אני אשמח אם תוכל ליעץ לי. (אין לי ענין בטעינה מהירה ובמכשירים עם עוצמות גבוהות).
                                        אני חושב על הבוסטר האחרון שהבאת.
                                        ועל הקומפרסור שהמלצת כאן.
                                        אני אשמח אם יש לך רעיון יותר טוב ובנוסף אני אשמח לקופונים.
                                        תודה.
                                        • ל לחי
                                          הקשבתי לעצתך 😊
                                          תודה.
                                          #418
                                          @לחי עשית בחכמה שהמתנת כי עכשיו המחיר שלו זול יותר (אז זה יצא לך 75$ ועכשו הוא 69$)
                                          כפי שאמרתי נראה לי שהנתונים של היאבר יותר אמינים וגם העובדה של טעינה מהירה היא יתרון אע"פ שאינו משמעותי עבורך אבל עדיין זה יתרון
                                          בכל מצב אני מביא כאן כמה בוסטרים שעכשיו יש עליהם מבצעים והם כולם מצויינים
                                          1. באזוס - קיבולת 20,000 מיליאמפר ו2000 אמפר זרם הנעה ב65$ עם הקופון ILMAX07 ואח"כ ILCD3
                                            החיסרון שלו שהוא מגיע ללא נרתיק
                                          2. BUTURE BETA30 - קיבולת 26,000 מיליאמפר ו6000 אמפר זרם הנעה ב69$ עם הקופון DLZ0715 ואח"כ ilcd4
                                          3. YABER YA60 - אחד הבוסטרים הטובים ביותר קיבולת 26,000 מיליאמפר ו6000 אמפר זרם הנעה עם טעינה מהירה במיוחד של 65 וואט לעומת 18 בשאר ב78$ עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ilcd4
                                          לגבי הקומפרסור הוא בהחלט מצויין יש לי איתו ניסיו של כמה שנים והוא עובד בלי שום בעיה (מנפח צמיג סטנדרטי ריק לגמרי תוך כ5 דקות) ניתן לקנות אותו בקישור הזה ב26$ עם הקופון ILCD1 (או להוסיף מוצר בעוד 2$ ועדיין להשאר על מחיר של 26$ עם הקופון ILCD2)
                                          או במארזים במחיר של 22$
                                            ל מחובר
                                            ל מחובר
                                            לחי
                                            ilcd4
                                            נוצל כבר, יש לך אחר?
                                            תודה.
                                            ט ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              ל מחובר
                                              ל מחובר
                                              לחי
                                              #420
                                              @טכנולוג
                                              הבאת כאן את המתאם הזה בין קומפרסור למצבר רכב.
                                              העיגול הגדול אמור להתחבר לקומפרסור? אין לי ברכב מצת.
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 26
                                              • 27
                                              61
                                              162.0k
