      3. פיגו 3008 וכן 5008
      פיגו 3008 וכן 5008
      15 פוסטים 6 כותבים 612 צפיות
      • זה לזהז זה לזה
        הייתי שמח לקבלת חוות דעתכם על הרכב.
        1.אמינות.
        2.נוחות.
        3.צריכת דלק.
        הרמת חשיבות זה לפי סדר הכתיבה תודה.
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיג'ו5008
        @זה-לזה כתב בפיגו 3008 וכן 5008:
        1.אמינות.
        תעבור על כל הודעות @DanielC בשרשור המצויין.
        אני יש לי מעל שנה את 5008 דיזל שנת 2018, עם 220,000 ק"מ.
        היסטוררית טיפולים במסוך הרשמי, אין תקלות של ממש (חוץ מאוריאה שביטלתי).
        אבל כן מדובר ברכב רגיש, לא מפרקים את המנוע כדי לתקן נזילת שמן…
        2.נוחות.
        אין על פיג’ו.
        גם המתנגדים לחברה, מסכימים שהיא מייצרת מערכות ישיבה הכי נוחות…
        3.צריכת דלק.
        עירוני בפריפריה בלבד יוצא לי 1/11.
        משום מה המחירים ביד 2 די נמוכים וחשבתי לקנות
        פיג’ו הו רכב רגיש, וחובה לטפל בו ברגשיות ובאיכות,
        הרבה מהרכבים הזולים ביד2 הוחלף מנוע, או שאין היסטוריית טיפולים…
        זה לזהז חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פיג'ו5008
          1.אמינות.
          2.נוחות.
          אין על פיג’ו.
          3.צריכת דלק.
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          @פיג-ו5008
          אני נוסע כמעט רק בתוך העיר פחות חושב שמוממלץ לי דיזל…אלא א"כ תתקן אותי…
          דבר נוסף מה זה אומר ברגישות ובאיכות?במה יותר מרכב רגיל?..ללטף כל בוקר…?
          פ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          • זה לזהז זה לזה
            @פיג-ו5008
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיג'ו5008
            לדוגמה, מכונאי ישר ימליץ לך לא לתקן נזילת שמן במחזיר שמן, כי זה מצריך פירוק מנוע וכו’ שיכול להיזק יותר מתיקון הנזילה.
            עוד דוגמה, מכונאי ימליץ לך לא להחליף את נוזל קירור לעולם, כי הכנסת נוזל קירור חדש וחזק, יכול פגוע במנוע הרגיש שלא רגיל לאיכות נוזל קירור עם חומר כ"כ פעיל.
            בשונה לגמרי מטויוטה או מיצובישי.
            • זה לזהז זה לזה
              @פיג-ו5008
              פ מנותק
              פ מנותק
              פיג'ו5008
              @זה-לזה
              ממילא, חשוב שהרכב טופל במוסך רשמי, לא פספסו טיפולים, שמן וכו’ הכל היה מקורי.
              וזה מאוד קשה למצוא ביד2…
              • פ פיג'ו5008
                1.אמינות.
                2.נוחות.
                אין על פיג’ו.
                3.צריכת דלק.
                @פיג-ו5008 כתב בפיגו 3008 וכן 5008:
                ממש הרבה לדיזל. הכל תקין?
                פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פיג'ו5008
                  @חובק-עולם כתב בפיגו 3008 וכן 5008:
                  הכוונה 8.7 ליטר עבור 100 ק"מ - כולל מזגן.
                  ושוב, מדובר בעירוני בפריפריה - כולל עליות מטורפות, ואני לא חוסך בדוושה…
                  במחשב רכב הוא רשם לי היום עבור שעה נסיעה בכביש 6 (עם מזגן) - 6 ליטר עבור 100 ק"מ.
                  טוסוןט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פ פיג'ו5008
                    @פיג-ו5008 זו צריכה יותר גבוהה ממה ש @חובק-עולם דיבר
                    אתה מדבר על המחשב רכב, או על מדידה במשאבה?
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פיג'ו5008
                      @טוסון
                      זה נחשב הרבה לנתונים הנ"ל (ערכתי את ההודעה) ?
                      • פ פיג'ו5008
                        @טוסון
                        @פיג-ו5008 נראה לי שזה הרבה, אבל אני לא מכיר כל כך את הרכב
                        • זה לזהז זה לזה
                          @פיג-ו5008
                          כמו שכתב לך @פיג-ו5008
                          זה כמעט ללטף… עוד ילד במשפחה מהבחינה הזו.
                          רכב יפני זה כמו אדם מבוגר, כואב קצת? תחכה תראה אם זה ממשיך, אם כן לך תתקן בכמה שקלים… (זה רק רעיון!!!) והפיג’ו כמו ילד קטן. חמוד, מתוק, אבל אם כואב לו ישר לטיפת חלב, ולפעמים צריך הרדמה מלאה…
                          וכמו שאמר פעם החכם
                          אין רכב עם תקלות, יש רכב שדורש יותר תשומת לב… (צומי בלע’'ז)
                          • פ פיג'ו5008
                            16.6 ליטר עבור 100 ק"מ.
                            אתה בטוח? זה יוצא כ6 קילומטרים לליטר… אולי אתה מתכוון ל16.6 קמ"ל?
                            168.6k
