      3. מנגנון של נעילת המפתח בסוויץ אם הרכב לא ב P
      9 פוסטים 7 כותבים 190 צפיות
      • שמו 0ש מנותק
        שמו 0ש מנותק
        שמו 0
        יש לי מיציובושי אוטלנדר 2017 ולפעמים כשמאוד חם בחוץ
        המפתח לא יוצא מהסוויץ
        אחרי בירור הבנתי שזה תקלה מוכרת וצריך לנתק איזה חיישן שנמצא ליד הסוויץ וכך עשיתי
        אבל עכשיו המפתח יכול לצאת גם בD ולא רק בP לכן הייתי רוצה להזמין כזה חלק
        אם מישהו יכול לומר לי איך אני אדע מה המק"ט של החלק כי על החלק עצמו אין מק"ט
        מצרף כמה תמונות של החלק
        e27191c4-9bfc-4399-bba2-398ed75d730f-IMG_2723.JPG a45ed6d0-d7fb-4fcc-9425-d69a5fef8321-IMG_2721.JPG 8491fa92-2197-41a5-8152-d85994ad626a-IMG_2722.JPG 6984dde8-f25d-4ae0-8ef8-aa768ba12540-IMG_2720.JPG
        EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמו 0ש שמו 0
          @שמו-0 כתב במנגנון של נעילת המפתח בסוויץ אם הרכב לא ב P:
          ולכאורה עכשיו אתה גם יכול להעביר הילוכים בלי ללחוץ על ברקס. שזו קצת סכנה נניח שבזמן עצירה תזיז אותה בטעות או ילד יזיז ח"ו.
          • שמו 0ש שמו 0
            @שמו-0 הבעיה מוכרת (קרדיט ל @הכל-בעזרת-השם שלימד אותי) באאוטלנדר, ולכאורה מה שעשית זה לעקוף את הבעיה במקום לתקן אותה.
            הבעיה נמצאת בלחצן שידית ההילוכים לוחצת עליו כשהיא בP.
            • שלוף את הפלסטיק שמתחת לקונסולת המיזוג.
            • לפרק את החיפוי משני הצדדים באזור רגלי הנהג והנוסע, יש לפרק לצורך כך בורג אחד וקליפס.
            • תראה שם 2 ברגים בכל צד, גם אותם תפרק.
            • פתח את התא שבין מושב הנהג לנוסע ופרק אותו מבפנים ע"י 4 ברגים 10 מ"מ.
            • שלוף את החיפוי שמתחת לידית בלם היד.
            • הסר את כל הפלסטיק שסביב לידית ההילוכים, תצטרך קודם לשחרר את הלבד של חיפוי הרצפה שמחובר עם סקוץ’ ותפוס בעל ווים שבפלסטיק.
            • פרק את ידית ההילוכים בהברגה.
            • ייתכן שכדאי לשלוף גם את הפלסטיק שסביב לידית (עם הסימון של P R N D וכו’) הוא מחובר בקליפסים אז בזהירות.
            • עכשיו את תדחוף את הראש מכיוון המולטימדיה תוכל לראות שם וו קטן בצורת כפית שנלחץ ע"י הידית כשהיא בP, צריך בעדינות בעזרת פלאייר שפיץ לכופף את החלק הקעור אחורה כך שיילחץ יותר חזק על הלחצן.
            במידה ותאורת ההילוכים שלך לא עובדת זו ההזדמנות להחליף נורה (T5).
            בהצלחה!
            כדי שתהיה בטוח בעצמי, אציין שעשיתי את זה שלשום.
            תודה לבורא עולם 0ת שמו 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              בהצלחה!
              @נייטרון-חפשי כתב במנגנון של נעילת המפתח בסוויץ אם הרכב לא ב P:
              יש לך צילומים מהמדריך המושלם?
                @תודה-לבורא-עולם-0 המצלמה שלי ז"ל די מזמן, אולי מישהו רוצה לקנות לי אחת לטובת הפורום?
                  בהצלחה!
                  שמו 0ש מנותק
                  שמו 0ש מנותק
                  שמו 0
                  @נייטרון-חפשי תודה רבה אני אלך לעשות זאת אם אני מסתבך אכתוב לך שוב
                    @נייטרון-חפשי
                    שים קישור לנדרים פלוס
                    (או אם אתה קונה באלי אקספרס, אז לפייפאל)
                    אמורה להיות לי איזו מצלמה ישנה לא מדי טובה שאינה בשימוש, אני אבדוק אם היא עדיין קיימת, ואעדכן בל"נ
                    נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                    אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                    • שמו 0ש שמו 0
                      @שמו-0 לפחות אתה תצלם
                      • מיוחדמ מנותק
                        לי היה בעבר עם ניסאן אלמרה תקלה כזאת, נדלק לי מנורת מנוע, תקלה בגיר, הקוד היה תקלה בבורר הילוכים, פתחתי מכסה מנוע בדקתי בזמנו את הבורר היה תקין, ואז בדקתי בנתונים חיים וראיתי שהתקלה מופיעה רק כשאני לוחץ על הברקס [ראיתי בנתונים החיים שיש קצר], עלה בראשי שכנראה זה נורת בלם, פירקתי את הקונקטור, ונעלם התקלה אחרי כמה ימים חזר, בדקתי שום, ואז חשבתי שזה הבורר סולנואיד של ידית הילוכים [היה לי איתו בעיות] פירקתי ניתקתי אותו, ונעלם הנורה, לבסוף מה שהתברר, שזה היה גם הבורר וגם הנורת ברקס, [כנראה היה איזה קצר או משהו שעובר על אותו קו ושרף איזה משהו.
                        בזמנו בדקתי ואמרו לי שהלך הגיר וכדומה… גם אנשים ברשת ספרו שעל התקלה הזאת החליפו בחברה גיר ונדפק שוב.
                        special12323@gmail.com
                        3.5k
                        10.7k
                        148.0k
